> КЛ-0,4кВ
AleksUfa
сообщение 13.12.2012, 12:13
Пользователь №: 170425
здравствуйте... Дали выполнить проект КЛ-0,4В. Подскажите пожалуйста с чего начать, и как делать... исходными данными является геология, и выделенная мощность? можете скинуть типовой проект?
HasBolla
сообщение 13.12.2012, 13:16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Начать надо с ПУЭ (раздел кабельных линий о пересечения и сближениях, количестве кабелей в траншее и расстояний между ними), продолжить изучением альбома А5-92.
Затем определиться с трассировкой кабельных траншей, не забыть согласовать с ВК, газом и пр. смежными, дабы не наскочить друг на друга.
Далее посчитать длину КЛ и определиться с потерями U, дабы выбрать сечение кабеля(ей).
Маркировки, разрезы, проходы в здания, защита КЛ кирпичем или лентой, прокладка взаиморезервированных кабелей в разных траншеях, подсчеты объемов работ - это уже мелочи жизни.
AleksUfa
сообщение 13.12.2012, 13:21
как это все на чертажах изобразить?типовые проекты где можно достать?какой кабель выбрать?протяженность около 400 м, выделенная мощность 30кВт.
HasBolla
сообщение 13.12.2012, 14:17
Из: Новочеркасск
Это надо минимум 185 мм кв по меди, что бы по потерям прошел, да еще надо на отключение по КЗ посчитать, шибко длинный он.
Rus75
сообщение 15.12.2012, 0:19
Пользователь №: 58149
Не многовато ли сечение.Нет под рукой программы Электрик ил формул из.книги Карпова но стается мне что для 3ф сети это перебор.
Оформляется проект ввиде геоподосновы ( топографического плана) на которую наносится ваша трасса . БМеста пересечки с дорогами проходы од асфальтовыми покрытиями показываются в трубах. Кишется пояснительная записка.Ведомость материаллов и объемов работ.Также делается однолинейная схема. Откудуда и куда вы одключаете кабель. С указанием нагрузок и уставок автоматов защиты.Ну и спецификация пишется. Если этот раздел идет в рамках большого проекта (например строительство здания) то на этом можно остановиться. А если это самостоятельный проект.,например сменили точку присоединения, то придется делать проект производства работ ППР и если пересекаете боьшие автодороги открытым способом , то еще и проект организации дорожного движения на период строительства.
ailcat
сообщение 17.12.2012, 7:02
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(Rus75 @ 15.12.2012, 1:19) *
Не многовато ли сечение (185 кв.мм).
Смотря что считать допустимым падением.
В принципе, с учетом 230в у выключателя / 220в у нагрузки - достаточно 70-95 кв.мм по алюминию.
все, что сверху - это уже снижение потерь, и не факт, что экономически и технически оправдано.
а вот меньшие сечения я бы применять не стал...
UPD:
АВБбШв 4х95 (фазы и "ноль" по жилам, "землю" - по броне).
можно и в землю кинуть (лопатой его броня не перерубается), и по стене/строительным конструкциям он еще нормально укладывается...
Сообщение отредактировал ailcat - 17.12.2012, 7:05
AleksUfa
сообщение 19.12.2012, 7:12
спасибо всем огромное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
