6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> ВК коттеджа
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:26
Сообщение #121
Пользователь №: 3370
зачем?
Алиса-X
сообщение 5.2.2007, 13:30
Сообщение #122
Пользователь №: 4280
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:33
Сообщение #123
.. особенно если
Алиса-X
сообщение 5.2.2007, 13:42
Сообщение #124
была у меня ситуевина
реконструкция, готовые наружные сети, в которые новая внутрянка не включается
предлагаю эту качающую фиговину импортную
так он предпочел полностью переложить наружную сеть - около 40 метров, три колодца, ломать 2 подпорки и ступеньки... пребор конечно, но факт налицо
andrey R
сообщение 5.2.2007, 13:54
Сообщение #125
аргумент - я видел как они работают
Гость_Guest_*
сообщение 5.2.2007, 14:23
Сообщение #126
эх...ну все как вы и говорили...коллекторную разводочку меняем на обычную.....а вот места выпусков оставить сказали...
так что править-править и править...))))))))))
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:27
Сообщение #127
Бедная девочка rolleyes.gif А ведь это не последняя новость, как мне кажется... wink.gif
mayami
сообщение 5.2.2007, 14:35
Сообщение #128
Пользователь №: 5877
ага..плачу..утирая слезки))))
ничего...когда-нибудь научусь ведь (надеюсь, по крайней мере)
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:40
Сообщение #129
поячвились Московские учителя
Ну, Из Москвы то только я, Алиса у нас из Крыма. Да и в Питере спецов хватает biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 5.2.2007, 14:42
Сообщение #130
вы скажите таки по балконам стояк можно?
andrey R
сообщение 5.2.2007, 14:46
Сообщение #131
у нас низзя
У нас - тоже. Тока в жарких странах. Типа Израиля, там вааще канажку по наружной поверхности стены ложут. Красотища biggrin.gif
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 7.2.2007, 2:43
Сообщение #132
вклинюсь, с вашего позволения?
а почему такая нелюбовь к коллекторной раводке? по-моему удобно.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 10:13
Сообщение #133
Коллектор в типовой квартире - вполне нормально. А коллектор в большой не типовой, когда от коллектора щупальца по всей квартире (коттеджу) - не есть гуд. smile.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 12.3.2007, 13:01
Сообщение #134
Бывший здесь круглый коттедж полная версия здесь (нов.стр.):
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=98982
Гость_Rina_*
сообщение 28.6.2007, 18:32
Сообщение #135
Помогите, пожалуйста, разобраться. Я тут узел навострячила (выпуск канализации) и сама в шоке, чего нагородила... blink.gif
Посмотрите, пожалуйста, так собрать вообще возможно или все-таки это идиотизм?
Узел этот располагается в подвале под лестницей. Слева 50 трубой отвод от стиральных машинок (2 шт), расположенных в подвале. От затопления предусматриваю местную защиту - обратный клапан с двумя мембранами (на рисунке он темненьким обозначен). Справа 100 трубой - от системы канализации всего коттеджа (в подвале приборов нет).
Сообщение отредактировал Rina - 28.6.2007, 18:33
andrey R
сообщение 28.6.2007, 18:50
Сообщение #136
Я очень скептически отношусь к клапанам на 50 трубе. Узелок конечно затейливый, но всю бы схемку глянуть. Так сложно говорить.
сообщение 28.6.2007, 18:57
Сообщение #137
Пользователь №: 273
Ух ты канажка в 3d, мммм ......
Гость_Rina_*
сообщение 28.6.2007, 19:37
Сообщение #138
А что в них не так? Мне-то с ними не доводилось встречаться. Знаю про такие клапаны только из каталогов поставщиков, да статейки кой-какие (больше рекламного содержания) в нете почитала.
И почему именно на 50 трубе? А на сотой?
Вот тута аксонометрия.
Прикрепленный файл  Kanalizaciya.dwg ( 72,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
andrey R
сообщение 28.6.2007, 19:51
Сообщение #139
Почему на пятидесятой? Да маленький он просто. То залипнет, то засорится. На сотке они поприличней работают. Хотя 100% гарантию не дают и те.
Размеров на схеме нет. Длинная труба от стиралок? Кстати, шланг от стиралки надо петлёй, иначе у них насосы горят (насос должен быть подпёрт столбом воды в шланге. В паспортах машин об этом пишут.
Узел я бы сделал по-другому. Трубу от стиралок сбоку присоединил, а сверху - заглушку сотую. Для прочистки. Идеально - убрать стиралки на первый этаж. Или сололифт на них поставить, чтобы от клапана уйти.
