> Скорости после диффузора
Vladimir_step
сообщение 22.11.2012, 19:59
Пользователь №: 162802
Добрый вечер. Друзья, прошу пояснить прав ли я. Скорость воздуховодае 3,5 м/с, выход воздуха осуществляется через потолочную решетку диффузор. Площадь сечения воздуховода 0.031м.кв, а решетки 0.36. Можно ли с уверенностью сказать, что скорость в решетке сильно упадет, по формуле v=L/(3600*F) получается что скорость на выходе будет 0.3 м/с.
С этим потолком армстронг и проектом дизайна интерьера..сильно не разгонишься с диаметрами воздуховодов, максимум ф200(
Тоже самое и с кондиционированием, подать воздуха нужно по 800 кубов, через 2 решетки 160х160 и воздуховодом ф200..его еще и утеплить же нужно. Скорости за 5 м/с выходят, а это ни есть хорошо.
azar
сообщение 22.11.2012, 23:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Текст сообщения удалён ввиду нарушения пункта правил:
18. Данный форум является русскоязычным. Официальный язык общения - русский. Запрещается писать полностью сообщения на других языках.
Для правильного понимания сообщения, в некоторых случаях, при необходимости возможно цитирование иноязычного текста. Автор сообщения должен сопроводить такую цитату переводом на русский язык, если слово или цитата не является общеизвестной.
Автору - предупреждение.
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.11.2012, 11:24
сообщение 23.11.2012, 1:13
Цитата(azar @ 22.11.2012, 22:55) *
El muchacho tonto,.....comprenderйis ...... podйis ......
Это называется "выпендрон" - когда переводите с русского на испанский компьютерным переводчиком
comprenderйis = comprenderеis
podйis = podеis
Сообщение отредактировал jota - 23.11.2012, 1:13
kdu
сообщение 23.11.2012, 5:49
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Рассуждаете правильно, скорость упадёт (а куда ей деваться от законов физики). Только и 3.5м/с тоже не совсем хорошо - будет довольно сильный шум в самих решётках. Самый лучший вариант это воздухораспределительная перфорированная решётка большой площади. В таком варианте шума воздуха точно не будет и распределение воздушных потоков будет равномерным...
zenat
сообщение 23.11.2012, 10:40
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а что это у вас за решетка такая с сечением живом 0,36? плита амстронг стандартная 600х600 имеет живое сечение (если ее убрать совсем) 0,36.
у вас дирки в потолках и все? тогда и шума по идее минимум только то что может дойдет от оборудования
ampcreator
сообщение 23.11.2012, 23:38
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Согласен, Zenat. Кисель какой-то получается с площадью решетки - 0,36. Еще стало быть не учтен Кж.с.,который будет приблизительно 0,5 для традиционной жалюзийной решетки. Вывод - это не дифузор, стоит видеть разницу. А если это все-же решетка, то с учетом коэф. живого сечения скорость будет в двое больше - 0,6. Советую зайти на сайт Арктики и скачать каталог по решеткам, где содкржатся рекомендации по выбору и расчету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
