> Водоподготовка для катка
4ikun
сообщение 4.12.2012, 14:27
Пользователь №: 145433
Здравствуйте!
Как происходит водоподготовка на ледовых аренах (для заливки поверхности катка)
Спасибо!
nick2
сообщение 4.12.2012, 19:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
качественная очистка воды от механических примесей, соответственно мутность, цветность, чем бы они не были обусловлены.
подогрев воды и аккумулирование подогретой воды до температуры 55-60 гр.
очень хорошо если предусмотрен возврат талой воды обратно в процесс - экономия подпитки.
на данный момент реализована следующая схема:
исходная вода - осадочный фильтр - ионообменный фильтр (катионит) - сорбционник с углем кокос. - мембранная с обратным осмосом - бак нагрева.
после угля сделан подмес в пермеат после мембраны.
лед с катка выгружается в приямок для таяния, там - теплообменник трубчатый (нерж.сталь), из приямка, насосом, через фильтр с песком кварц. подается на мембранную установку.
SANTEXNIK
сообщение 6.12.2012, 6:05
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
подскажите как часто этот процесс выгрузки происходит, и каким образом лед туда выгружается?
nick2
сообщение 6.12.2012, 19:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
занятие одной смены длиться 45-60 минут.
после занятия на лед выезжает машина для заливки. впереди себя ножом срезает лед, который собирается в бункер машины, как у машины для подметания улиц.
сзади льется горячая вода, которая расплавляет неровности и застывает.
машина проходит все поле минут за 10, подъезжает на стоянку, поднимает бункер и выгружает лед в приямок где он топится горячей водой из водопровода и сливается в канализацию (стандартно).
мы установили в приямке трубчатый нагреватель,, заткнули слив и стали талую воду пускать в оборотку.
объем льда-воды получается примерно 600-800 л
Сообщение отредактировал nick2 - 6.12.2012, 19:09
seredao
сообщение 16.12.2013, 15:40
Пользователь №: 217129
подскажите пожалуйста! первый раз сталкиваюсь с учебно-тренировочным катком, и пытаюсь в расходах воды разобраться только на технологию льда. Для первичной подготовки льда идет расход холодной воды согласно СП 31-112-2007 (т.6.3) 50 л на м2 в сут. Для поля 26х56 это примерно 69,75м3/сут. И далее 0,5 л в сутки подготовку поверхности это примерно 0,7 м3/сут. При наличии системы водоподготовки на какой объем она расчитана? данная система идет отдельно со своим расходом? или она вычисляется из той технологии на приготовление льда? и какой расход нужен?
Сообщение отредактировал seredao - 16.12.2013, 15:41
nick2
сообщение 16.12.2013, 19:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Первая заливка
лед намораживают толщиной 40-70 мм. сначала толстый слой, потом его срезают, и выравнивают.
понимаю, что объем льда более объема замороженной воды, поэтому 50 л на 1м2 при первичной заливке - реально, если обойтись без обратного осмоса.
если в технологии используется обратный осмос , то плюс 25-50%.
подпитка.
около 700 л на одну заливку после смены. в день - до 10-12 смен. итого - до 10 м3/сутки, такое задание мы получали при расчете водоподготовки.
поэтому расход 0,7м3/сутки возможен только при возврате срезанного льда обратно в процесс и без использования обратного осмоса в процессе водоподготовки.
все данные из практики. обосновывать нормами не буду
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:28
