> Вентиляция каналов тепловой сети, Вентиляция, теплоснабжение
Svek
сообщение 12.12.2012, 14:20
Пользователь №: 84693
Здравствуйте!Заказчик поставил задачу.Вентиляционные шахты каналов магистральных трубопроводов. Как подсчитать вентилируемый объем каналов и камер. Выбрать диаметр и конструкцию приточных и вытяжных шахт. место установки определить проектом. Помогите начинающему проектировщику)))
nik4t
сообщение 13.12.2012, 10:54
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
НТС 62-91-102...104
Svek
сообщение 23.12.2012, 13:15
вот если бы начальство знало, я бы не обращалась. а так меня пустили в вольное плавание-сказали найдешь сделаешь не потеряешься!!
Svek
сообщение 23.12.2012, 13:20
да и спасибо большое за нормативный документ, а случайно он у вас есть? в инттернете никак не могу найти
cherry_85
сообщение 6.1.2013, 16:59
Пользователь №: 96717
а где можно почитать как правильно рассчитывать диаметр шахты, размер и т.д. Подскажите пожалуйста...
Байбула Оглы
сообщение 7.1.2013, 8:59
Пользователь №: 64175
В своё время в начале начал, так же поставили аналогичную задачу
На вопрос как и на основание чего вручили два документа
По одному как определить расход
По другому на основании каких скоростей принимать сечения приточной и вытяжной шахты
Как шеф между собой их связал не знаю
Только добавил, приточную надо по ниже сделать, а вытяжную по выше - если рельеф не позволяет сыграть
Возможно иное мнение
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________________.doc ( 1014,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
Прикрепленный файл  _______________________________________________________300dpi.djvu ( 945,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
сообщение 7.1.2013, 11:38
Пользователь №: 8854
Смущает слово "канал". Вентилируются камеры и проходные каналы с тоннелями. Если Непроходные каналы, то пусть они хоть гипермагистральные - зачем их вентилировать?
cherry_85
сообщение 9.1.2013, 19:23
наше руководство причиной коррозии труб считает повышенную влажность в каналах, как проходных так и непроходных, в связи с чем решили устанавливать шахты вентиляционные....к сожалению искать другие причины они пока не желают=((((поэтому перед нами и поставили задачу проектирования этих самых шахт...
Сообщение отредактировал cherry_85 - 9.1.2013, 19:27
nik4t
сообщение 9.1.2013, 19:29
ТС
Из: Москва и рядом
Они правы.
Почему нет...
Вентилируются для того что бы небыло повышенной конденсации на строительных конструкциях... капели с этих конструкций на трубопроводы...
Дело-то плёвое.
А как замечательно видно повреждение/прорыв через вентшахты))
cherry_85
сообщение 9.1.2013, 19:38
тут я конечно согласна с повышенной влажностью бороться имеет смысл..но каково будут смотреться эти парящие шахты посередине города?=)))проблема попытаться рассчитать и подобрать их...в этом вся загвоздка, т.к. в нашей организации нет специалистов в этой области=((((
но как я понимаю это ведь по сути обычная система вентиляции?
nik4t
сообщение 9.1.2013, 19:48
ТС
Из: Москва и рядом
Смотреться? Нормально будут)) Вся Москва ими утыкана от центра до самых до окраин. Парят они исключительно при определенных условиях)))
Честно - никогда вентшахты для каналов теплосети не расчитывал. Всегда прикладывал чертеж из означенного выше документа.
Да это обычная система вентиляции.
Бывает что товарисЧи из ресторанов и кафе даже пытаются их облагородить... на свой вкус... или спрятать...
cherry_85
сообщение 9.1.2013, 19:51
вот именно после посещения Москвы наш гл.инженер и затеял всю эту катавасию с шахтами=))))
сообщение 9.1.2013, 19:53
Бороться с повышенной влажностью за счет вентиляции??... Улыбнуло. Откуда она? Нужно уровень грунтовых вод понижать и хорошо дренировать каналы, а относительная влажность в них подчас ниже влажности наружного воздуха (за счет температуры). Очередная бюджетная отмазка. Я просто представить даже себе не могу конденсацию на более нагретых поверхностях. Кондесация, если она есть-то на стенках канала, а влажные трубы и изоляция - следствие подтоплений. В 80% случаев никто дренажем непроходных каналов (ревизия, восстановление) даже не занимается. Да... жесть...
cherry_85
сообщение 9.1.2013, 20:01
мы то все понимаем, у нас в городе проблема даже не в уровне грунтовых вод (он у нас довольно низкий), а в не качественном ремонте, но этим заниматься никто не хочет и только пытаются "внедрить" новые технологии...а мы голову себе ломаем из-за их хотелок
nik4t
сообщение 9.1.2013, 20:13
ТС
Из: Москва и рядом
laugh.gif В ногу с прогрес... с Москвой)
А Ваш гл. инженер откуда, позвольте узнать?)
Ну, что делать... так есть. Так жизнь показывает.
Влажность от некачественно выполненой гидроизоляции каналов, когда водичка верховодка попадает в канал, от той водицы что через люки на асфальте, они же не герметичные. Много откуда. Не обязательно от высокого УГВ.
Конденсация в первую очередь на плитах перекрытия, а с них капель на трубы. И так кап-кап-кап... безостановочно. А вода она камень точит)))
Ludvig
сообщение 9.1.2013, 20:33
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Попроектировал я на Москоллектор. Вентиляция включается только перед осмотром коллектора и срабатывании метанового датчика. Вода из коллектора удаляется КНСками. Это все.
nik4t
сообщение 9.1.2013, 20:52
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Ludvig @ 9.1.2013, 21:33) *
... Это все.
Действительно это всё.
Это всё про коллектор... коллектор для инженерных коммуникаций, состоящий на балансе ГУП "Москоллектор". Который имеет электроснабжение, щитовые, автоматические насосные станции, освещение, датчики загазованности, систему диспетчерской связи, аварийную сигнализацию, пожарную сигнализацию, сигнализацию о незаконном доступе, принудительную вентиляцию, противопожарные перегородки с герметическими дверями типа "Метро"...
Ненадо. Не путайте нас)))
Речь шла о каналах тепловых сетей.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2013, 20:55
cherry_85
сообщение 10.1.2013, 16:06
nik4t
сообщение 10.1.2013, 16:32
ТС
Из: Москва и рядом
Ясно.)
Ну, вот можете ему и ответить каким образом в Москве рассчитывают вентвытяжки на каналах теплосети.
Берем из НТС 62-91.
Svek
сообщение 17.1.2013, 8:38
что то никак не могу найти этот нормативный документ, может у кого-нить он есть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:51
