6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ВК коттеджа
Гость_Гость_Oleg_*
сообщение 5.10.2006, 17:31
Сообщение #61
дайте Вашему заказчику.
СНиПы все-таки пишутся на крови.
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсоб¬ных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с крепле¬нием к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто — с заделкой в строительные конструк¬ции перекрытий, под полом (в земле, каналах), па¬нелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потол¬ках, в санитарно-технических кабинах, в вертикаль¬ных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмас¬совых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных ком¬муникационных шахтах, штрабах, каналах и коро¬бах, ограждающие конструкции которых, за исклю¬чением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
6) лицевую панель изготовлять в виде открываю¬щейся двери из сгораемого материала при примене¬нии труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.
Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков пло¬щадью не более 0,1 м2 с крышками;
в) в подвалах зданий при отсутствии в них произ¬водственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматри¬вать открыто;
г) места прохода стояков через перекрытия долж¬ны быть заделаны цементным раствором на всю тол¬щину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) сле¬дует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см;
е) перед заделкой стояка раствором трубы сле¬дует обертывать рулонным гидроизоляционным ма¬териалом без зазора.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных за¬лов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансфор¬маторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных по¬мещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производствен¬ных помещений в местах установки производствен¬ных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
andrey R
сообщение 5.10.2006, 19:08
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
tgv, дайте посмотреть, со слов трудно воспринимается. Может чего дельного присоветуем rolleyes.gif Не думаю, что у Вас уж очень какой эксклюзив инженерный, может проще можно что либо измыслить. Всё таки каналы не сильно традиционная для таких дел вещь.
tgv
сообщение 5.10.2006, 21:27
Сообщение #63
проектировщикъ
Пользователь №: 6
мой план
голубым показана каналия под плитой
OlgaO
сообщение 6.10.2006, 8:28
Сообщение #64
Пользователь №: 1227
Цитата(tgv @ Oct 5 2006, 22:27 )
мой план
голубым - это синим? У меня голубым подоснова.
У меня вопросы: 1) что за помещения - 133 и 106? 2) Плита на какой отметке? 3) Зачем так глубоко закладываете К1?
Пожелания: 1) повернул - прочистка! В помещениях 119 и 129 обязательно!
2) помещение 133 похоже для отдыха, на ст. К1-10 нужна ревизия, соответственно и лючек в зашивке. Как-то не очень в комнате отдыха! Попробуйте переделать это место.
3)нет по пути прочисток см. табл.6 СНиП 2.04.01-85*! 4) Ну и отверстие на выпуске явно мало - прочертите в масштабе с учетом угла и толщины трубы, кроме того посмотрите СНиП 3.05.01-85 приложение 5.
У меня пока все.
andrey R
сообщение 6.10.2006, 9:36
Сообщение #65
На такую загогулину и канал "веточкой" получится... . Уродливое, во всех отношениях, решение.
А вариант хотя бы техподполья не рассматривался? Такой дворец и без подвала - странное жлобство. Клиент потом сто раз пожалеет, что подвал не сделал.
Я бы не стал делать иначе, чем с подвалом или техподпольем. А так, дело Ваше - если клиент упирается, лепите ему проходной канал, будет там в казаки-разбойники играть.
tgv
сообщение 6.10.2006, 13:56
Сообщение #66
проектировщикъ
Пользователь №: 6
мой план
У меня пока все.
ответ по порядку
1). 133- гостиная
106- сауна
2) плита
низ плиты -0,3 метра
3) низ земли около выпуска примерно -2,0 метра
надо еще пониже даже заложить
по поводу пожеланий
- можно же повороты ревизиями на стояках прочищать,
поэтому зачем лишние прочистки на поворотах?
- из помещения 133 куда прикажете ревизию перенести?, если только внизу в канале сделать, но туда лезть не особо приятно будет...
- таблицу я эту прекрасно знаю, там написано, если нельзя прочистить через другие участки, а у меня ревизии на каждом стояке будут, соответсвенно через них и можно прочистить.
- выпуск я думаю сделать через гильзу, по поводу таблицы спасибо
Добавлено - 14:59
по поводу уродливости решения, конечно не хорошо, мой первоначальный вариант предусматривал выпуски во все стороны, но его подрезали и остался один выпуск,
придется всетаки делать канал под домом, его то со скрипом дают, какое там техподполье.
OlgaO
сообщение 6.10.2006, 15:35
Сообщение #67
- Может и можно, но лучше не нужно. Канализация - капризная штука, мстит сильно. В своем доме так сделали бы? Я бы нет! А п. 17.23 последний абзац я немного по другому понимаю. Решение за Вами в любом случае.
- 133-гостиная. Представляю как хорошо будет там отдыхать, Вода журчит по пластиковому стояку, а если чего и пахнуть начнет. Нет, не хорошо все это. Что наверху?Убирайте стояк (это совет) из 133. Представьте стояк канализационный в своей рабочей комнате - не понравится, да еще и с ревизией...