Vict
сообщение 28.6.2007, 20:08
Сообщение #140
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 28.6.2007, 19:51) *
Почему на пятидесятой?....
Не надо, на пенсию отправят....я, правда чего то злой сегодня, ...но автор сам(а) пишет про идиотизм.... sad.gif
Гость_Rina_*
сообщение 28.6.2007, 20:39
Сообщение #141
От стиралок 5 м. Про присоединение стиралок, честно признаю, даже представления не имею. huh.gif Лупить меня за это надо, знаю. Просто прокладываю к ним трубу понизу. Кстати, при таком узелке у меня труба с учетом уклона получается высоко - от пола до оси 480 мм
Я об этом тоже думала, но руководствовалась вот этим пунктом СНиПа (правда там про электрифицированную задвижку, но я почему-то решила, что сюда он тоже подойдет):
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом....... За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Через прочистку же тоже может подтоплять?
Дальше схему ругать, или не надо?
Если у Вас есть такое желание, то с превеликим удовольствием выслушала бы Вашу критику. Если надо, могу даже планы выложить.
andrey R
сообщение 28.6.2007, 20:47
Сообщение #142
Угу. Я тоже. Весь день хочется выйти на улицу, и нарваться на драку. Душу отвести... smile.gif wink.gif
Vict
сообщение 28.6.2007, 20:55
Сообщение #143
полуинтеллигент
..не стоит, все равно не поймут...
Андрей, на рыбалку бы...хоть Вы ко мне, или я к Вам,...но лучше во Франкфурт...там карпы...по 20-25 кг!!!!
А может организуем?
В дойчле нет пробл., но виза Ваша,...
у меня вообще нет пробл., но карп до 6 кг..., но конь. до 42 smile.gif , а апел. не предложу, не растет у нас, а виногр., яблоч., и т.д. ..это что б запивать закуску...-запросто!
andrey R
сообщение 28.6.2007, 21:03
Сообщение #144
Ну где у Вас санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца? Я таких не наблюдаю. Если следовать этому пункту буквально, то делайте отдельный выпуск от стиралок и ставьте на нём задвижку smile.gif
Но стиралка - не санитарный прибор и бортов у неё нет. Вернее - есть, но это не те борта, про которые в СНиПе. Не затопит их через трубу. Смысл задвижки и клапана пропадает.
Прочистку сверху? Ну - прочистка - не ревизия. Её или вывести на ноль или под лестницей заглушку поставить (хуже, но можно. Заглушки эти хрен выдернешь на пластике). Хотя - да, немного скользко. Не самый чистый вариант.
У дальних умывальников прочистку надо не между, а перед крайним умывальником (не отвод там, а тройник поставить. В верхний раструб - сифон, в горизонтальный - заглушку).
Вместо косых крестовин лучше два косых тройника. Разной длины же ветки.
На поворотах лежаков не везде прочистки
Ну и душевые поддоны как то экзотически нарисованы. Мож теперь так, а я устарел? smile.gif
Рыбалка? Хрен мне, а не рыбалка... или этот, как его... болт, как Бафф говорит. Завал работы и идиот директор, прости Господи ... wink.gif Осенью мож получится, да и то...
Vict
сообщение 28.6.2007, 21:57
Сообщение #145
полуинтеллигент
я понял,.... завалить директора, работу идиотам, и как его...болт им зарплату....а мы на рыбалку! smile.gif
andrey R
сообщение 28.6.2007, 22:06
Сообщение #146
Гость_Rina_*
сообщение 29.6.2007, 16:55
Сообщение #147
Андрей, спасибо большое, smile.gif Ваши замечания учту. Я и сама была не уверена ни по поводу прочисток, ни по поводу крестовин. Меня смутило то, что если ставить два косых тройника, то отводной трубопровод получится высоко над полом, поэтому и крестовины поставила...
Dimmm
сообщение 30.11.2007, 13:11
Сообщение #148
Из: Киев
Пользователь №: 6967
\вм\см
AlexCivilEng
сообщение 25.5.2010, 15:22
Сообщение #149
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Коллеги вот такой вопрос !!!!!!!!
Заказчик не хочет пробивать крышу в котедже для фанового стояка и настаивает что бы от закончился на чердаке,КАК доказать заказчику что лучше на кровлю вывести,или может он прав????
AlexCivilEng
сообщение 25.5.2010, 15:36
Сообщение #150
Из: Н.Новгород
и вот ещё коллеги забыли ньанс в снипе написано что не допускается делать отступы на стояках,это приводит к срыву гидрозатворов на приборах. Сами понимаете как то не красиво получается у таких людей будет канализацией на кухне пахнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 17:17
