> Допустимая температура воздуха в помещениях, отказ от кондиционирования
dimas567
сообщение 21.11.2012, 16:58
Пользователь №: 25433
Здравствуйте!
Учебное заведение. В помещении преподавательской 41м2 теплопоступления 4,1 кВт. Подрядчик в этом и подобных помещениях на стадии "П" предусматривает систему кондиционирования. Мы хотим от неё отказаться. Как обосновать отказ? Не вылезем ли мы за допустимые температуры на рабочем месте(и каковы они для непостоянного пребывания людей)?
В лекционных аудиториях тоже хотим отказаться от кондиционирования, но там более высокие теплопоступления из-за специфичного оборудования(до 300 Вт/м2).
Прошу помочь в данном вопросе.
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 17:11
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
Вам лишь бы копейку сэкономить, а люди пусть парятся.
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2012, 17:12
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Только теплопоступления ни о чем не говорят. Но многовато.
dimas567
сообщение 21.11.2012, 17:27
У нас Военная Академия, не школа, поэтому СанПиН 2.4.2.2821-10 не подходит.
Khomenko_A_S, какие данные ещё требуются?
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 17:30
Из: Spb
значит СНиП 2.08.02-89*. Он для всех один. И СНиП 41-01-2003
dimas567
сообщение 21.11.2012, 17:46
СНиП 41-01-2003 имеет Приложение В, в котором говорится, что температура не должна быть выше более чем на 3 градуса наружной тем-ры по параметрам А(Для СПб это 20,5+3 = 23,5 град.). Правда есть примечание, что это для людей, которые находятся в помещении более 2 часов непрерывно. В преподавательских и лекционных более 2-х часов люди сидеть не должны.
23,5 град. - это очень жесткая температура. При таком раскладе кондиционирование должно быть везде.
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:07
Из: Spb
Так оно и должно быть. Пробовали головой работать при +28? Да даже при +26 уже как-то не очень.
сообщение 21.11.2012, 18:13
Ну да, если из одного перегретого помещения перейти в другое перегретое помещение, то и не надо их кондиционерить- ведь мене 2-х часов находятся в каждом из них.
dimas567
сообщение 21.11.2012, 18:19
Денег на полноценное кондиционирование не выделено. Надо отказываться от него в ряде помещений.
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 18:25
Из: Spb
Угу. Не выделено. А проект с кондиционированием в соответствии с техническим заданием выполнен. А теперь начинаем урезать где можно, чтобы всем польза была. Извините, но нормы есть нормы.
сообщение 21.11.2012, 18:27
Откройте правоустановку и ПП РФ83- вы там найдете суммы весьма перекрывающие по размерам стоимость раздела КВ, на которых законно можно экономить,но надо уметь. И Кв сохраните и согласно нормативов все сделаете.
Сообщение отредактировал инж323 - 21.11.2012, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:15
