2 страниц V  < 1 2
> Сущность процесса рециркуляции
JonnyD
сообщение 30.11.2012, 17:41
Пользователь №: 15538
Все дело в том, что я хотел найти ответ на базе эпюр, формул и т.п. А здесь мне говорят о вещах, которые я и так прекрасно знаю. Еще никто не дал ответ, который я здесь озвучил несколько раз: можно ли теоретически высчитать кол-во перетекаемого воздуха, зная характеристики клапанов и распологаемую разность давлений? Но все хором говорят, что смешение регулируется клапанами, а лучше всего по температуре после себя, и движущей силой есть разность давлений... Спасибо, в институте проходили, знаем. Да, видимо я не достаточно ясно описываю те вопросы, к-е у меня в голове. Но что поделаешь, и так стараюсь.
Skaramush
сообщение 30.11.2012, 18:37
У Вас не просто каша.
Ответ "можно" звучал многократно. С пояснениями. Но Вы продолжаете бег по кругу с вопросом "а управлять"? И это можно. "А по расходу" - и это можно.
Как - зависит от цели, то есть от поставленной задачи.
T-rex
сообщение 1.12.2012, 12:36
Пользователь №: 163378
А получится управлять тремя клапанами одним сигналом? Два сигнала нужны: один управляет приточкой и перетоком, второй вытяжкой и перетоком. Клапан перетока имеет блок выбора сигнала
P.S. Прочитав всю тему, прихожу к выводам ArFey - клапан на выхлопе не нужен. Если решили его ставить, то открытие у него должно быть ровно такое же, как у впускного
Сообщение отредактировал T-rex - 1.12.2012, 12:44
Skaramush
сообщение 1.12.2012, 14:22
Сообщение #34
Это будет зависеть от размеров и характеристик клапанов. То есть, если зависимость "степень открытия/перепад (пропускная способность)" пропорциональны - тогда да. Если характеристики различаются - начнётся разброс.
Почему и пытался у автора темы выяснить задачу подобного углубления в процесс, то есть, что необходимо получить на выходе. Одно дело регулировать параметры воздуха, совсем другое - соотношение расходов.
JonnyD
сообщение 3.12.2012, 10:11
Сообщение #35
To T-rex
Когда ArFey говорил о том, что выбросного клапана не нужно он имел ввиду то, что:
1. рециркуляционный клапан соединен сразу с помещением
2. вытяжная ветка настолько мала, что приточного вентилятора достаточно для обеспечения движения воздуха через рециркуляционный клапан
3. приточный вент-р настолько "силен", что "тянет на себе" как приточную ветку, так и вытяжную.
В моем примере вытяжная ветка требует установки вытяжного вентилятора.
To Skaramush
Если я вам скажу, что я руководствуюсь своей природной любознательностью, и стемлением к "глубинному" пониманию различных процессов, вас это удовлетворит? Неужели для получения ответа на вопрос, я должен обязательно сейчас и немедленно иметь прикладную задачу? Мое мнение таково: хочешь хорошо делать свою работу - знай тему от и до. Зная причины смогу спрогнозировать и следствия.
А теперь по теме:
Это один из вопросов к которому я и вел по немногу. Как посчитать клапан с хар-й близкой к линейной? Ниже приведу тезисы, которые воедино собрать немогу покамест:
1. Каждый клапан имеет свою характеристику, к-я по всей видимости определяется скоростью в сечении
2. Здесь также фигурирует КМС
3. У Староверова есть формулы для расчета оптимальных сечений клапанов, есть раздел аэродинамического расчета клапанов, но я там застрял.
4. Какова зависимость скорости воздуха в сечении от разности давлений? Для примера берем два изолированных помещения с разыми давлениями и клапаном, отверстием между ними - какова скорость перетока? Давления - const.
5. Кокорин в "Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования" приводит регулировочные хар-ки клапанов в обводном канале теплообменника кондиционеров КТ. Как их построили?
6. Бялый в "Тепломассообменное оборудование воздухообрабатывающих установок Веза" приводит расчет клапанов УВК, но там опущены некоторые пояснения, и от того не выходит окончательно понять материал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 19:08
