2 страниц V   1 2 >
> Дымоудаление торгового центра, Помогите разобраться
moryakhin
сообщение 14.11.2012, 12:08
Пользователь №: 159245
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Нужно сделать проект дымоудаления.
Данные следующие: торговый центр.
Цоколь. Помещения 1-8 это торговые площади, магазинчики. Там, где написано "Занято" - это что-то типа тренажерного зала.
1 этаж. Помещения 1-15 тоже торговые площади. + магазин Перекресток.
2 этаж. Тоже магазины всякие и бутики. В помещении "12" прямоугольник есть, это эскалатор, он же есть и на первом этаже.
Есть также 3 этаж, там тренажерный зал на всю площадь.
Вопрос: Откуда делать дымоудаление? На 1 и 2 этажах из коридоров? На цоколе из холла? или их каждого помещения?
На цоколе естественного освещения нет. Это мой первый проект по дыму, помогите, пожалуйста!
Схемки:
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 112,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 139,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
EJIEHA
сообщение 14.11.2012, 12:25
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
1-ый и 2-ой - из коридоров. В цоколе случайно не единый объём с перегородками не до потолка?
moryakhin
сообщение 15.11.2012, 10:39
Спасибо Вам, Елена. А расход дыма в коридорах считать как: как один коридор на этаж, или отдельно коридор в правой части, отдельно в левой?
По цоколю: На данный момент там только несущие стены, нужно уточнять этот момент у заказчика. Ну предположим, у нас единый объём с перегородками не до потолка. Тогда нужно считать, как одно помещение? А если до потолка?
EJIEHA
сообщение 15.11.2012, 10:46
Длины коридоров какие? По цоколю. Если единый объём, то как одно помещение. Если разгораживать начнут, то нужен коридор, а то придётся из каждого помещения делать.
moryakhin
сообщение 16.11.2012, 10:30
Длины коридоров см. на картинках:
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 115,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 161,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
moryakhin
сообщение 20.11.2012, 11:12
Упс...длины указал в 10 раз меньше. Впрочем, данный вопрос можно закрыть.
EJIEHA
сообщение 20.11.2012, 12:19
Тему на удаление?
moryakhin
сообщение 21.11.2012, 8:41
Я был бы очень благодарен, если бы вы еще подсказали по поводу подпора воздуха. Куда надо, куда не надо. Планировки конечно не очень удачные, сижу голову ломаю...
Незнайка
сообщение 27.11.2012, 8:38
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Многие вопросы вы снимите, внимательно пройдясь по пунктам раздела 7 СП 7.13130.2009 (это главный для нас теперь документ по пожарке).
Я сейчас тоже делаю торговлю и хоть делаю противодымную вентиляция 2-й раз, всё равно нужно просматривать данный раздел по новой.
Что касается подпора это пункт 7.13
Про длину коридоров:
Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
Кроме того, не забывайте, что для ДУ вам надо и компенсацию притоком предусмотреть. Прийти к такому заключению мне помог форум. В СП явных указаний на компенсацию коридора нет.
moryakhin
сообщение 28.11.2012, 15:36
После многократного прочтения СП и СНиП многие вопросы конечно же отпали. А также чтение форума очень помогло. Спасибо большое Елене и Незнайке за разъяснения! Тему можно удалять.
aas568
сообщение 15.8.2013, 13:54
Пользователь №: 157504
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В торговом центре есть несколько помещений которые более 800м2. Значит не действует пункт СП7,13130,2013 п. 7.2 "Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. "
Внимание вопрос)) Можно ли объединить систему ДУ с коридора (для остальных торговых залов) с торговыми залами площадь которых более 800м2. если возможно как это рассчитать?
Boris_Ka
сообщение 17.8.2013, 9:11
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Посмотрите пожалуйста п.7.6 СП7.13130.2013
С Уважением ББ...
Bagsi
сообщение 11.1.2017, 13:00
Пользователь №: 182033
Добрый день! Подскажите, нужно ли дымоудаление в торговом зале, охотничий магазин. Площадь зала 360м2.
На 1 и 2 этажах имеется дымоудаление, транзитный воздуховод проходит через помещение № 305 к вентилятору на крыше.
Прикрепленный файл  IMG_20161216_WA0002.jpg ( 112,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Composter
сообщение 11.1.2017, 13:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
возможно обйтись естевенныем проветриванием сп7 п8.5 , если же не соответвует этим требованиям то тогда нужно делать ду и компенсацию ду
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 13:26
ИОВ
сообщение 11.1.2017, 18:47
По плану непонятно, где перегородка между торговым залом и коридором. Похоже, нужно ДУ из коридора.
А что обслуживают транзитные воздуховоды ДУ - помещения (какие?) или коридоры?
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 3:55
Перегородка между торговым залом и коридором отсутствует. Окна в торговом зале от пола до потолка, не открываются.
Транзитный воздуховод ДУ обслуживает 2 нижних этажа, кабинетов внизу нет. Только торговый зал.
