> Схема паровой котельной., Подогрех Хим очищененной воды.
FOXX
сообщение 14.11.2012, 9:13
Пользователь №: 27141
Здравствуйте уважаемые специалисты. Хочу задать вопрос, нужно греть хим очищенную воду перед тем как подать ее в деаэрационную колонку?? Режим работы котельной подразумевает 100% возврат конденсата.
Ответов (1 - 6)
Дядя Вова
сообщение 14.11.2012, 9:28
Из: Гомель
Пользователь №: 135377
Почему бы и нет?
Для подогрева использовать охладитель выпара деаэратора, охладитель непрерывной продувки котлов.
prant
сообщение 14.11.2012, 11:33
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Подогрев необходим.
Канализация под паром будет.
Конденсат (возврат) - разве перегретый?
Укажите давления.
Сообщение отредактировал prant - 14.11.2012, 11:40
shadow
сообщение 14.11.2012, 11:37
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
С таким возвратом конденсата количество питательной воды будет минимально (компенсация непрерывной продувки и выпара из деаэратора), может вам с этим вопросом обратиться к производителю деаэратора. А вообще в тех. характеристиках деаэратора должно быть указана температура подогрева.
FOXX
сообщение 14.11.2012, 15:01
Цитата(prant @ 14.11.2012, 12:33) *
Подогрев необходим.
Укажите давления.
Даваления пара изб 7 бар.
Подпитка будет минимальная. В паспорте деаэратора написанно что температура должна быть 50-60 С. Но если колонку сделать высокой и при минимальной подпитки вода не успее нагреться до нужной температуры??
Про канализацию не понял.
prant
сообщение 14.11.2012, 21:24
Из: Кишинев
-перелив деаратора не закрыт никак.
Технологический конденсат возвращается обычно в колонку, а не в бак (см. схему завода).
Т.к. подпитки мало тарелки будут пустыми, а т.к. выпар открыт то пар будет вылетать через выпар.
Если подать тех.конденсат в колонку, то может можно и без подогрева пит.воды (они все равно смешаются на тарелке).
Но если колонку сделать высокой...
- собираетесь лезть в конструкцию деаратора? (остальное просто не понял)
-таки решение уже было сказано
Сообщение отредактировал prant - 14.11.2012, 21:26
FOXX
сообщение 16.11.2012, 10:16
По переливу. Нужно днлать гидрозатвор??
По возвращаемому конденсату согласен.
Да и еще по поводу продувок. Нужно ли делать байпас на продувках??
Сообщение отредактировал FOXX - 16.11.2012, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:23
