Обслуживание ИТП собственными силами |
25.11.2012, 15:33
Пользователь №: 161279
Помогите советом.
Дано - жилой дом с расположенным в подвале ИТП. Инженер теплотехник, обслуживающий ИТП от специализированной организации. Теплотехник собирается на пенсию.
Вопрос - можно ли взять теплотехника в штат ТСЖ и обслуживать ИТП самостоятельно? Какими нормативными документами регламентируется обслуживание ИТП?
Ответов
(1 - 16)
25.11.2012, 16:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Добрый вечер Вот вроде, Минрегион особых требований на сей счет не предъявляет... В одном ТСЖ, я теплотехник в штате, только располагаю удостовением Ростехнадзора...
25.11.2012, 17:21
Цитата(zr84 @ 25.11.2012, 17:44)  Добрый вечер Вот вроде, Минрегион особых требований на сей счет не предъявляет... В одном ТСЖ, я теплотехник в штате, только располагаю удостовением Ростехнадзора... Удостоверение получалось от ТСЖ? Т.е. отправляло ли ТСЖ вас на обучение?
Сообщение отредактировал shtirr - 25.11.2012, 17:29
25.11.2012, 17:25
Из: г.Новосибирск
Цитата(shtirr @ 25.11.2012, 20:21)  Удостоверние получалось от ТСЖ? Т.е. отправляло ли ТСЖ вас на обучение? У меня свое, от другой организации, но ТСЖ может отправить на обучение своего "кадра", например управляющего, т.е. варианты разные..
25.11.2012, 18:03
На память если, то кроме ИТР с ксивой ,нужно еще слесарей 2-х иметь с ксивами. Но все ксивы должны быть от конторы, в которой эксплуатируется ИТП. От сторонней конторы ксива не катит- хотя это может развод ростехнадзоровцев, что б учится шли и за учебу эту платили. если не ксива,то хотя б журнал этот с штампиком инспектора .
25.11.2012, 18:11
Пользователь №: 32666
По идее при получении разрешения каждую осень требуется только подготовленный персонал (он же отвественный за теплохозяйство, в количестве 1 шт.). Я ответственный даже не знаю точно на скольки объектах. Где фактически, а где только на бумаге. У меня от своей организации ростехнадзоровская корка есть и в приказе о назначении просто пишется, что ответсвенный такой-то, инженер ООО "Всёпофиг", по договору №ххх от 33 сентября. По-хорошему если, то накаждую энергоустановку нужно иметь кучу журналов и документов (опрессовка, промывка, противопожарная тренировка и т.д. и т.п.), но есл и в ЭСО этого не требуют пока, то и хорошо. А потребуют сделаете. А пенсионера просто обучите в промбезопасности от ТСЖ и бумагой назначте ответственным, с ознакомительной подписью.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.11.2012, 18:13
25.11.2012, 18:20
Если не штатный, то, да, по приказу от 39 августа и ксива действующая от родной (в которой работал чел получая ксиву или последний раз продлевая её)типа конторы у такого работника. Но что то там еще было в нестыковках- не помню, но может и трактовка наша местная такая просто.
Кажется это " что то" как раз длительность договора с сотрудником- он должен быть не короче отопсезона.Как то так. аналогично и при эксплуатации сторонней конторой- договор должен быть длинней отопсезона.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.11.2012, 18:23
25.11.2012, 18:35
Пользователь №: 10745
Цитата(HeatServ @ 25.11.2012, 18:11)  ..... но есл и в ЭСО этого не требуют пока, то и хорошо. А потребуют сделаете. А пенсионера просто обучите в промбезопасности от ТСЖ и бумагой назначте ответственным, с ознакомительной подписью. Строго говоря с ЭСО потребителя связывает только Договор поставки тепловой энергии... ВСЁ. Это продавец мандарин на рынке.. Он не проверяет какими руками (чистыми?) я их ем... и справку врача на отсутствие аллергии к цитрусовым... При независимой схеме дальше/глубже ЦТП не пускать... не смртреть на их голодные глаза. А вот Ростехнадзор.... но у них мощи нет на каждый ввод... пс Бумаги лучше иметь (штраф).. Правила читать и выполнять...
Сообщение отредактировал Бойко - 25.11.2012, 18:47
25.11.2012, 18:52
Я вот тоже не нашел нормативных актов, препятствующих обслуживанию ИТП собственными силами. Но на правлении ТСЖ меня закидали шапками, типа обслуживание ИТП, как обслуживание лифтов - только сторонняя организация с лицензией, аттестованным персоналом и т.д. На мою просьбу показать хоть какой-то документ - ушли в сторону.
25.11.2012, 18:58
А речь все же о эксплуатации или просто не эксплуатации никем( типа ходит дядька и ничего не делает и только денежку получает). При эксплуатации собственными энергонадзору может настучать ТСО и придут(может и не придут),но отключить тоже нельзя. Хозяйство тепловое ваше - вам с ним жить и пользовать его, смотрите сами , как вам будет более по хозяйски.