Вот что ещё нашел:
1.1. Удаление дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещения здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений:
в) из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее «без естественного освещения») в производственных зданиях категории А, Б и В с числом этажей 2 и более.
На плане в конце коридора есть окно. Получается что в коридоре ДУ не требуется?
Сообщение отредактировал Bagsi - 12.1.2017, 4:03
Tomches
сообщение 12.1.2017, 4:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361
1. Почему никто не спросил про лестницу в осях 5-6/А-Б? (экспликацию и разрез нужно было дать)
2. Bagsi - в части разделения коридора, торгового зала (и пом. №303) на помещения ознакомьтесь с определением "помещение" (п. 14 ст. 2 ТРоБЗС).
3. Лестница № 306 - это лк 1-го типа или лестница 3-го типа?
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 5:57
Лестница №306 - это выход на уличную лестницу. Запасной выход.
Расположенные ниже 2 этажа, так же имеют выход на эту лестницу.
ТРоБЗС п.14 ст. 21- помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями; - получается, что ДУ нужно делать и в торговом зале и коридоре?
Сообщение отредактировал Bagsi - 12.1.2017, 6:11
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 8:31
Вот что ещё нашел:
1. Тогда каким образом части общей площади/объёма имеют названия разных помещений - коридор и торговый зал? Действующим противопож. нормам такое объёмно-планировочное решение не соответствует
2. Это что Вы цитируете? Уже 4 года действует СП 7.13130.2013, в котором вообще отсутствует упоминание о ест. освещении - там уже термин ест. проветривание и предъявляются определённые требования к площади и геометрии таких проёмов.
А что там про эту лестницу спрашивать? - по плану очевидно, что это лестница 3-го типа, нет ведь наружных переходов (как в ЛК типа Н1).
Намного интереснее узнать, что за ЛК № 301? и на сколько она соответствует п. 4.4.7 СП 1 ?
Ещё, по-моему, нарушено указание п. 4.2.4 СП 1 по расстоянию между этими двумя лестницами
Цитата(Bagsi @ 12.1.2017, 5:57) *
... получается, что ДУ нужно делать и в торговом зале и коридоре?
Как Вы себе это представляете при отсутствии перегородки, отделяющей зал от коридора?. Сначала надо задействовать специалиста АР/ПБ, и привести планировки в соответствие действующим нормам. А уже потом внимательно читать СП 7 для принятия решений по противодымной вентиляции.
Tomches
сообщение 12.1.2017, 9:45
Из: Иркутск
Что Вы заладили - "получается ... не получается"? Вы проектировщик или кто? Вникните и примите обоснованное решение.
Если это лестница 3-го типа как Вы говорите, тогда на плане должно быть показано ограждение, а не только контуры конструкций в тонких линиях (видимо фундамента).
Ее расположение выбрано совсем неудачно.
Даже если между торговым замом №303 и помещением № 308 по оси 5 предусмотрена перегородка, то периметр помещения торгового зала составит 92 м. Тогда минимальное расстояние между двумя выходами по формуле в п. 4.2.4 СП 1.13130 должно составлять L=1,5*(92^0,5)/1=14 м. (а у Вас 6,8 м) (Вот так уважаемый ИОВ, Вы хотели?).
Этой лестнице самое место у участка наружной стены в осях 1/А-Б (хотя разрез 1-1 и планы этажей Вы не дали).
Однако прежде чем делить нужно подумать. Можно ли предусматривать выход из коридора через несколько помещений № 308 и № 303, № 302?
Участки площадей (Помещения № 308 № 302) должно войти в площадь коридора, захватывая выходы в лк № 301 и лестницу 3-го типа. (см. тематику ст. 89 ТРоТПБ).
Не проходит эта лестница по нескольким пунктам, в том числе по п. 4.4.11.
То есть как минимум для того что бы в здании была такая лестница (типа Л2 или даже Н2) в здании должно быть ровно столько же ЛК типа 1 (или Н1).
Вообщем лестницу мы зарубили и планировщику двойка.
Надо много еще что смотреть. Без всей картины не получится.
Composter
сообщение 12.1.2017, 10:17
Из: Газ-Ачака
что ж вы так прицепились к планировке.
если арендодателя до сих за нарушение пож норм ни разу не штрафанули, то фиг вы его убедите что что то не так, а тем более не донесет слова ОВэшник,который не сильно в своей специальности разбирается.
автору темы ,
сп7
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- торговых залов магазинов;
з) Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);
про естевенное проветривание я уже писал пункт 8.5
в данном случае,получается нужно делать ду из магазина, но можно сделать из коридора. но на данный момент у вас нет коридора а есть только продолжение магазина.
не зря спрашивали про ДУ с других этажей , если оно обслуживает коридор, то малой потерью будет выгородить коридор на 3 этаже и сделать ответвдление с клапаном. если же магазин , то посчитать совй магазин, исли там расход(в транзите) болше или равен то сделать отвеление с клапаном в торговый зал.
