> Лимит 180 сек у котлов Termet
Magashpaga
сообщение 20.11.2012, 10:59
Пользователь №: 98117
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Была смонтирована система воздушного отопления с использованием водяного калорифера и настенного газового котла (закрытая камера сгорания). Котел Termet. При запуске выяснилось, что котел работает следующим образом:
"Аппарат включается, когда температура нагревательной воды ниже на 5 град. от температуры установленной поворотной ручкой поз.2 а так же когда регулятор температуры помещений дает сигнал "грей" В такой ситуации происходит:
1. Пуск вентилятора
2. Пуск водяного насоса
3. Включение генератора искры
4. Пуск газового узла и модулятора
Модулятор течения газа удерживает заданную температуру. Аппарат выключается, когда регулятор температуры помещений дает сигнал о достижении заданной температуры в помещении или когда температура отопительной воды превысит на 5 град. заданную температуру отопительной воды.
После выключения аппарата работает насос около 180 сек. а вентилятор 15 сек. На дисплее отображается символ L3/
Повторный пуск аппарата происходит автоматически после исполнения одновременно следующих условий:
1. Температура нагревательной воды понизилась на 5 град от установленной
2. Прошло время 180 сек.
3. Регулятор температуры помещений дает сигнал "грей""
Т.о. котел набирает в контуре выставленную температуру отопительной воды, потом отключается, насос продолжает прогонять воду. Вентилятор работает, вода в калорифере и в контуре быстро остывает и воздух соответственно уже идет холодный. Вода остывает очень быстро ( с 80 до 35 градусов), где-то за минуту. Остальные 2 минуты , что котел не работает, идет холодный воздух. Только когда пройдут все 3 минуты он включается опять. И вот так он работает. Не пойму для чего эти 3 минуты котел не работает и нельзя ли сделать, чтобы он включался и выключался только по установленной температуре отопительной воды?
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2012, 11:06
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Недолго он проживет у Вас
Это происходит на минимальной мощности? Сколько времени он работает до выключения?
Схемка или фотография помогут пониманию.
Какая мощность системы?
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.11.2012, 11:11
Magashpaga
сообщение 20.11.2012, 17:27
Монтажники выставляли температуру отопительной воды на 80 градусов.
До выключения работает не более минуты затем выдает L3 и ждет 3 минуты.
Есть инструкция.
Мощность системы это калорифер около 15 кВт. Что даст увеличение мощности, ведь перерыв в 3 минуты все равно останется и вода в контуре будет холодная?
Из описания выходит что он так работает. Для чего это нужно непонятно.
Прикрепленный файл  Instruction_Termet_MiniTerm.pdf ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2012, 17:49
Инженер
Из: Херсон
Наоборот мощность надо самую малую. Калорифер не снимает тепло и котел останавливается по перегреву, имхо.
Если ничего не удастся сделать то может даже подключите буферную емкость на 100 литров.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.11.2012, 17:56
Magashpaga
сообщение 20.11.2012, 18:26
Т.е. котел нагреет большой объем воды в баке и выключится. Дальше уже насос гоняет воду из бака до калорифера?
Почему тогда эта вода так быстро остывает. Значит съем тепла значительный.
У меня дома стоит котел Demrad 24 кВт, радиаторов на 9 кВт. Пусть он часто включается и выключается, но он не тормозит на 3 минуты после выключения. Работает 2 год без проблем.
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2012, 20:11
Инженер
Из: Херсон
Такая автоматика.
А насос встроенный? Если нет попробуйте на максимальную скорость переключить
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:24
