Выбор трубы Sdr, обоснование |
10.12.2012, 8:56
Пользователь №: 19714
Добрый день уважаемые специалисты. Я не сантехник . Ов делаю....а тут приходится крутится. Делаем КНС....от него напорные трубопроводы ПЭ100 SDR17 Д=400х23.7.... Напор насосов около 11 м. Заказчик требует обоснование данного SDR. Мы расчет не проводили...т.к. это реконструкция старой КНС. Т.Е. мы посадили нашу КНС а труб-ды остались старые... Спасибо
10.12.2012, 9:07
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
ГОСТ 18599-2001 таблица 4-SDR 17 S8 макс.давл=1МПа
10.12.2012, 9:11
Т.е. необходимо предусматривать перекладку на SDR 13.6??
10.12.2012, 9:17
Из: Уфа
Если рассматривать только по давлению,то не надо
10.12.2012, 9:24
а как тогда корректно заказчику сформулировать ?
10.12.2012, 9:31
Из: Уфа
Какие были насосы по расходу/напору, какую заложили?Важный момент скорость в трубе и промываемость труб
10.12.2012, 9:51
гидравлическтий расчет насосов заказывали фирме производителям модульной КНС. Трасса 1758м. Расход 47л/с. Потери 5.27м- сопротивление по все трассе, по разницам отметок и 10% на местные сопротивления -4.51. Всего 9.8м. Прислали насосы до Н=18м.
10.12.2012, 11:00
Из: Уфа
Вам нужна таблица 44 Лукиных "Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле НН Павловского".В Вашем случае,при диаметре 400 скорость будет менее 0,7 м/сек-это min скорость. Для расхода 47л/с оптимальной трубой будет Ду250,скорость 0,9-1м/с, но здесь будут уже другие характеристики насоса и сами насосы.Потери только по длине составят примерно 10,5 м,если Ду300,то 4,2 м.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 10.12.2012, 11:16
10.12.2012, 11:43
Пользователь №: 51693
С каких пор напорные трубопроводы по Лукиным считаем? 47 л/с - это максимальный расход притока?
Заказчик прав.
10.12.2012, 11:55
Из: Уфа
Пункт 4. Расчет канализационных напорных трубопроводов (Лукиных)
Сообщение отредактировал Marsel84 - 10.12.2012, 11:56
10.12.2012, 12:47
Цитата(Marsel84 @ 10.12.2012, 11:55)  Пункт 4. Расчет канализационных напорных трубопроводов (Лукиных) А с методиками в СП 40-102-2000 не хотите ознакомиться?
10.12.2012, 12:51
Из: Уфа
Вы правы.Меня смутил диаметр на напорной линии, что было под рукой тем и воспользовался.
10.12.2012, 12:53
Цитата(Marsel84 @ 10.12.2012, 12:51)  Меня смутил диаметр на напорной линии Расход притока посмотрите, в идеале-график "приток-откачка" нарисовать.
7.1.2013, 21:53
Пользователь №: 88033
всем добрый вечер! скажите, пожалуйста, если по техусловиям напор в водопроводной сети 20 - 70 м, то с каким sdr мне принимать трубы
7.1.2013, 23:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
17
9.1.2013, 14:25
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
у нас вроде в ТУ прописано
10.1.2013, 9:01
Из: Самара
Пользователь №: 165591
Добрый день. Тоже озадачился вопросом выбора параметра SDR для труб ПНД, но только самотечной хоз-бытовой канализации. С расчетом, приведенным в СП 40-102-2000, я вроде разобрался. Но есть один момент. В формуле Д.16 приводится коэффициент запаса (Кз), который якобы должен приводиться в нормативных документах. Что же это за нормативные документы? Ведь получается, что практически всегда подходит SDR 26. В проектах самотечной канализации встречал SDR 17.
10.1.2013, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(MARSEL2008 @ 10.1.2013, 10:01)  Ведь получается, что практически всегда подходит SDR 26. В проектах самотечной канализации встречал SDR 17. А зачем?  Деньги лишние? Цитата Труба пластиковая канализационная SDR 41 SN4 применяется в местах повышенных статических и динамических нагрузок (при строительстве проходов под железнодорожными путями, автомобильными дорогами), а также в контактах с агрессивными средами: от грунтовых вод до химически насыщенных стоков. Изделие также используется в системах санитарной, ливневой и промышленной канализации, наружного напорного водоснабжения. Толщина стенки: 7,7 мм. Диаметр: 250 мм. Толщина стенки: 4,9 мм. Длина: 2000 мм. Труба ПВХ для наружной канализации SDR 51 SN2 применяется для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации. Также в ассортименте изделие длиной 1000, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. Также возможно изготовление труб диаметром 100, 160, 200, 315, 400 и 500 мм.
10.1.2013, 11:15
Из: Самара
Цитата(Serg Ivanov @ 10.1.2013, 10:44)  А зачем?  Деньги лишние? Лишних никогда не бывает  Ну ведь должно же быть техническое обоснование применения труб ПНД с SDR 21 и т.д. при проектировании самотечной хоз-бытовой канализации, кроме желания заказчика. И что за загадочный коэффициент? Вроде как при расчете газопроводов из ПНД он есть, а как быть с водопроводом и канализацией? И почему в примере расчета в СП 40-102-2000 он берётся 2?!
Сообщение отредактировал MARSEL2008 - 10.1.2013, 11:15
11.1.2013, 20:10
а подскажите, как SDR/PN влияет на тепловые режимы? т.е. если тоньше стенка, то ,допустим, быстрее замерзнет, но и прогреть легче. Мне выдан впервые карт-бланш на выбор труб и тут меня "повело"
11.1.2013, 21:34
Пользователь №: 33474
из-за давления в сети следует выбирать толщину
12.1.2013, 18:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Hans667 @ 11.1.2013, 21:10)  а подскажите, как SDR/PN влияет на тепловые режимы? т.е. если тоньше стенка, то ,допустим, быстрее замерзнет, но и прогреть легче. Мне выдан впервые карт-бланш на выбор труб и тут меня "повело" Никак на тепловой режим. Но чем тоньше стенка - тем порвёт легче.
14.1.2013, 9:25
Из: Самара
Цитата(freese @ 11.1.2013, 22:34)  из-за давления в сети следует выбирать толщину Да, но можно взять ПЭ 100 SDR 26, а можно взять ПЭ 80 SDR 21. У обеих труб номинальное давление одинаковое (PN 6,3). Товарищи, ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на мой пост №19.
Сообщение отредактировал MARSEL2008 - 14.1.2013, 9:26
14.1.2013, 11:01
Цитата(MARSEL2008 @ 14.1.2013, 9:25)  Товарищи, ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на мой пост №19. ГОСТ Р 50838. Для воды возможно тоже есть.
14.1.2013, 16:50
Цитата(MARSEL2008 @ 14.1.2013, 10:25)  Да, но можно взять ПЭ 100 SDR 26, а можно взять ПЭ 80 SDR 21. У обеих труб номинальное давление одинаковое (PN 6,3). выбираете какое вам экономически выгоднее, или не хотите верить в то что потраченные деньги тоже могут быть обоснованием?
