> паровой котел для турбины, нужен паровой котел для турбины t min 370град.
tehprompolus2mai...
сообщение 5.12.2012, 21:01
Пользователь №: 173149
Здравствуйте. Я не специалист. Сейчас стоят Бийские котлы паровые. расход бешенный. нужны экономичные паровые котлы производительность мин.24т\ч. мин t 370град.
Olya+
сообщение 6.12.2012, 12:05
Пользователь №: 40129
Расход бешенный чего? Если топлива - то не спешите винить котлы. В этом случае рекомендую горелки заменить на Riello. Повысите таким образом КПД котельной установки и расход топлива уменьшите.
bikz
сообщение 8.12.2012, 13:51
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Вы случайно не с "Полюс- золото", там такие котлы стоят, предлагаю услуги по наладке...
К.Д.
сообщение 8.12.2012, 19:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Расход пара зависит в первую очередь от срабатываемого турбиной теплоперепада. Пишите марку турбины, параметры перед регулятором, параметры за турбиной, тогда и поговорим. Хотя мне сдается что машинисты в таких ситуациях больше виноваты. Котел дает рабочее тело, а вот как его правильно использовать, должен знать машинист турбины. и почему 370*?
А так получается анекдот:
- штурман. приборы!
- двести!
- что двести?
- а что приборы?
2 Olya+
А у Риелло есть ли горелки для коротких Бийских топок?
Valiko
сообщение 8.12.2012, 19:57
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
как замена горелок влияет на к.п.д? За счет чего?
Dede
сообщение 8.12.2012, 20:05
Пользователь №: 103012
Почему таким сложным вопросом занимается не специалист?
К.Д.
сообщение 8.12.2012, 22:23
Из: Челябинск
Первый вопрос бешеный расход чего. А второй вопрос - скан режимки котла в студию. Если бешеный расход топлива на 1 кВт, то либо КПД котла совсем ниже плинтуса, либо экономайзер у котла не работает или отсуствует, либо что наиболее вероятно нарушены параметры в цикле турбины. Отсюда и бешеные расходы пара и следовательно газа.
Valiko
сообщение 9.12.2012, 9:51
Из: ХМАО
тока скан не режимки, а "фотографии".
Dimention
сообщение 10.12.2012, 2:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Капец! Народ, вы че тут советуете?
Горелки поменяем, ну давайте поменяйте! Сколько я видел таких вот "деятелей" которые приходят и говорят, ща поставим навороченные горелки, и будет все нормально. А у котла всего-лишь экономайзер дохлый, и уходящие газы под 250 градусов, изоляции нет, обмуровка отвалилась. Конечно горелки спасут!
Вы лечите пациента, не зная диагноза.
Тут был задан правильный вопрос. "Расход бешенный чего?".
Да собственно не важно, просто давайте поменяем горелки, а вдруг поможет?
И хватит валить все на котлы бийского завода. Импортные на нашем топливе нифига не лучше работают, за тем лишь исключением что в наших условиях (водоподготовка) быстрее дохнут. Что такое котел? это система экранных и конвективных теплообменных поверхностей, система сжигания углеродного (углеводородного) топлива. И все!
Чего вы ищете чудес каких-то? Не проще ли довести до ума то что есть, отремонтировать, подшаманить?
У нас котлы на угле работают с КПД до 92%. И это Бийские котлы.
Сообщение отредактировал Dimention - 10.12.2012, 2:48
prant
сообщение 10.12.2012, 11:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- шо ж это за антрацит то вам попался smile.gif ?
Сообщение отредактировал prant - 10.12.2012, 11:31
Dimention
сообщение 12.12.2012, 6:07
Из: Владивосток
сразу оговорюсь, здесь нет никакой рекламы, поскольку не называю ни названий, ни способа сжигания, ни марку котла.
Сжигали с таким кпд угли Сахалина, в частности Углегорское месторождение. С калорийностью порядка 5000, влажностью 10-12, зольностью порядка 15-17%.
На наших приморских углях (при влажности 40-45 % и диапазоне калорийности 1600-2800 кпд на уровне от 86 до 90). Сами понимаете половина воды, соответствующие потери с уходящими...
