> Покритикуйте схему ТП
A~NT~Y
сообщение 13.12.2012, 14:02
Пользователь №: 112912
Здание очень маленького бассейна
Заказчик захотел теплый пол от электрокотла и на трубах из гофрированной нержавейки
Петли сделал макс 50 м, т.к. соединения труб, на мой взгляд, не являются необслуживаемыми.
Клапан предохранительный будет (забыл нарисовать)
Основные теплопотери перекрываются радиаторами от ЦСО.
Вопросы - какой шаг тп должен быть в бассейне из практики, чтобы не полосил.?
высота стяжки 30
Какую скорость теплоносителя оставлять в трубах? (при самом маленьком диаметре получается 0,1 м/с blink.gif ) рекомендуемая, вроде, 0,25 - 0,5 . перепад температур подача/обратка и так уже 3 град.
Гидравлическое сопротивление гофры считаем только по длине? на повороты коэффициенты не вводим? (это мне так представитель кофулсо на словах сказал)
ну и общая критика приветствуется.
Спасибо заранее
Миша
сообщение 13.12.2012, 15:52
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Судя по узлу 1 и по установке на нем обратного клапана не будет осуществляться подмес горячей воды т.к. обратный клапан будет мешать сбросу охлажденного теплоносителя в обратку отопления. Насос стояло бы установить на подаче.
A~NT~Y
сообщение 13.12.2012, 18:52
По насосу - по идее нет разницы, или я не прав. Какой смысл его на подаче ставить?
A~NT~Y
сообщение 13.12.2012, 21:17
ИЛИ вот так лучше подключить?
Крестьянин
сообщение 17.12.2012, 20:51
Пользователь №: 161088
Скажите, у вас в системе с эл.котлом только тёплые полы, или есть ещё радиаторы? Если радиаторов нет, то наверное нет смысла делать смесительный контур на ТП. Регулировку температуры можно производить на самом котле. Зачем два насоса?
A~NT~Y
сообщение 17.12.2012, 21:47
2 помещения. Температура подачи для одного 43 град. На эту же температуру настроен котел
Для второго помещения температура подачи 37 градусов, следовательно подключение через смесительный узел для понижения с 43 до 37
В каждом помещении температура пола +31, помещение с бассейном внутренняя +29, помещение душевой внутренняя +25, поэтому и разные температуры подачи.
Шагом раскладки трубы регулировать не получается... слишком он большой получается в бассейне....
Один насос работает как циркуляционный в контуре со смесительным узлом, второй - циркуляционный для контура ТП в душевой и обеспечивает циркуляцию через котел.
Сообщение отредактировал A~NT~Y - 17.12.2012, 21:49
v-david
сообщение 18.12.2012, 7:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(A~NT~Y @ 13.12.2012, 15:02) *
... на трубах из гофрированной нержавейки
постарайтесь этого не делать, или, по крайней мере, добейтесь от заказчика внятного подтверждения ЕГО решения.
Петли сделал макс 50 м ... Гидравлическое сопротивление гофры считаем только по длине? на повороты коэффициенты не вводим? (это мне так представитель кофулсо на словах сказал)
интересно, и какая формула для расчетов? Можете вообще ничего не считать....
A~NT~Y
сообщение 18.12.2012, 9:02
в том то и дело, что формулы то нет!! При попытке узнать шероховатость стенки, чтобы подставить в формулу Альтшуля, в ответ только тишина или невнятное бормотание про то, что "мы вот так всегда делаем и все работает" dry.gif
Потери считал по номограмме, потери от скорости в трубе, насос подобрал на 1 скорость, чтобы запас был. Kv клапана по расчету получался 1,32, поставил 1,6
Сообщение отредактировал A~NT~Y - 18.12.2012, 9:10
Alex_
сообщение 18.12.2012, 17:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Надо поступить проще. Берёте у производителя данные по удельному сопротивлению труб и считаете.
1. Производителя, у которого таких данных нет, надо слать далеко и надолго.
2. Гидравлика у этих труб отвратительная. Они годятся для изготовления быстрых соединений там, где нельзя использовать пластик.
для "тёплого пола" - один из худших вапиантов. Хуже только чёрный металл.
A~NT~Y
сообщение 18.12.2012, 18:25
Kofulso, Lavita Hydrosta - никто не дал данных... пускаем всех в пешее ... путешествие )
Alex_
сообщение 20.12.2012, 21:53
Пользователь №: 596
Может, плохо искали?
Для Meibes найти не проблема. Возьмите их цифру и накиньте процентов 10...20 запаса.
igor1307
сообщение 1.1.2013, 20:06
Пользователь №: 140210
высота стяжки 30
Шаг трубы теплого пола 15-30 см http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj...li-teplogo-pola если есть желание сделать больше, то нужно сверху труб из нержавейку бросить арматурную сетку с маленьким шагом, например. 10 см и привязать к трубе, тогда можно добиться равномерного прогрева особенно при длине петли не более 50 метров
Спасибо заранее
При длине 50 метров я бы не заморачивался с рачетом. большой запас
Airborne
сообщение 30.1.2013, 14:35
Пользователь №: 120238
По монограмме Meibes для DN16 при V=0.1м3/ч сопротивление равно 30мбар ohmy.gif
Airborne
сообщение 30.1.2013, 16:05
постоянно меня тянет номограмму назвать монограммой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:23
