Заземление контроллеров на 24vdc |
16.11.2012, 11:29
Пользователь №: 65886
На контроллерах и расширениях, ну например S7-200 с питанием 24VDC. Есть клемма заземления. Хотелось бы услышать что вы заводите на эту клемму: PE-зануление, PE-земля, 0 блока питания или ничего не заводите? и почему?
Ответов
(1 - 21)
16.11.2012, 12:29
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
как подключать смотрите на 1-м листе, а почему - на 2-м листе
16.11.2012, 13:22
Цитата(kdu @ 16.11.2012, 13:29)  как подключать смотрите на 1-м листе, а почему - на 2-м листе как подключено вижу, а почему не понял. Обьяснить словами можете?
17.11.2012, 7:53
Пользователь №: 18181
Назначение этой клеммы - сброс помех на землю. Но никак не в блок питания. Часто такие проводники называют FE (Functional Earth), то есть он не для защиты (как Protective Earth) предназначен, а для функционирования. Но цепляется все к одной точке.
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 8:10
Цитата(Михайло @ 17.11.2012, 9:53)  Назначение этой клеммы - сброс помех на землю. Но никак не в блок питания. Часто такие проводники называют FE (Functional Earth), то есть он не для защиты (как Protective Earth) предназначен, а для функционирования. Но цепляется все к одной точке. Не подскажете как физически устроено это объединение? Отдельная клемма для сигнальной земли подключенная к минусу источника питания ?
17.11.2012, 8:53
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
kdu, а можно ли лист 13 заглядеть, интересно куда уходит PE кабеля термпопары. сам недавно спрашивал о разделении "земель" . http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551&st=3960именно о физическом исполнении. заземлять и сейчас заземляем, садим земли все модулей на одну собранную рейку с клеммами. подходящий провод к клемам берет начало у ввода, где соединяются провод PE кабеля и PE провод уходящий на корпус, раму устройства. туда же приходит провод 0VDC. в прикрепленных первый лист, все точки соедиения БП к PE выполнены в одной точке. от сюда берет начало провод PE к вышеуказанным клемам. вот сейчас прямо придумал, можно просто разделить земли используя вместо металической монтажной платы диэлнетрическую. тогда можно индивидуально модули заземлять. опять только думать, есть готовые монтажные платы, разрешено ли. так монтаж ведется в кабельных информационных сетях телевидение, интернет телефон. когда то устанавливал населению IP телефонию так и делал. но там проще? , так как каждый модуль имеет место для подсоединения PE
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 9:13
PE_PE_.pdf ( 90,55 килобайт )
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 8:55
Я имею ввиду внутри контроллера, может кто разбирал.
17.11.2012, 9:23
Из: Kiel
и еще Цитата или ничего не заводите? 0VDC просто обязан соединение с PE иметь для соблюдения PELV. или тогда контроль изоляции быть обязан. Цитата Я имею ввиду внутри контроллера, может кто разбирал. мы пишем, пишем, а речь о другом. видать чего подали на PE контакт. Нет, моя не разбирала.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 9:25
17.11.2012, 11:10
Цитата(Iroha @ 17.11.2012, 11:10)  Не подскажете как физически устроено это объединение? Отдельная клемма для сигнальной земли подключенная к минусу источника питания ? Не разбирал. Не спец по приборостроению, но я скажу: вряд ли земля объединяется с минусом питания прибора. Зачем "грязь" цеплять к питанию? Скорее всего, к этой клемме подключаются нетоковедущие элементы корпуса, экранирующие дорожки на плате и т.д. Кто знает точнее, пусть поправит.
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 13:10
Цитата(Михайло @ 17.11.2012, 13:10)  Не разбирал. Не спец по приборостроению, но я скажу: вряд ли земля объединяется с минусом питания прибора. Зачем "грязь" цеплять к питанию? Скорее всего, к этой клемме подключаются нетоковедущие элементы корпуса, экранирующие дорожки на плате и т.д. Кто знает точнее, пусть поправит. Тогда смысла никакого нет в этой клемме. думаю все таки соединено.
17.11.2012, 13:13
Цитата(Iroha @ 17.11.2012, 16:10)  Тогда смысла никакого нет в этой клемме. думаю все таки соединено. Ну как знаете, помехи - вредная вещь...
