чем можно заменить РОУ |
4.12.2012, 10:48
Пользователь №: 164527
Подскажите, чем можно заменит редукционно-охладительную установку?
4.12.2012, 13:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
турбиной
4.12.2012, 17:07
Пользователь №: 26
Цитата(Злюка @ 4.12.2012, 10:48)  Подскажите, чем можно заменит редукционно-охладительную установку?  Что вас смущает и какова задача, где требуется (или не требуеся РОУ) ?
5.12.2012, 6:24
Очень дорогостоящая установка. Требуется, чтобы снизить температуру пара с 194 до 104 и его давление с 1,4 до 0,2 МПа.
5.12.2012, 7:34
Пользователь №: 26
Какой расход пара, что за потребитель, как далеко он расположен от узла редуцирования, какова степень сухости пара ? В зависимости от технических условий, иной раз достаточно выполнить всего лишь последовательную установку двух редукционных клапанов (автономных имею в виду). Цена не устраивает на 20%, в 2 раза, в 3 раза или в принципе заказчик не рассчитывает на дополнительные затраты ? В зависимости от комплектации и от того, к кому обратились, цена на РОУ может отличаться очень существенно.
Сообщение отредактировал gilepp - 5.12.2012, 7:35
5.12.2012, 15:50
Расход пара 4,33т/ч
5.12.2012, 20:33
Пользователь №: 167014
поставьте фильтр + клапан Ari-predu + предохранительный клапан
5.12.2012, 20:57
Пользователь №: 26
Цитата поставьте фильтр + клапан Ari-predu + предохранительный клапан Это называется редукционная установка, причем указанный клапан не особо для нее подходит, так как такая кратность редуцирования для него не рекомендована.
Сообщение отредактировал gilepp - 5.12.2012, 21:06
6.12.2012, 6:19
Значит все используют редукционно-охладительные установки?
6.12.2012, 10:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Они так и называются, РОУ. Если теплотехники ненавысоте, приобретение обходится дорого. А ежели в теплотехнике разбираются, то вопросов по РОУ и не возникает. Это несложное устройство.
6.12.2012, 18:20
Пользователь №: 26
Цитата Значит все используют редукционно-охладительные установки? Этот разговор может продолжаться бесконечно, так как без технических условий на ваш вопрос не ответит никто.
6.12.2012, 22:55
Цитата(Ludvig @ 6.12.2012, 9:24)  Это несложное устройство. С какого времени? К нему ещё насос плунжерный, конденсатный бак, игольчатые клапана и автоматика
6.12.2012, 23:29
Группа: Banned
Конечно сложно, но как кому. Аккумулятор пара. Вид сбоку, но с редуктором и автоматикой. Без автоматики тоже можно, но с редуктором и туалетным поплавком.
7.12.2012, 21:09
Пользователь №: 26
Цитата(jota @ 6.12.2012, 23:55)  С какого времени? К нему ещё насос плунжерный, конденсатный бак, игольчатые клапана и автоматика Не обязательно плунжерный, не обязательно бак, не обязательно игольчатые ) Ну а автоматика - да, как же без нее.
10.12.2012, 3:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
А зачем насос плунжерный, запитать впрыск от линии питательной воды никак? Чей-то сложное то? по сути это два клапана, один - регулятор давления, второй - регулятор температуры. А, забыл про впрыскивающее устройство. Ну это ваще сложны узел. Еще бы шумоглушитель... ГДЕ ТУТ СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ? Работали и без автоматики, причем травили пар с 40 кгс/см2 и перегрева 440 градусов до 13/200. Муторно, фигово, но возможно. А вообще это не дело. Все другие устройства (в частности турбогенератор) вот это уже сложно. И кстати, не освобождает от байпасного РОУ, для согласования электрической/тепловой нагрузки (для котельной). Вывод? ничем не замените, потому везде, где это требуется применяется РОУ.
22.12.2012, 9:05
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Однажды столкнулся с эжектором (типа элеватора только на пару): пар-30 сбрасывали через него в пар -10, а в подмес подавался пар-3. На 10т/ч пара-30, шло около 2т/ч пара-3. Из автоматики там был только регулятор давления пара-30 до себя. По температурам сейчас ничего не скажу, не помню.
22.12.2012, 11:21
Пользователь №: 26
Цитата Однажды столкнулся с эжектором (типа элеватора только на пару): пар-30 сбрасывали через него в пар -10, а в подмес подавался пар-3. На 10т/ч пара-30, шло около 2т/ч пара-3. Из автоматики там был только регулятор давления пара-30 до себя. По температурам сейчас ничего не скажу, не помню. Да, эжекторы также работают частично как РОУ. Не в чистом виде конечно, но температуру гасят, это верно. Я спрашивал автора темы про применение, он ничего не ответил. Может его задача и позволяет использование автоматического эжектора. Все зависит от приложения.
22.12.2012, 18:41
Группа: Banned
Эжектор неприменим, потому что получится пар отдельно, вода отдельно. Применим только для подогрева воды и то, смесь остается двухфазной!
22.12.2012, 21:59
Пользователь №: 26
Думаю применим. Эжектор смешивает 2 пара разных давлений и температур. Соответственно пар более низкой температуры охлаждает пар более высокой температуры. Следовательно, редуцированный пар на выходе эжектора будет менее перегрет. Пример на картинке.
Сообщение отредактировал gilepp - 22.12.2012, 22:00
22.12.2012, 22:22
Группа: Banned
Логично. А откуда берется пар низкой т-ры на смешение? ))))
23.12.2012, 8:41
Пользователь №: 26
Например пар вторичного вскипания из закрытого конденсатного бака. Или пар низкого давления из расширителя. На рисунке второй вариант - пар подается на ПТО, на выходе которого не устанавливается конденсатоотводчик. Пролетный пар и конденсат поступают в расширитель, откуда конденсат идет на КО, ну а пар в эжектор на повторное использование. Получается, что если применяем "классическую схему", то есть с обычным регулирующим клапаном на входе, то пар на выходе клапана может быть перегретым; если ставим эжектор (который выполняет роль регулятора расхода), то пар на вход в ПТО будет иметь более низкую температуру.
Сообщение отредактировал gilepp - 23.12.2012, 8:45