25.11.2012, 19:02
Цитата(shtirr @ 25.11.2012, 19:52)  на правлении ТСЖ меня закидали шапками, типа обслуживание ИТП, как обслуживание лифтов Интересно, в этом ИТП температура теплоносителя выше 115*С ?
25.11.2012, 19:17
Пользователь №: 8854
Что за лицензия такая- на обслуживание ИТП? (Просто интересно)
25.11.2012, 19:30
Цитата(инж323 @ 25.11.2012, 19:58)  А речь все же о эксплуатации или просто не эксплуатации никем( типа ходит дядька и ничего не делает и только денежку получает). При эксплуатации собственными энергонадзору может настучать ТСО и придут(может и не придут),но отключить тоже нельзя. Хозяйство тепловое ваше - вам с ним жить и пользовать его, смотрите сами , как вам будет более по хозяйски. Специалист, который сейчас обслуживает ИТП (снятие показаний, опрессовка, подготовка к отопительному сезону, проверка правильности работы узлов и т.д. и т.п.), собирается на пенсию. Но готов по договору продолжить обслуживать ИТП, т.е. все что он делал до сегодняшнего дня, он будет делать и дальше. Только я хочу убрать "прокладку" в виде организации с которой у ТСЖ заключен договор. Как в специалимсте я уверен в человеке, меня (точнее правление ТСЖ) больше волнует вопрос контролирующих органов и взаимодействия с ними. Цитата(tiptop @ 25.11.2012, 20:02)  Интересно, в этом ИТП температура теплоносителя выше 115*С ? Температурный график тепловой сети Т1 - 150 , Т2 - 70 градусов
25.11.2012, 20:46
Цитата(shtirr @ 25.11.2012, 19:30)  Специалист, который сейчас обслуживает ИТП (снятие показаний, опрессовка, подготовка к отопительному сезону, проверка правильности работы узлов и т.д. и т.п.), собирается на пенсию. Но готов по договору продолжить обслуживать ИТП, т.е. все что он делал до сегодняшнего дня, он будет делать и дальше. Только я хочу убрать "прокладку" в виде организации с которой у ТСЖ заключен договор. Как в специалимсте я уверен в человеке, меня (точнее правление ТСЖ) больше волнует вопрос контролирующих органов и взаимодействия с ними.... Разумное решение. Вставить в Договор % экономии энергии. Периодически приглашать эксперта для оценки работы пенсионера...
4.12.2012, 20:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(shtirr @ 25.11.2012, 20:30)  Специалист, который сейчас обслуживает ИТП (снятие показаний, опрессовка, подготовка к отопительному сезону, проверка правильности работы узлов и т.д. и т.п.), собирается на пенсию. Но готов по договору продолжить обслуживать ИТП, т.е. все что он делал до сегодняшнего дня, он будет делать и дальше. Только я хочу убрать "прокладку" в виде организации с которой у ТСЖ заключен договор. Как в специалимсте я уверен в человеке, меня (точнее правление ТСЖ) больше волнует вопрос контролирующих органов и взаимодействия с ними.
Температурный график тепловой сети Т1 - 150 , Т2 - 70 градусов В данной ситуации Т1 более 115 гр. Вы попадаете под правила Ростехнадзора ПБ 10-573-03, а это значит паспорт на трубопровод, составленный специализированной организацией, приказ о назначении ответственного лица ( обученного и аттестованного), проведение ЭПБ трубопровода и ещё куча бумажек. Вам нужна эта головная боль? Если же у Вас не поднадзорные трубопроводы (надо смотреть акт раздела границ с теплосетями), то всё очень просто. Ростехнадзор требует следующие документы (люди просили, составлял): приказ о назначении ответственного за тепловое хозяйство, естественно обученного и аттестованного по ПТЭ, слесаря тоже обученного и аттестованного, схема ИТП утверждённая руководителем ТСЖ, соответственно таблички на арматуре , насосах, подогревателях;инструкции по промывке, опрессовке систем отопления, гвс; инструкции по эксплуатации систем отопления, гвс, подогревателей; акт раздела границ с теловыми сетями. Вроде всё. Остальное- от степени въедливости инспектора. Да, ещё инструкции по охране труда при эксплуатации ИТП, пожарной безопасности и, ещё могут потребовать план ликвидации аврий в ИТП. Но это повторюсь, зависит от инспектора. Кстати, если трубопровод не поднадзорный, то на ромбезоасность обучаться не надо. Будете иметь эти документы, можете спокойно работать. Проверки сейчач редкие, о них известно заранее. Только не забывайте периодически обновлять их!
5.12.2012, 16:24
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Цитата В данной ситуации Т1 более 115 гр. Вы попадаете под правила Ростехнадзора ПБ 10-573-03 а так же на ПТЭ ТЭ на что вы в любом случае попадаете. а так же вам повезло и вам не надо получать корочку по ПБ 10-573-03 в случае если д) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм;
7.12.2012, 21:57
Спасибо. Пойду изучать матчасть.
