ВК коттеджа |
4.2.2007, 21:39
Пользователь №: 4280
что вот это? на схеме нет...
4.2.2007, 21:40
Пользователь №: 5877
дык..я как раз в Питере))) ставлю прочитски.......ставлю))))))) я ж говорю, через 10 руки дошел домик до меня.. я говорила, что хоть у меня и опыта нет, но мне видится, что за многие вещи в этом домике никого по головке не погладят((((( но еще 9 человек)))) надо мной говорят, делай как есть ( шахты и места выпусков мне дали) Добавлено - 21:43 to Алиса нашла, правлю, спасибо
4.2.2007, 21:49
Пользователь №: 3370
Цитата за многие вещи в этом домике Цитата еще 9 человек)))) надо мной А владелец и не подозревает, скольких он кормит, и что в результате получит...
4.2.2007, 21:49
Пользователь №: 4758
Цитата Конечно считала диаметры))))))))))))))))))) сами понимаете))) И везде Д16 получается? Я бы сделал диаметры горячей такими же, как и холодной, хоть это, может, и не по расчету.
4.2.2007, 21:57
Цитата это, может, и не по расчету. Она К1 стояк считала  Получилось сто...
4.2.2007, 21:58
Цитата(Alexplumb @ Feb 4 2007, 21:49 ) Цитата Конечно считала диаметры))))))))))))))))))) сами понимаете))) И везде Д16 получается? Я бы сделал диаметры горячей такими же, как и холодной, хоть это, может, и не по расчету. это про канализацию написала но ведь на холодной и приборов больше и ПК еще, разве тот же диаметр все равно должен быть?
4.2.2007, 22:07
Цитата Я бы сделал диаметры горячей такими же, как и холодной, хоть это, может, и не по расчету. Ну, если в расчёте уверены... хотя я согласен с этой мыслью, на 15 уж больно потери большие, насос опять же... считали или как? И где он?
4.2.2007, 22:16
аа) поняла) хоть и не блондинка, но доходит с трудом 9 человек про насос не сказали)))) точнее 9 ый сказал про врезку прикинула в рехау и по снипу....в рехау расходы меньше , соответственно и диаметры а Вы, наверное уже "на глаз" ставите? (по опыту)
4.2.2007, 22:19
Цитата наверное уже "на глаз" ставите? (по опыту) Не я один.  Как раз коттеджи и не делаю - тока проверяю
4.2.2007, 22:45
и на 1-м и на 2-м выпуске куча лишней фасонины... у вас там места нет на все эти отводы, стояки впритык к стене... и трап в котельной такой прямой фиговиной не подключится... там уже лежак минимум на минус 0.60 будет...
4.2.2007, 22:55
Цитата . у вас там места нет на все эти отводы, стояки впритык к стене.. Дело даже не в наличии места, а в целесообразности всего этого. На первом вот нырок этот - к чему?
4.2.2007, 22:58
лишнюю фасонину убрала, а вот трап..т.е. его отдельно к стояку подключать, раз на 0,6 ниже будет? Все же 60см??? и еще вопросик...трап в оранжерее нужен, или его можно убрать? а то если так низко его подключать, как и в котельной, то придется убирать
4.2.2007, 23:00
ну а как еще объяснить? целесообразность обычно не канает и переброска под потолком 1-го этажа на получится... труба попадает в стыки стен... вы ее на плане первого нарисуйте... у меня чешутся руки переделать по канажке ВСЕ и вот вопрос - а коллекторная разводка по воде - это требование?
4.2.2007, 23:03
А вот ГВС.... воздушнички бы надоть, регулировку какую (контуры разные, а от одного насосика...). Да и тупички к чему? Трап в оранжерее - вещь полезная, особливо если там кран поливочный. И ввод 25 что то маловато, откуда присоединение то? Отметка?
4.2.2007, 23:03
так вы отметки сами считайте и пишите на схемах... диктующая точка, там где в пол ушли + длина на уклон... трап в оранжерее можно на другую сторону помещения повесить... и вообще не обязательно, думала это требование заказчика... Добавлено - 23:04 Цитата Трап в оранжерее - вещь полезная вай, цветовод
4.2.2007, 23:07
Цитата у меня чешутся руки переделать по канажке ВСЕ Я, собственно, вначале так и хотел предложить, но воздержался  Думаю, поговорим-поговорим, оно и само переделается. А то как то она кругами .... Цитата целесообразность обычно не канает Эт как сказать, хотя при такой кучерявой архитектуре - куда уж там об ентом гутарить Добавлено - 23:09 Цитата вай, цветовод Дык по уму то - надоть, да и было где то про помещения с поливочным краном и трапы.... Есть там кран то?
