> Встроеный тренажерный зал, Разрешен ли выброс?
Boorik
сообщение 19.11.2012, 14:03
Из: Киев
Пользователь №: 5203
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос. Имеется встроенное помещение, в котором хотят организовать закрытий спортзал (тренажеры, ринг для спарринга). Помещение находится на 1 этаже высотки. Выше еще 14 этажей квартир. В ДБН В.2.2-13-2003 СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ про встроенные помещения не упоминается. Вопрос. Можно ли организовывать выброс от приточно-вытяжной системы (скорее всего что то компактное с рекуператором пластинчатым будет) на фасад здания. По идее вредностей там не будет, но вот запах от активнозанимающихся людей ....
Перечитал еще раз ДБН ... и все таки кое-что указано следущее:
- В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий, встроенных в жилые дома, допускается естественная вентиляция с неорганизованным притоком.
- Удаление воздуха из зальных помещений, за исключением залов ванн бассейнов, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением.
Возникает следующий вопрос - если зал на 10 человек, то как организовать естественную вентиляцию на не менее чем 800 м3/ч? Зал 100 м2, в наличии есть только один вентиляционный канал 140х140.
Сообщение отредактировал Boorik - 19.11.2012, 14:20
Strannaya Belka
сообщение 19.11.2012, 16:33
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Встройка в жилье всегда геморой. Делайте что хотите, но если начнут жаловаться на шум или запах от вентиляции, лавочку прикроют или замучают проверками. Отсюда вывод - выбросы как можно дальше от жилых окон. Шумоглушителей не жалеть.
По поводу естественной вентиляции в спортзале. Она не будет работать и будет там вонючая душегубка.
Boorik
сообщение 19.11.2012, 17:55
Из: Киев
Спасибо, Белка. Шумоглушители предусмотрел, но на счет "выбросить подальше ..." с этим могут быть проблемы, о чем и поставлю в известность заказчика. Это помещение в центре дома - влево и вправо не уйти, сверху соседи, все 14 этажей. Вниз .... под землей и в зеленую зону выброс?
Strannaya Belka
сообщение 19.11.2012, 18:06
Из: Spb
Нее. Земляные работы из-за такой фигни - это вряд ли. Скорее на крышу тащить заставят на 14 этажей.
Да, кстати. Вентоборудование можно размещать только под нежилыми помещениями - кухни, санузлы, коридоры.
Boorik
сообщение 19.11.2012, 18:42
Из: Киев
Про это в курсе. Спасибо.
zenat
сообщение 21.11.2012, 17:52
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
А это откуда вы взяли? как-то не встречал ранее
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:10
Из: Spb
У меня тут русских снипов нет под рукой. Но в экспертизе вам объяснят что к чему.
zenat
сообщение 21.11.2012, 18:35
Из: г. Киев
Не допускається розташовувати витяжні шахти для викиду повітря із вбудованих приміщень перед вікнами квартир, а також прокладати повітроводи витяжної вентиляції вбудованих при-міщень по фасадах житлового будинку.
Борик поймет - получается везде сплош и рядом нарушения????
Boorik
сообщение 21.11.2012, 18:46
Из: Киев
Вооот!!! Я вникаю в ДБН по спортивным сооружениям, а нужно было - жилые здания. Помню же что видел где то ... Спасибо!
По поводу "Борик поймет" ... не совсем понял какие нарушения? Если про размещение оборудования под нежилыми помещениями, то есть такое - не помню где, но видел.
zenat
сообщение 21.11.2012, 18:57
Из: г. Киев
не я про укр. язык. если вдруг увидите про размещение оборудование напишите п-ста. а то наш снип молчит про это
а про фанкойли проконсультируете? я тему сегодня создал. както не вкурил. тут зак требовательный. денег море хочется без проблем пройти
Boorik
сообщение 22.11.2012, 11:08
Из: Киев
Я не гарантирую, что видел это в снипе, может отложилось после чтения форума. Но по-моему решение здравое - не размещать оборудование под жилыми помещениями.
По фанкойлам - отпишусь в теме.
Rusik
сообщение 20.3.2013, 22:39
Пользователь №: 18820
Как успехи? Как решили проблему с выбросом воздуха?
Зольников Михаил
сообщение 24.3.2013, 21:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поздно увидел тему.
По России есть нормативка
СНиП 31-06-2009, 3.13. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение указанных помещений допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
