2 страниц V   1 2 >
> Паропровод перегретого пара
artemidze023
сообщение 17.12.2012, 14:08
Пользователь №: 62873
Здравствуйте.
На сайте Spirax прочитал, что перегретый пар может рассматриваться как 'сухой' газ. И насколько я понял, для него отвод конденсата делать не надо, если температура пара выше температуры точки кипения.
Я все правильно понимаю?
artemidze023
сообщение 17.12.2012, 15:09
Прочитав ПБ понял, что скорее всего без конденсатоотводчиков не обойтись.
На схеме указал места, где я предполагаю надо поставить КО. Паропровод проходит на улице. Параметры пара 350 гр.Ц, 35 кгс/см2.
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 122,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
T-rex
сообщение 20.12.2012, 10:27
Пользователь №: 163378
Если направление движения - справа налево, до достаточно в т.1 поставить. Из т.2 и т.3 убираем конденсат за счет уклона трубопровода к потребителю. Если движение наоборот, то т.1 надо переносить налево и т.2 и т.3 опять не нужны.
Это по технологии. Если Вы выполняете монтажную часть проекта - то здесь еще дорабатывать надо расстановкой опор и проверкой трубопровода на прочность и температурные деформации. В верхней точке воздушник я бы поставил
gilepp
сообщение 30.12.2012, 18:44
Пользователь №: 26
На паропроводы перегретого пара также необходимо предусматривать конденсатоотводчики. Они предназначены прежде всего для пусковых режимов и остановов. Во врем непрерывной эксплуатации они будут закрыты.
Олеся1101
сообщение 11.1.2013, 9:06
Пользователь №: 176874
На перегретый пар не нужны конденсатоотводчики. Необходимо лишь предусмотреть дренажи для пусковых работ.
Сообщение отредактировал Олеся1101 - 11.1.2013, 9:07
shadow
сообщение 11.1.2013, 12:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
С такими параметрами какие-то жалкие 100 м паропровода, нужны только пусковые дренажи в нижних точках и воздушники в верхних точках.
Скорость 25 м/с маловата для перегретого пара, можно сечение паропровода поменьше сделать, ПБ 10-573-03 не распостраняется на трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм, т.е. будет неподнадзорным.
gilepp
сообщение 15.1.2013, 7:00
Пользователь №: 26
Не согласен.
А зачем по вашему конденсатоотводчики вообще нужны ? Не для дренажей паропровода ли или для красоты ? Конденсатоотводчик предназначен для того, чтобы вручную не дренировать паропроводы и тем самым не зависеть от человеческого фактора там, где это возможно. На паропроводах насыщенного пара КО необходим и для пускового режима, и для непрерывной эксплуатации паропровода, для перегретого пара прежде всего для пуска.
Сообщение отредактировал gilepp - 15.1.2013, 7:01
s-konstruktor
сообщение 15.1.2013, 10:40
Пользователь №: 68182
Из: Никитина И.К. Справочник по трубопроводам тепловых электростанций.1983, что быстро смог вспомнить.
Прикрепленный файл  __________._.____________________________________________________.1983.pdf ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
artemidze023
сообщение 15.1.2013, 11:45
Вот что пока получается.
Прикрепленный файл  _________________________28.12.2012.dwg ( 181,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
gilepp
сообщение 15.1.2013, 12:04
Пользователь №: 26
Считаю, что запас по пропускной способности маловат для конденсатоотводчика в случае, где расход конденсата 1250 кг/ч.
artemidze023
сообщение 15.1.2013, 13:27
Там уже заложен двукратный запас. По расчету 650 кг/ч там требуется. Это при 15 минутах разогрева.
А по опорам может кто скажет? Там где простые Г и П образные компенсаторы у меня вопросов нет. А вот там где арматура, или где добавляется кручение трубопровода - пока не знаю.
Сообщение отредактировал artemidze023 - 15.1.2013, 13:28
gilepp
сообщение 15.1.2013, 18:45
Пользователь №: 26
Тогда нет проблем )
artemidze023
сообщение 16.1.2013, 1:54
Вентили регулирующие и запорные на продувочном трубопроводе подбирать под параметры 350С и Ру40?
gilepp
сообщение 16.1.2013, 7:12
Пользователь №: 26
Да, конечно.
Август
сообщение 16.1.2013, 14:00
Из: урал
Пользователь №: 4547
странно, что в левом узле конденсатоотводчика после КО нет запорной арматуры
сомнительно ИМХО выглядит карман в этом же узле, почему конденсат неотводить из стояка? или развести эти врезки, зачем вам крестовина?
в канализаию можно скидывать конденсат не более 45С.