- а по поводу таблицы 6 - я имела ввиду, что по трассе К1 у Вас не соблюдаются расстояния между прочистными устройствами, длины участком большие (хотя расстояний нет, но навскидку похоже - проверьте) и п. 17.28 СНиП 2.04.01-85* посмотрите.
Низ плиты -0,3 м и под всем зданием - это ужастно, сочувствую, конструкторам и архитекторам руки выдернуть!
andrey R
сообщение 6.10.2006, 15:45
Сообщение #68
Да небось дворец то на болоте впиндючили. Вот и пришлось плиту-ростверк ставить wink.gif Хорошо ещё, что свайного поля нет... . А может - и плохо. Геологии не видел.
tgv
сообщение 6.10.2006, 20:11
Сообщение #69
проектировщикъ
Пользователь №: 6
с прочистками согласен сделаю побольше,
а по поводу остального,
- стояк убрать просто некуда, везде полы 15 см и на втором этаже тоже,
сверху санузел! перенести в соседнюю комнату нет смысла, т.к. это тоже гостиная))))
поэтому сделаем шумоихоляцию и к тому же это будет в шахте, так что не так страшен черт как его малюют)))
- по поводу расстояний, все соблюдается!, но т.к. сейчас уже принято решение не выводить прочистки наверх, а сделать их в канале, то соответсвенно буду добавлять прочистки для удобства экспуатации.
tgv
сообщение 6.10.2006, 20:14
Сообщение #70
проектировщикъ
Пользователь №: 6
по поводу фундамента, к сожалению не слишком в этом разбираюсь, беру что дают cool.gif
andrey R
сообщение 8.10.2006, 11:34
Сообщение #71
Сорри, tgv, сейчас посмотреть не могу - на домашнем компе нет Акада. Только завтра. Геология есть? что за грунты?
tgv
сообщение 8.10.2006, 16:55
Сообщение #72
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да я в акаде и не выкладываю, все больше в пдф))
не знаю какие грунты к сожалению
сейчас пришли к мнению сделать все под полом в полупроходных каналах, вот вопрос сейчас идет о минимально допустимой высоте и ширине их и другим параметрам: вентиляции, отопления, света. Где бы почитать какие они должны быть, а то везде только отрывочные сведения.
andrey R
сообщение 8.10.2006, 18:00
Сообщение #73
Ну да, это я - болван, плохо смотрю на иконку. Привык, что чертежи в акаде. wink.gif Судя по картинке, домик то на горе и на ленточном фундаменте. Если масштаб соблюдён, высота фундамента приличная. И если есть ленточный фундамент, то сделать подполье - только выбрать грунт и залить бетонный пол. Не так и дорого выйдет. Зато без дурацких каналов. Да и свято место - пусто не бывает, пригодится подполье в хозяйстве. Кроме того, 80, если не 90% стоимости подполья так и так будет затрачено на фундамент. Не понимаю я, какие аргументы против этого (нормального) решения? Ну да ладно, не моё это дело - Вам виднее.
На счёт почитать - не знаю, что бы было что то только по каналам. А по памяти - как для теплотрассы (можно было бы теплотехников поспрашать). Вроде бы у них есть стандартные размеры. 2,2 - высота (для проходных каналов), ширина, исходя из обеспечения прохода между выступающими частями - 0,7 метра, отопление не нужно, внутренняя температура - +5, Свет вроде тоже не нужен, но я сделал бы аварийное освещение - коттедж всё ж таки. Да, ещё гидроизоляция и дренаж (от грунтов зависит).
Вредина
сообщение 13.10.2006, 9:31
Сообщение #74
Пользователь №: 4144
Привет Всем!!! Хочу на Ваш суд скинуть проект и получить рецензию. До этого я его скидывала, но он был не полностью оформлен. Не судите строго rolleyes.gif . Всем заранее спасибо biggrin.gif .
shexin
сообщение 13.10.2006, 9:46
Сообщение #75
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
нет отметок в аконометрии
andrey R
сообщение 13.10.2006, 9:48
Сообщение #76
Ну, коли просите - держите.
По мелочи не смотрел, хотя "крестики" в трапе не помешают (условное обозначение трапа).
- ветки лежаков сделаны "по кругу". Плохо. Нужно по минимальной трассе к стояку.
- много присоединений "против шерсти". Так нельзя.
- отсутствуют ревизии внизу стояка и прочистки на поворотах.
- ветка цокольного этажа ниже выпуска, а выпуск мелкий. Так нельзя.
- санприборы у окна. С отопленцами согласовали?
- на концах длинных веток нужно что то делать, дабы не хлюпало. Стояк, клапан?
Вредина
сообщение 13.10.2006, 9:53
Сообщение #77
Спасибо!!! Буду работать над этим biggrin.gif. А что значит " много присоединений против шерсти" blink.gif ? Это как? И еще "ветка цокольного этажа ниже выпуска"- не поняла???
andrey R
сообщение 13.10.2006, 9:56
Сообщение #78
OlgaO
сообщение 13.10.2006, 11:17
Сообщение #79
Маленькая поправочка: по ГОСТ 21.205-93 крестиков в трапе нет.
