> Трёхходовой 0-10 В, не подключить
Александр ВиК
сообщение 20.11.2012, 11:37
Пользователь №: 165646
Подключаем, не получается.
в каком положении должны быть дип переключатели и куда подать 0-10 В что бы клапан работал в полном диапазоне 0-10В и для чего клеммы 1,3.
АМЕ-15
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 20.11.2012, 11:42
Прикрепленный файл  _goods_pdf_danfoss_danfoss_ame_15_35_tech_harak.pdf ( 461,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 24,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Pzotov
сообщение 20.11.2012, 12:00
Пользователь №: 15568
Сами ведь привели полную инструкцию, только такое впечатление что не прочитав при этом..
Там ведь и схема есть когда SW6 включен, то используется трехточечное управление по клеммам 1,3 вместо 0-10 (клемма Y)
Александр ВиК
сообщение 20.11.2012, 12:14
0-10 управляющий, два провода: один в Y, а второй? в общий минус? куда и переменка 24?
Сообщение отредактировал Александр ВиК - 20.11.2012, 12:16
Auto
сообщение 20.11.2012, 12:29
Пользователь №: 33998
Управляющий сигнал Y (0-10В) на клемму клапана Y. Нейтраль управления Nупр. сигнала(0-10В) объединена с нейтралью питанием Nпитанием на клемме клапана SN. Фаза 24VAC на клемму клапана SP.
Клеммы 1,3, как уже написали, для 3точечного управления (дип6 в пол. ON)
Александр ВиК
сообщение 20.11.2012, 13:10
Спасибо.
почему то смутила-общая клемма минус для переменки 24 и постоянки управления.
Ещё раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:16