во втором узе (в случае продувки слева на право) перед задвижкой на участке 1385 будет стоять конденсат, который при открытии задвижки полетит как пуля, ну и незабывайте про реакцию при работе продувочного трубопровода это всёже 35кгс/кв.см - крепления должны быть соответствующие
artemidze023
сообщение 16.1.2013, 14:35
Первый вариант я понял как исправить, а во втором варианте конденсатоотводчик как ставить? На вертикальном участке 1385?
Прикрепленный файл  _________________________28.12.2012.dwg ( 229,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Август
сообщение 17.1.2013, 5:58
Из: урал
вот два варианта ИМХО, я бы предпочёл 1. Вы паропровод будете продувать с права на лево? почему свеча перед запорной задвижкой? или это воздушник?
По поводу устройства кармана на вертикальном трубопроводе: делаете врезку Ду вашего паропровода близко к поперечному сварному шву ответного фланца задвижки (но менее чем нормативное растояние, я бы поставил 200 мм)
Если не секрет вы прочность считали?
Прикрепленный файл  _______28.12.2012_1.dwg ( 524,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 8:41
Г и П образные рассчитать смог, а вот что-то более сложное - нет.
Всю схему сказали делать самокомпенсирующей.
А конденсат будет нормально собираться на этой врезке перед ответным фланцем?
Паропровод будут продувать слева направо, и да это продувочная свеча
Сообщение отредактировал artemidze023 - 17.1.2013, 8:46
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 9:45
А зачем во врезке конденсатоотводчик? Мне кажется, что достаточно будет сделать врезку с ручным сливом. А во время работы паропровода конденсат будет стекать через открытую задвижку вниз.
Август
сообщение 17.1.2013, 11:25
Из: урал
В время работы на таких параметрах никакого конденсата небудет, если только он работает не периодически. Даже если как вы говорите, что появится конденсат, то он уйдёт в нижние точки по трассе и там необходимы КО.
В случае продувки паропровода с лево на право то продувочная свеча у вас стоит неправильно, да и за задвижкой на врезке в сущ. паропровод.
В случае продувки паропровода с право на лево, то она вообще не нужна, собственно как и узел КО так как весь конденсат улетит в лево по трубе, а всё что не улетит упадёт в сущ. паропровод.
Продувка паропровода делается до включения в работу, с цельью выдувания )))) из него всего нехорошего после монтажа.
PS:на счёт расчёта на прочность не относитесь слишком просто всёже это 350 кгс/кв.см и 350С
Сообщение отредактировал Август - 17.1.2013, 11:26
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 12:04
То есть получается, если подбирать КО на вертикальный участок перед задвижкой, то я его должен рассчитывать на остывание 1 метра трубы.
Теперь вопросы по продувке: пар идет от существующего паропровода до турбины (справа налево), значит продувка тоже идет справа налево. Правильно я понимаю?)
Чтобы рассчитать сложные участки паропровода, чую придется вспоминать строймех. Хотя выдавая задание на паропровод меня уверяли, что расставить опоры - это несложно, и сделать надо приблизительно. И как здесь приблизительно сделать?))
Август
сообщение 17.1.2013, 12:18
Из: урал
нет конечно! зачем вам этот расчёт, когда можно точку отвода конденсата разместить как можно ближе к тупику!
Правильно. в правом узле вам КО не нужен, а в конце свеча и КО в нижней точке
вы нагрузки на НО какие будете выдавать?
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 13:18
От температурных расширений, собств. веса труб, от внутреннего давления.
Или имелось ввиду указать значение в цифрах?
Сообщение отредактировал artemidze023 - 17.1.2013, 13:33
Август
сообщение 17.1.2013, 13:45
Из: урал
я хотел спросить как вы будете их считать: по Николаеву или по Старту или?
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 14:19
Я думаю, что по Сафонову и Соколову. А у Николаева есть примеры расчета в книге?
artemidze023
сообщение 17.1.2013, 16:29
Хотя нет, наверно все-таки по Николаеву буду делать расчет.
Август
сообщение 18.1.2013, 9:54
Из: урал
вы КО на пусковой режим какого типа будете ставить?
artemidze023
сообщение 18.1.2013, 11:04
КО термодинамические Spirax TD42S2
Август
сообщение 19.1.2013, 12:42
Из: урал
вроде у спиракса есть рекомендация какие типы КО на пусковые дренажи.
ГОСТ на Ру не под рукой, но спрошу: вы условоное давление Ру40 с учётом температуры определили? и для вашей марки стали? незабудьте глянуть ГОСТ
artemidze023
сообщение 20.1.2013, 18:04
У Спиракса в документации к арматуре есть график зависимости температуры и давления. Я по параметрам проверил, в рабочую зону КО попадаю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:26
