> Приточная ввентиляция, двигатель не развивает полной мощности
petrow
сообщение 28.11.2012, 16:46
Пользователь №: 172161
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.
Ответов (1 - 24)
kon_vent
сообщение 28.11.2012, 16:52
Пользователь №: 158397
Получается, что так)
Вентилятор работает с повышенным электропотреблением, а значит нагревается сильнее, следовательно его вырубает реле. Когда вы запускаете без регулятора скорости, то пусковой ток выбует автомат (если бы даже и не вырубало, то со временем его вырубило бы реле). а когда сокращаете сопротивление, то все норм.
Сообщение отредактировал kon_vent - 28.11.2012, 16:58
Skaramush
сообщение 28.11.2012, 17:02
Если Вы перекрываете часть ответвлений, то Вы не уменьшаете, а увеличиваете сопротивление сети. А значит, Ваш вентилятор для существующей сети переразмерен.
azar
сообщение 28.11.2012, 17:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Опередили....
Смотрите графики и всё поймёте.
Делайте замеры и выкладывайте. А можно и проект выложить (с аксосхемой).
Skaramush
сообщение 28.11.2012, 20:55
Это, судя по описанию, именно тот случай, когда машу каслом испортить можно.
kon_vent
сообщение 29.11.2012, 8:20
а я из описания понял, что они отсекают полностью часть магистрали, (т.е. воздух подается только в первые воздухораспределители, естественно с большей скоростью, а дальше по магистрали воздух вообще не идет) значит они сокращают сопротивление. Но в любом случаи надо смотреть схему, ну и понять где Вы перекрываете заслонку или заслонки.
Akela
сообщение 29.11.2012, 8:37
Пользователь №: 17262
Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) *
...двигатель(18,5 kW) ...не может выйти в работе на максимальную мощность,.... Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,...двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Если уменьшаем длину воздуховодов ... то производительность увеличивается до 75%.
Запомните: ток двигателя пропорционален количеству воздуха, который вентилятор прогоняет по сети. Меньше сопротивление - больше воздуха - больше ток двигателя.
Если ток слишком большой, то вентилятор надо шиберить, т.е. увеличивать сопротивление сети, чтобы через нее проходило меньше воздуха.
Ув. Skaramush уже написал - у вас слишком мощный двигатель.
У вас какая задача : вывести вентилятор на максимальную мощность или обеспечить нужный расход в системе ?
kon_vent
сообщение 29.11.2012, 8:43
Если вентилятор переразмерен, то нафиг им выходить на 100%, если заданный воздухообмен можно обеспечить 60% производительности вентилятора. Но, если они просто так хотят вывести на 100%, то будет в центральной магистрали повышаться давление, и возникать описанная Petrow ситуация.
Сообщение отредактировал kon_vent - 29.11.2012, 8:46
kdu
сообщение 29.11.2012, 8:46
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
фазы перекидывать не пробовали? .....
petrow
сообщение 29.11.2012, 10:59
Схему выложить не могу, но описать примерно да.
Воздуховод работает в двух уровнях(первый и второй этажи)венткамера установлена на третьем этаже, линия получается длинная.Проектировщиков давно нет,но все должно быть норм т.к. по проекту на приточке двигатель должен стоять слабее 11 kW по факту 18 kW. Проблема возникает в межсезонье и зимой, когда начинается обогрев помещений,на втором этаже жарко а на первом холодно из-за того что не можем продавить воздух до конца но суть не в этом ,а втом что не можем разогнать двигатель до 100%
petrow
сообщение 29.11.2012, 11:29
Смысл я понял спасибо за советы.
azar
сообщение 29.11.2012, 11:31
Не могу прямо таки утверждать, но могу предложить поменять на проектный вентилятор (вент. секцию). Причём не просто 11кВт, а ещё и тип колеса и кол-во оборотов (в общем совместить кривые сети и вентилятора в необходимой точке).