Может какой-то другой, более новый ГОСТ есть на условные обозначения?
andrey R
сообщение 13.10.2006, 11:28
Сообщение #80
Алиса-X
сообщение 13.10.2006, 19:15
Сообщение #81
Пользователь №: 4280
1.непонятно как подключен бассейн?
2.на какой отметке откачивающая установка? - петля обратного подпора не высоковата? приборы не затопит?
3.мелкий выпуск - СНиП 2.04.03-85 п.4.8
если есть возможность лучше ниже
mayami
сообщение 4.2.2007, 17:35
Сообщение #82
Пользователь №: 5877
Посмотрите, пожалуйста, если будет время.
Жду замечания и советы (знаю их много будет, но это 1ый).
Заранее всем спасибо)
andrey R
сообщение 4.2.2007, 18:35
Сообщение #83
Особенно улыбнула фраза о том, что диаметр стояка канажки определён расчётом biggrin.gif Чё, и правда считали?
На канализации явно не хватает прочисток. Прямая крестовина на стояке да и с разными ушами (50 и 100). Заменить на косую + переход. Зачем клапан на выпуске?
На водопроводе нуна водомерный узел рисовать в деталях. Счётчик великоват. На листе общих данных таблицу основных расходов изваять. Наружка тож из пластика будет? Не уверен. Узел перехода надо на материал наружки.
Ну и общие вопросы на счёт отметок ввода-выпуска. Как это увязано с наружными сетями?
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 19:50
Сообщение #84
Пользователь №: 4758
А диаметры ГВС не маловаты?
2 andrey R
Поясните, плиз, это жизненный опыт? Вроде бы там приборов действительно много навешано...
СНиП ведь, вроде, запрещает только ванны так подсоединять.
andrey R
сообщение 4.2.2007, 20:15
Сообщение #85
Всё равно навстречу плохо. Лучше косую поставить. Это не мой опыт, это всехний опыт. Гидравлика лучше при этом. Зачем делать плохо, когда можно лучше? biggrin.gif
Я не обратил внимания.
Алиса-X
сообщение 4.2.2007, 20:25
Сообщение #86
что-то план схеме не соответствует...
что за переброска под потолком 1-го этажа? где она на схеме?
шахта со стояками в детской???
Добавлено - 20:27
Alexplumb
сообщение 4.2.2007, 20:35
Сообщение #87
2 andrey R
Разрешите еще чуть-чуть понадоедать. Для меня вопрос не праздный. Не в конкретном случае данного коттеджа, а в многоквартирных жилых домах с малогабаритными квартирами, где приборов много воткнуть не получится, неужели нельзя прямую крестовину, если проводимость стояка позволяет?
Ведь косая с четвертухами - это лишние детали, лишние стыки, да и дороже. Даже два прямых тройника один над другим - и то дороже.
andrey R
сообщение 4.2.2007, 21:04
Сообщение #88
Андрей, а вы себе дома автокад поставили?
Можно, но плохо. Я сейчас не о нормативе, который и непонятно, будет ли завтра законом, а о нормальной работе сети. Представьте себе два потока навстречу, от унитаза, скажем, и от умывальника или нескольких приборов. Сифоны начнёт дёргать, засоры будут чаще... . Можно это или нельзя? Я полагаю, что не такие уж большие деньги стоит подходящая фасонина, чтобы создавать лишнюю головную боль при эксплуатации.
А вот делать квартиры, в которых ничего толком не помещается - это глупо. Мало нам хрущоб и бараков? Давайте тогда дальше строить так, чтобы в гальюне уши об стены царапать smile.gif
Но это всего лишь моё мнение - а так, читайте СНиП. Только не забывайте, что там - минимальные требования, а не оптимальные.
mayami
сообщение 4.2.2007, 21:16
Сообщение #89
1.Конечно считала диаметры))))))))))))))))))) сами понимаете)))
2.Прочистки после каждого поворота?
3.по поводу клапана - объясните, плизз..когда их ставить, а когда нет...просто читала, что в коттеджах ставят...( я с удовольствием уберу)
4. По поводу в/у - можно ли просто приложить цирвовский лист с деталировкой?
andrey R
сообщение 4.2.2007, 21:29
Сообщение #90
biggrin.gif Прочистки - так, чтобы можно было реально прочистить любой участок. Не после поворота, а на повороте. Для прочистки нижнего по потоку участка. Например, прибор не на отвод, а на тройник присоединять и в свободный раструб - заглушку для прочистки.
Когда есть опасность затопления подвала из наружной сети. У Вас её нет.
В Питере - можно, а в Москве - нельзя.
архитекторами - БОГАМИ
Неучи они и засранцы... biggrin.gif Я бы их быстро на место поставил, чего и Вам желаю biggrin.gif Клиент то небось не самый бедный, зачем ему такой сюрприз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:10