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 13:37
Моя гипотеза основана на этом : Цитата(Ka3ax @ 17.11.2012, 11:23)  0VDC просто обязан соединение с PE иметь для соблюдения PELV. или тогда контроль изоляции быть обязан.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.11.2012, 13:40
17.11.2012, 17:15
Цитата(Ka3ax @ 17.11.2012, 12:23)  0VDC просто обязан соединение с PE иметь для соблюдения PELV. или тогда контроль изоляции быть обязан. Это требование к источнику питания, а не к потребителю, коим является контроллер.
17.11.2012, 21:39
Из: Kiel
Цитата(Михайло @ 17.11.2012, 17:15)  Это требование к источнику питания, а не к потребителю, коим является контроллер. это относится ко всей установке. а так как был вопрос о 0VDC, мой ответ в тему Цитата Тогда смысла никакого нет в этой клемме. думаю все таки соединено. внутри не будет соеденено, я же не зря о PELV написал. если контроль изоляции вести,SELV вместо PELV применять, то это содинение будет "мешать" правильному контролю. а проще, контроль изоляции невозможно будет организовать.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 17.11.2012, 21:45
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 22:13
Гость_Iroha_*
17.11.2012, 22:40
Цитата(Ka3ax @ 17.11.2012, 23:39)  Вы задавали вопрос об организации земель. Здесь этот вопрос на мой взгляд хорошо освешен. http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx#WiringCase Извиняюсь что сюда написал, не нашел ту тему.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.11.2012, 22:41
19.11.2012, 6:13
Из: Сибирь-матушка
Цитата(Ka3ax @ 17.11.2012, 11:53)  kdu, а можно ли лист 13 заглядеть, интересно куда уходит PE кабеля термпопары. Пожалуйста смотрите... А вообще тема пустая, т.к. варианты заземления у разных контроллеров могут быть различными, и как правильно подключать питание/датчики/сетку - надо смотреть в документации контроллера, потому как схемотехника контроллеров может быть весьма различно реализована...
19.11.2012, 9:45
Цитата(Михайло @ 17.11.2012, 12:10)  Не разбирал. Не спец по приборостроению, но я скажу: вряд ли земля объединяется с минусом питания прибора. Зачем "грязь" цеплять к питанию? Скорее всего, к этой клемме подключаются нетоковедущие элементы корпуса, экранирующие дорожки на плате и т.д. Кто знает точнее, пусть поправит. Внутри блока питания минус соединен с PE через конденсатор. Поэтому дополнительно обьединять минус с PE не имеет смысла.
Сообщение отредактировал AAL1982 - 19.11.2012, 9:47
19.11.2012, 20:00
Цитата(AAL1982 @ 19.11.2012, 12:45)  Поэтому дополнительно обьединять минус с PE не имеет смысла. Между тем производители рекомендуют делать это. Точнее, они рекомендуют объединять минуса всех блоков питания......
Сообщение отредактировал Михайло - 19.11.2012, 20:02
Гость_Iroha_*
21.11.2012, 20:26
Цитата(Iroha @ 18.11.2012, 0:13)  Судя по всему основная функция заземления контроллера - отвод статики с датчиков на контур заземления через высокоомные сопротивления, а также это общий провод помехозащитных конденсаторов. Т.е. земля сигнальная.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.11.2012, 20:35
22.11.2012, 1:54
Из: Kiel
Цитата(kdu @ 19.11.2012, 7:13)  Пожалуйста смотрите... А вообще тема пустая, т.к. варианты заземления у разных контроллеров могут быть различными, и как правильно подключать питание/датчики/сетку - надо смотреть в документации контроллера, потому как схемотехника контроллеров может быть весьма различно реализована... отчего пустая? по первому листу не скажешь куда "экран" уходит или к клеме контроллера или на Pe-busbar, а может просто под болт на монтажной плате. например, wago, часть модулей имеет клему S, а другие кабеля только через busbar. кстати, вторая часть марлезонского балета ничего не проясняет. я пытался выяснить, разделяете "земли" или нет, если первое, то как. Цитата Поэтому дополнительно обьединять минус с PE не имеет смысла. по причине соблюдения технорм по соблюдению...... просто быть обязан соединен. выше писал когда и почему. плюс, в какой сети устройство и какой тип бп применяется. Например, при использовании бп функциональная схема которого приведена выше, на все 100 нужно содинять или вести контроль изоляции.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.11.2012, 2:03
22.11.2012, 12:22
Не прет что то тема заземления на форумах. Сколько людей столько и мнений, но никто обосновать не может. Похоже в России эта тема вообще не изучена в отличии от Германии