Ещё раз повторюсь - провести обследование, как положено, со всеми замерами.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 29.11.2012, 11:36
petrow
сообщение 29.11.2012, 11:44
Пуско-наладка проведена еще год назад, но почему то сразу не обратили внимание ,а сейчас никто на это денег не выделит.Поэтому и пытаемся что-нибудь изобрести чтоб помогло.
azar
сообщение 29.11.2012, 11:56
ПНР не было sad.gif - только видимость.
Akela
сообщение 29.11.2012, 12:14
Цитата(petrow @ 29.11.2012, 11:59) *
...на втором этаже жарко а на первом холодно из-за того что не можем продавить воздух до конца но суть не в этом ,а в том что не можем разогнать двигатель до 100%
Да нафига они вам сдались, эти 100% ???
У вас люди дышат воздухом или % мощности двигатля ?
Ludvig
сообщение 29.11.2012, 12:28
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Самое умное, что могу предложить, залепить часть колеса вентилятора скотчем. Выйти на пректную мощность, но чтобы никто из заказчика не видел. А дальше замерами разбираться с проблемой, с пониманием что мощность, есть произведение силы на скорость.
Draft
сообщение 30.11.2012, 14:29
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283
предлагаю проверить настройки частотника, на всякий случай.
без частотника выбивает по пусковому току, а не из-за нагрузки, как мне кажется.
а вот если в частотнике криво прописаны исходные параметры, например частота сети, то вся его внутренняя математика идет насмарку и при разгоне начинается превышение по току
ArFey
сообщение 30.11.2012, 16:07
Пользователь №: 21932
С языка сняли! Еще я бы автомат проверил, м.б. либо действительно пусковой ток слишком для него велик (редкий случай, т.к. между пусковым и рабочим током есть четкая зависимость, и автомат нормально работающий при рабочих токах не должен вырубать при пусковых), либо автомат не совсем исправен. Аркадий
kossn93
сообщение 2.12.2012, 16:45
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
была похожая проблема, выбивала защита частотника, на 70%и выше, ток замеряли-выше нормы, так оказалось мотор не тудой крутился)), перекинули фазы и все окей)
Гость_Iroha_*
сообщение 2.12.2012, 16:57
Обычно когда нетуда крутится ток вообще никакой, он похоже туда крутился.
Сообщение отредактировал Iroha - 2.12.2012, 17:07
kossn93
сообщение 2.12.2012, 17:16
Из: Харьков
в средних канальниках-да, а в вент установке с мотором и прямым приводом крыльчатки(крыльчатка стояла Ziehl-Abegg пластиковая) видно при обратном вращении, почему-то, нагрузка растет почти вдвое, первый раз с таким столкнулся, но факт)
Гость_Iroha_*
сообщение 2.12.2012, 17:36
Есть такое явление. Бывает нет стрелки направления вращения, иногда путают.
alem
сообщение 2.12.2012, 20:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это как бы понятно: загнутые назад лопатки при неправильном вращении становятся загнутыми вперёд, с соответствующей характеристикой, - при плохой защите может сгореть двигатель. Случаи были.
polyakov.mo
сообщение 3.12.2012, 12:55
Пользователь №: 42702
Помню ломал голову над похожей проблемой: частотник нивкакую не раскручивал двигатель выше 35 Гц. Фильтры засорились - пожалуйста, даже 44 Гц было на ооочень грязных фильтрах. Почитал учебники по вентиляторам и электродвигателям и все встало на свои места - двигатель переразмерен был, а частотник его не раскручивал, ибо данные внесены были с шильдика, в т.ч. номинальный ток.
А причина сего безоразия - в фильтрующей секции производителем установки предусмотрен был фильтр F5 и F7, по поводу F7 эксплуатация сказала - нах надо и убрали его, тем самым сократив сопротивление становки
coolmsk
сообщение 5.12.2012, 21:48
Пользователь №: 169961
Проблема знакома! Во-первых проверьте подходит ли по мощности частотник на сколько он А. Вполне может быть такая ситуация что частотник слабоват. После этого уже можете идти дальше если нет результата
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:56