А вот показательное значение q4 находится на уровне 2,5-5%. Вот это показатель smile.gif. А тут... мазут (или газ) спалить проблема! даже не смешно, грустно как-то!
tehprompolus2mai...
сообщение 24.12.2012, 20:37
1. расход чего? отвечаю -мазута 58т сутки.
2. почему занимается не специалист? потому, что я должен знать на что расчитывать. плачу деньги я, а не дядя. И не хочу ставить эксперименты которые могут довести до остановки в сезон.
спасибо тем кто отвечает.
Denis_El
сообщение 24.12.2012, 21:25
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Ну скажите хоть сколько пара/электричества вырабатываете. а то 58 т для графа деЛафер мало, а для Атоса много.
передомной например, сейчас лежат расчёты котла который 160 т в час мазута кушает. biggrin.gif
Артем Самара
сообщение 25.12.2012, 7:57
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Что-то фантастикой попахивает...
q5=2%, q4=2,5%, тогда q2=5,5%, а это альфа 1,2 и уходящие 140 градусов, что для ДКВР не достижимо, при всем уважении к этому котлу.
bikz
сообщение 29.12.2012, 6:33
Из: Бийск
Недавно был на объекте (РЖД) там прошла рационализация (идея менеджеров) - для уменьшения расхода мазута уменьшить выходное отверстие на форсунках. Последствия понятны. Хотите экономить мазут- надо налаживать работу котлов. По КПД импортные и отечественные практически не отличаются.
Valiko
сообщение 29.12.2012, 17:03
Из: ХМАО
как всегда есть кардинальное лекарство. Отключить котлы вааще. С точки зрения математики - экономия топлива - бесконечно.
Бойко
сообщение 29.12.2012, 18:13
Пользователь №: 10745
Тут не котел, а "хвостовые" поверхности нагрева - экономайзер.
% возврата конденсата... теплообменник "вода-вода" между деаэратором и экономайзером в классической "закрытой" компановке котельной с ДКВр.
Есть разные схемы.. Например, с теплофикационным экономайзером видел температуры Тух.=80-90* (топливо газ)
Сообщение отредактировал Бойко - 29.12.2012, 18:14
Dimention
сообщение 14.1.2013, 11:03
Из: Владивосток
Альфа на выходе из топки например 1,05 (да, это на угле, попробуйте повторите).
Котел КЕ-25-14. Это не слоевой. Такие избытки достигаются только благодаря активной аэродинамике топочной камеры, многократной внутритопочной (внтутренней) и внешней (возврат уноса) сепарации топочных частиц.
Уголь сахалинский с невысокой влажностью. Говорил что на местных приморских углях кпд куда ниже, ну это и понятно, влага до 45%, куда нафик. Зато при гораздо худшем КПД мы сжигали топлива с калорийностью 1600 ккал/кг. Вы таких углей наверное и не видели. А мы на нем 75-80% выжимаем, и что самое главное - работает, долго, устойчиво, не напряжно (лет так... с 98 года).
На хвосте стоит понвективный пучок на сетевой воде. Уходящие порядка 120... Сейчас не помню точно. Помню что такое ограничение стоит на рукавные фильтры... (это про сахалинский котел с кпд 91%).
Вы не туда смотрите. q2 - это q2. Зависит прежде всего от качества монтажа котла (в первую очередь) поскольку как обычно все портят присосы....
А вот организованный избыток воздуха обеспечить на угле 1,04-1,05 (на выходе из топки), вот это сложно, при этом содержание СО на уровне 20-30 ррм. И вот при этом обеспечить q4 на уровне 2,5 % есть высший пилотаж. С мазутом (тем более газом) аднака проще smile.gif. И это на низкосортных углях, с калорийностью 2500 (средний порядок таков) марки Б1.
Говорите фантастика? приезжайте! котлы в работе, у нас на дальнем востоке их уже не один работает, и не один год. Мы никогда ни от кого не прятались. Наши публикации можно найти. Технология (с недавнего времени начала называться) КС-НТВ.
Сообщение отредактировал Dimention - 14.1.2013, 11:04
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 15:38
Пользователь №: 206008
Скорее всего у Вас камерное сжигание или в "кипящем" слое. Молодцы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:32
