> естественная вентиляция в офисах
елена63
сообщение 13.11.2012, 10:07
Пользователь №: 162353
возможно ли такое? или только механическая?Если возможно,то нужен ответ для экспертизы следовательно ссылку название нормативного документа. По факту никто делать ничего не будет ни механическую ни естественную необходимо просто грамотно отмазаться от экспертизы.
Сергей В.
сообщение 13.11.2012, 10:37
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(елена63 @ 13.11.2012, 9:07) *
... По факту никто делать ничего не будет ни механическую ни естественную ...
newconfus.gif Это как? Могила что-ли будет?
Geeft
сообщение 13.11.2012, 11:09
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Чтобы обеспечить нормативное количество воздуха на 1 человека, в то же время удалить загрязненный углекислым газом воздух помещений, без естественной вентиляции не обойтись.
Нужны, как минимум, воздухопроницаемые окна и вытяжная шахта с дефлектором.
Vik
Пользователь №: 2260
Окна хоть есть?
ssn
сообщение 13.11.2012, 13:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
при площади помещений до 35 метров квадратных допускается вентиляция форточным переодическим проветриванием.
где то встречал такое...
сообщение 13.11.2012, 13:48
Что б ничго не было за то, что ничего из вентиляции нет, надо офисное здание делать 1450 метров и в экспертизу не ходить. затем пристраивать второе здание, тоже не более 1500 квадратов или несколько их разных,но не более 4. или оформлять ИЖС и после сдачи использовать как офис ИП, но это все не в рамках пролекта ОВ, а в полномочиях застройщика.
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2012, 21:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
СНиП 31-05-2003
"8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа."
Alex_
сообщение 13.11.2012, 21:58
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Я бы сказал, что ключевым критерием здесь должно быть не количество людей как таковое , а плотность сотрудников на квадратный метр. Один - два человека на 100 квадратах переживут без механической вентиляции.
Norb
сообщение 14.11.2012, 9:47
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
СНиП 41-01-2003 п. 7.1.2 б) если есть окна и по 20 м3 помещения на человека то можно не делать вентиляцию. Мы например в таких случаях считаем сколько можно посадить народу в кабинет и даем задание технологам, а они у себя рисуют. Но вытяжку из с/у все равно делать придется. А так желание заказчика понятно, особенно если он потом это здание эксплуатировать не собирается biggrin.gif
Gruz1709
сообщение 15.11.2012, 13:02
Пользователь №: 5189
Самое плохое, что найдётся тот, кто эти помещения купит/арендует и посадит туда людей.
И найдутся люди, которым наплевать на себя. Будут там работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:52
