> Диаметр трубы перегретого пара,существует ли понятие удельный вес для такого состояния пара?, Какие таблицы
marysiy
сообщение 17.12.2012, 9:51
Пользователь №: 166011
Уважаемые !Прошу подсказать, как правильно рассчитать диаметр труб-да перегретого пара без гидравлики, в приближенном значении?Есть таблицы в Справочнике Николаева т.9.19 "Гидравлический расчет паропроводов kэ=0,2 мм и y=1 кгс/м3" При известных расходах и рекомендуемых табл. 9.18 скоростях задаемся табличными значениями диаметра А вот далее, скорость табличную нужно поделить на удельный вес нашего пара. Для насыщенного все понятно, есть таблицы и конкретные цифры. А вот перегретый пар? В таблице 20 того же справочника есть удельный объем и теплосодержание перегретого пара. Как найти удельный вес перегретого пара?Может я туплю, но не дойдет никак))))Мой пар P=12 ати, t=200 C...
Сообщение отредактировал marysiy - 17.12.2012, 9:53
Ответов (1 - 4)
T-rex
сообщение 17.12.2012, 9:56
Пользователь №: 163378
Откройте справочник Варгафтика или Вукаловича
Сообщение отредактировал T-rex - 17.12.2012, 9:56
Машинист
сообщение 17.12.2012, 9:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ну а как найти объём?
Думал ночью, думал днём...
И однажды, в ванне моясь, погрузился он по пояс -
На пол вылилась вода, догадался он тогда,
Как найти объём короны, и помчался к Гиерону,
Не обут и не одет. А народ кричал вослед:
Что случилось, Архимед? Может быть, землетрясенье? Или в городе пожар?
Всполошился весь базар)
Удельный вес - это "перевернутый" удельный объем)
0,1552 м3/кг значит, 1/0,1552 = 6,443 кг/м3
Сообщение отредактировал Машинист - 17.12.2012, 9:59
marysiy
сообщение 17.12.2012, 10:19
))))Как все просто!!!!Люблю вас всех!!!
Иванов В.А.
сообщение 17.12.2012, 16:49
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Это плотность.
Чтобы удельный вес получить, надо ещё на g умножить
6,443 кг/м3 · 9,81 = 63,206 Н/м3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:48
