Подбор воздухораспределительных решеток |
6.12.2012, 16:31
Из: Харьков
Пользователь №: 168385
Уважаемые специалисты,я студент,готовлю курсовой проект и у меня возникли проблемы с подбором воздухораспределительных решеток для приточной системы,пожалуйста помогите.
6.12.2012, 17:08
В чём конкретно состоит проблема, кроме возможного варианта "где найти готовый курсовик"?
6.12.2012, 17:08
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Конкретно в чем проблемы-то? одновременно
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 6.12.2012, 17:09
6.12.2012, 17:32
Из: Харьков
я не знаю какой типоразмер решеток мне нужен и вообще не понимаю как правильно их подбирать??????
6.12.2012, 17:46
Из: Spb
Лекции прогуливал? Ай-яй-яй. Решетки подбираются по скорости воздуха в живом сечении решетки. Вот тут есть указания по расчету и применению http://www.arktika.ru/instrpdf/katalog_arktos.pdf вроде все разжевано. А. Ну и еще неплохо чтобы решетка помещалась на воздуховод, т.е. например решетку 800х500 довольно проблематично прикрепить к воздуховоду диаметром 315. А вот 800х300 или 800х250 - без проблем. Надеюсь это понятно? Ну и скорость на притоке 2.5 м/с максимум, на вытяжке 3 м/с, а то шумно.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 6.12.2012, 17:50
6.12.2012, 18:43
Из: Харьков
Спасибо большое!!!!
6.12.2015, 12:21
Пользователь №: 13775
Доброго дня! Проконсультируйте по выбору ВР. Суть: помещение в плане 7х9, высота 5м. Подобие ЧП. В помещение технологическое оборудование. Вентиляцией нужно погасить теплоизбытки и обеспечить фильтрацию воздуха. Рециркуляция с подмесом. Примерный расход воздуха 10 000 м3/ч
Какими ВР оптимальнее раздать такое кол-во воздуха для данного помещения? Чтоб человекам внутри не дуло в голову.
6.12.2015, 12:30
Программ в свободном доступе - достаточно. К примеру, берёте троксовскую easyproductfinder и считаете воздухораспределение. Можно и вручную, чтобы прочувствовать, как делать "чтоб в голову не дуло".
6.12.2015, 12:44
Как раз сейчас и читаю троксовский сайт, про диффузоры VDW. Лучше бы что-то отечественное, одной известной фирмы. Пока ничего в голову не приходит, как в таком маленьком помещении раздать большое кол-во воздуха. Кратность получается 30. Возможно, перфорированный потолок.
Сообщение отредактировал MD_ - 6.12.2015, 12:45
6.12.2015, 13:12
Смотря по расстоянию до РЗ, но может быть и ламинарный потолок. Отечественное можно по аналогии, просчитав по троксу.
6.12.2015, 19:49
Ничего нормального не получается с ВР, то подвижность большая, то температура низковата Опытные товарищи, подскажите, как и чем можно раздать 10000 м3/ч воздуха температурой +17, через потолок 7х9 высотой 5м. Рабочая зона на стоящего человека - 1,8м. Температура в РЗ 22-24. Потолок из сэндвич-панелей, много отверстий делать нельзя, нарушится прочность. Думаю, порядка 10 ВР применить, но каких?
Сообщение отредактировал MD_ - 6.12.2015, 19:54
6.12.2015, 20:13
Микросопла или вихревые. Рассматривали?
14.12.2015, 7:39
Пользователь №: 277206
А нельзя применить воздухораспределители прямоструйные для сосредоточенной подачи воздуха ВСП-1 с. 5.904-47 и настроить поток воздуха на оборудование которое необходимо охладить?
14.12.2015, 12:08
Всё можно, если обеспечите требования по допустимым отклонениям температуры и скорости в струе согласно приложениям к СП60. Сможете?
