> Модернизация ТУР-10, силовая часть под плк
Colpak
сообщение 16.11.2012, 10:53
Пользователь №: 170590
Доброго времени суток.
Стоит задача модернизировать силовую часть робота под плк (modicon m-340).
Есть дпт 5шт ПЯ-250Ф 36В, 10А. Нужно связать этоти моторчики с плк, и потом прокрутить к ним абсолютные энкодоры.
Погуглив я нашел драйвера подходящие для меня (по напряжению и силе тока), но столкнулся с проблемой непонимания как плк и какие платы расширения будут рулить этими моторами.
В брошуре m-340 нашел про шим и что она присувствует только с системе распределеного ввода и вывода Optimum IP 20/Modicon OTB. А так же шим есть сразу в M238, может быть его использовать как управляющий плк?
Теорию процесса понимаю, связать эти моторы с той же самой ардуиной проблем не состовляет, а вот с плк много вопрос тк никогда с ними дел не имел.
Сообщение отредактировал Colpak - 16.11.2012, 10:57
Ответов (1 - 1)
Colpak
сообщение 11.2.2013, 22:20
в общем для управления двигателями будет использоваться блоки управления AWD-10
Плк так и остается
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:44
