> коректирующие струи, вопрос
ventmdv
сообщение 3.10.2006, 18:14
Из: Украина
Пользователь №: 3829
Задача следующая: имеется бывший производственнный цех, 100мх36м в плане , 14м высота. Назначение механическая мастерская, необходимо обеспечить воздушное отопление. Так как высота помещения большая то при применении традиционных отопительно-воздушых агрегатов происходит всплытие струи и перегрев воздуха под потолком помещения, рабочая зона при этом не прогревается. Где-то читал о том что возможна подача теплого воздуха в саму рабочую зону на выстоте 2 м от пола а поверх ( на высотте 3-4м) этого подавать холодный воздух--так называемая корректирующая струя-- и это обеспечит увеличение дальнобойности струи теплого воздуха- кто -нибудь сталкивался с такой конструкцией воздухораспределения? Насколько это реально и эффективно? Вообще такое возможно?
seeker
сообщение 4.10.2006, 8:50
Из: москва
Пользователь №: 3747
Книга М.И.Гримитлин Распределение воздуха в помещениях стр. 289
donk
сообщение 4.10.2006, 12:13
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
А не пробовали рассматривать вариант с отопительными агрегатами Hoval с их системой Air-Injector? Они как раз позиционируются для отопления больших помещений с достаточно большими высотами.
P.S. Не сочтите за рекламу, просто воздухораспределение по заявленным характеристикам этих агрегатов гораздо проще, чем упомянутый Вами вариант.
e.o.l.
сообщение 4.10.2006, 13:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
всем хороши, но дорогие заразы
ventmdv
сообщение 6.10.2006, 16:57
Из: Украина
Обязательно почитают литературу, кстати задача усложняется тем что во всем объеме цеха работают мостовые краны поэтому раздача подогретого может быть только со стороны стен поэтому я и вспомнил об этих корректирующих струях, Может кто то проектировал подобные системы для помещений большой высоты, как осуществляется раздача воздуха, ведь необходимо также и обеспечить нормативную подвижность воздуха (не превышать) в рабочей зоне???
Гость_sound_*
сообщение 6.10.2006, 17:08
Реализуем вихревыми диффузорами АХ6-МА-400 из межферменного пространства вертикальными струями (дельта Т=0°С, L2000 м3/ч, d400, угол 45°, отметка +8.000). Подвижность воздуха на отметке +1.500 равна ~0,3-0,4 м/с, шум в пределах общего фона.
Те же параметры, но с размещением диффузоров на +14.000, можно получить, повернув лопасти на угол 60°.
Поворот лопастей на угол 75° у диффузора АХ6-МА-400 позволит подать в рабочую зону то же количество воздуха, с той же отметки +14.000, но уже имеющего температуру выше на +5°С по отношению к температуре внутреннего воздуха.
Для подачи более тёплого воздуха (на +10°С теплее окружающего) с высоты 14 м до нулевой отметки надо увеличить расход в последнем случае до 2300 м3/ч. Уровень звука (т.е. суммарный уровень звукового давления с коррекцией на человеческий слух по шкале А) составит порядка 55 дБА на расстоянии 1м от диффузора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:08