4.2.2007, 23:15
Цитата(Алиса-X @ Feb 4 2007, 23:00 ) и переброска под потолком 1-го этажа на получится... труба попадает в стыки стен... вы ее на плане первого нарисуйте... у меня чешутся руки переделать по канажке ВСЕ и вот вопрос - а коллекторная разводка по воде - это требование? переборка получается, если ее стояк поднять на второй в гардеробной  переделать - оно и понятно( понадают таким дурочкам как я ..) ну...надо же учиться на чем-то...((( изначально говорили, что давайте коллекторную....но вот у меня такая мысль...положат они там теплые полы и куда я свой водопровод дену? придется на обычную менять.. Добавлено - 23:20 есть кран - подумала, что и трап нужен, поставлю на другую стеночку (все-таки 60 см?) а в каком ключе переделать? чувствую ...)) что придется Вы уж не серчайте сильно, просто на работе только наружкой занимаемся и спросить не у кого
4.2.2007, 23:25
круто  канажка в гардеробной а потом под потолком прихожей... если нет выхода загоняйте ее под пол первого я про трапы расскажу, поняла шо вы не поняли у вас длина той ветки ок.10 метров в конструкции пола не пройдете, надо под него это минимум 300мм далее уклоном тож около 300 и это все в схеме нужно показать... Цитата изначально говорили, что давайте коллекторную я Андрею писала просто коллекторную никогда не делаю, но у нас требования другие...
4.2.2007, 23:40
Цитата просто коллекторную никогда не делаю Сам не люблю  Но иногда клиент так упирается, что некуда бечь. Тогда заставляю в задании написать, что коллекторная, причём онли. Впрочем, это совсем другая тема, не будем человека отвлекать от её коттеджа. Цитата Вы уж не серчайте Дык мы вроде как напротив - бросились наперегонки советовать...  Мож ещё что раскритиковать надо? Так Вы несите, мы это завсегда...
4.2.2007, 23:42
ну тады из с/у вниз в кухню и вообще, начиталась я тут) МОЖ восстать против архитекторов - богов и всех остальных и поменять место выпуска 2 ( * тихонечно шепчу...))))
4.2.2007, 23:58
Цитата и поменять место выпуска Почти наверняка оно дано от балды. Требуйте генплан и наружные сети
5.2.2007, 0:02
Цитата(andrey R @ Feb 4 2007, 23:58 ) Цитата и поменять место выпуска Почти наверняка оно дано от балды. Требуйте генплан и наружные сети хаха, да нет еще наружки, я так чувствую) раз темнят все пока они ТУ получат, фиг с ним, с ГП, просто придется сказать, что по другому не выходит и пошли все в пень то Алиса - дык..если оставить стояк в с/у на втором, то вот куда деть его вентлиляцию...на 3 , чтобы на крышу вевести, придется опять через спалью идти, можно ли?
5.2.2007, 0:08
Цитата да нет еще наружки Цитата пошли все в пень Логично. Я бы так и поступил. Пусть потом наружники привязываются ко внутрянке. Всё лучше, чем внутрянку привязывать неизвестно к чему Цитата куда деть его вентлиляцию...на 3 Вильните куда нибудь, не обязательно же прямо в небо то...
5.2.2007, 0:17
Цитата Мож ещё что раскритиковать надо да погодьте... я это-то только смотреть начала стояком вилять особо некуда... если наезжать на архитекторов, то менять не расположение стояка, а планировку но он в принципе фановый и в зашивке, тока не тащите по гардеробной... с местом выпуска тож стремно качать права, пока нет генплана... вот в 2-х линиях
5.2.2007, 0:18
Цитата(andrey R @ Feb 5 2007, 00:08 ) Логично. Я бы так и поступил. Пусть потом наружники привязываются ко внутрянке. Всё лучше, чем внутрянку привязывать неизвестно к чему не обязательно же прямо в небо то...  я сама знаю, что удобнее, когда внутрянщики нормально выпуски и ввод дают))) ну вот..даже стыдно спрашивать...а куды?????? мона на балкон, а? а потом на крышу.... т.е. перенести стояк на 1,2 и на 3 выйти на балкон)))и дальше на крышу?
5.2.2007, 0:37
Цитата(Алиса-X @ Feb 5 2007, 00:30 ) по балкону у нас например экспертиза не пропустит... но буржуи так делают блин, чем бы я еще занялась в воскресный вечер? это потому что никого нет  завтра народ набежит... готовьтесь  по балкону не пропустит...по спальне - нельзя.....(или все-таки мона, если очень хочется?) хех) я сама сижу за компом - так как, когда учат - надо учиться) спс))) да уж) но, как сказал Андрей, в итоге оно и переделается все))) подправлю завтра и вывешу поновее вариант, с исправлениями... а тут народ люди чужие ошибки исправлять? я уж думала, что и дела никому нет спасибо еще раз) все читаю и корректирую)
5.2.2007, 0:47
Цитата по балкону не пропустит...по спальне - нельзя..... я не знаю как в России по балконам  думаю шо низзя а фановый стояк в шахте я бы отстояла в экспертизе... все ИМХО Цитата а тут народ люди чужие ошибки исправлять ОООО! хлебом не корми особенно есть тут такой Дудкас  если его не слушают в капусту посылает (скрытая реклама)
Гость_Arelina_*
5.2.2007, 11:50
а если бы мне такое задание поставили подключить сан узел к тому стояку, то я бы предложила только один вариант: сололифт. поднимает стоки к потолку и врезается через обратный клапан в самотечную трубу, которая будет под потолком коридора 2 этажа проходить. в стояк через косую крестовину.
5.2.2007, 13:23
зачем? если есть возможность самотека