в дугих случаях делать отдельную систему ДУ и компенсации
Сообщение отредактировал Composter - 12.1.2017, 10:17
Tomches
сообщение 12.1.2017, 10:39
Из: Иркутск
Разве к планировке. Вопрос об устройстве здания. Может это все-таки Н2? Уважаемый Bagsi!
Гадание на кофейной гуще не наш профиль))
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 11:16
Да, я именно об этом. Просто не хотелось за кого-то считать, да и ещё угадывая местоположение пока несуществующих перегородок. laugh.gif
Я не могу ссылаться на п. 4.4.11 - не владею на столько глубоко вопросами архитекторов. Мне почему-то кажется, что при наличии наружной 2-ой лестницы (разумеется нормативно расположенной) уже выполняется условие по 50% для Л2
Вы очень серьёзно заблуждаетесь! В СП 7 описаны требования к противодымной вентиляции только для нормативных объёмно-планировочных решений, соответствующих указаниям № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4. Бессмысленно экстраполировать требования СП 7 на какие-либо другие планировки. Для планировок, не соответствующих противопож. нормам должны разрабатываться СТУ с дополнительными/компенсирующими условиями.
Bagsi
сообщение 12.1.2017, 12:51
Сейчас был на объекте, на 1 и 2 этажах смонтированы клапана дымоудаления, размером 1000*1000мм по 1 шт.
На крыше вентилятор ВКР-8,0 ДУ 18,5 кВт с расходом 44000м3/ч
На лестничную клетку сделан подпор воздуха вентилятором ВР86-77-8,0 ДУ 5,5кВт с расходом 15000м3/ч.
У заказчика проекта по ДУ нет. Единственный вопрос, который он задает, хватит ли расхода для 3 этажа? Теоретически при проектировании ДУ возможно учли площадь торгового зала третьего этажа. Но это не известно.
Я инженер, не проектировщик, поэтому спрашиваю у специалистов, как вы.
Composter
сообщение 12.1.2017, 13:01
Из: Газ-Ачака
считать за вас необходимый расход дымоудаления никто не будет, разве что за денюжку biggrin.gif
я уже много раз повторил что помимо ДУ в здании должна быть компенсация ДУ. Приток в лестницу это не компенсация!
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 14:20
Ага! Значит, это ЛК типа Н2 - т.е. соответствует п. 4.4.7 СП 1.
Тогда возвращаемся к планировке. Надо точно знать, какое помещение (коридор или торговый зал) сообщается непосредственно с этой ЛК - в свете п. 7.2 ж) СП 7.
Согласно п. 7.1 имеем возможный пожар только в одном помещении на одном этаже. Так что правильно ставить вопрос о поверочном расчёте для торг. залов на каждом из 3-х этажей и соответствии сущ. оборудования ДУ расчётным расходу и давлению. Это если ЛК типа Н2 сообщается с торг. залом. Если с ЛК сообщается коридор, то надо предусматривать новую отдельную систему ДУ
Composter
сообщение 12.1.2017, 14:35
Из: Газ-Ачака
вот это вообще не факт. если отталкиватся от противодымной вентиляции, тогда скажите мне какой является лестница если в ней сделано дымоудаление?
а есть люди которые если не уверены в типе лестницы то лучше залепят туда подпор.
пожэтому это ни о чем не говорит.
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 14:53
С одной стороны, конечно, нет защиты от дурака - кто-что-куда залепит. Но с другой - здание эксплуатируемое, похоже, без особых претензий от пож. инспекторов, Так что, более-менее пож. нормам соответствует. А п. 4.4.7 СП 1 предъявляет вполне определённые требования к этой ЛК. В множественные совпадения я не очень верю.
Полагаю, Вам сначала следует прочесть этот пункт - возможно, тогда будете менее категоричны и более аргументированы. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.1.2017, 14:54
Tomches
сообщение 12.1.2017, 16:11
Из: Иркутск
Прошу прощения уважаемый Bagsi!
Видимо Вам уже немного осталось до проектировщика)))
Учитывая недопонимание между специалистами одного профиля и моей личной неприязаности к п. 7.2 предлагаю:
- отключиться от сп 7 и метров
- смоделировать возможное возникновение пожара его условия развития;
- смоделировать распространение опасных факторов пожара
- предположить наиболее вероятные участки путей эвакуации, которые необходимо защищать пдв
- производительность на данном этапе не вазжна;
Примечания. В качестве альтернативного источника знаний предлагаю рассмотреть ряд тем с форума sitis по соответствующей тематике.
Вам интересно уважаемые коллеги?
Сообщение отредактировал Tomches - 12.1.2017, 16:12
Tomches
сообщение 13.1.2017, 11:27
Из: Иркутск
Я так понимаю, что своим предложением распугал всех собеседников? tomato.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:02
