> Фланцевое соединение в земле, подключение напорных патрубков КНС к сети
kasseler
сообщение 21.12.2012, 12:41
Из: UFA
Пользователь №: 38161
Добрый день!
Вопрос возник у ГИПа, заключается в следующем: напорные патрубки от КНС путем фланцевых соединений подключаются к сетям завода, и следует ли оставить это соединение в земле (глубина трубы -2,7 м), под воздействием коррозии, или выполнить "некий" приямок для последующего монтажа? Трубы стальные электросварные, КНС блочная, я выполняю проект для заказчика. Условия НПЗ в Омске. Поставщик говорит оставить в земле, но он много чего говорит. Как выполнить? Рядом от КНС будет колодец, расстояние 1,67 м в свету.
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2012, 10:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Болты / гайки из нержавейки, фланцы с эпоксидным покрытием - у нас так задвижки в земле монтируют. Нормально стоят.
ВКшник
сообщение 20.1.2016, 19:06
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано что фланцевое или резьбовое соединение на подземном трубопроводе должно выполняться в колодце, где то видел но сейчас найти не могу.
Dima_UA
сообщение 20.1.2016, 23:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
раньше было в СНиП 2.04.02-84 разделе Сети. а теперь наверно в том, что его заменяет
ВКшник
сообщение 21.1.2016, 0:09
ВКшник
Из: Россия
Про арматуру нашел что в колодцах, а вот именно про соединение 2-х труб (фланцевое или резьбовое) не нашел.
nagger
сообщение 21.1.2016, 0:54
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если написано, то что? А если не написано, то что?
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2016, 9:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не было такого в СНиП 2.04.02-84.
Сложно найти то, что не существует. Да и арматуру без колодцев можно устанавливать при обосновании - что сейчас повсеместно и делается.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46332
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2016, 10:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://hydrotechnics.ru/asbest/asb7.html
Устраивать соединения на чугунных фланцевых муфтах с при применением обычных стальных болтов рекомендуется только в пределах смотровых колодцев, тоннелей, коридоров и прочих мест, лающих возможность осматривать и заменять болты в любое время. При устройстве соединений, засыпаемых землей, болты предохраняют от ржавления асфальтовым лаком, битумной эмалью или другим антикоррозионным покрытием.
Dima_UA
сообщение 21.1.2016, 10:49
Из: Львов Украина
Да, действительно не было, только про арматуру
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
Никитос
сообщение 21.1.2016, 10:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я бы в колодце поставил. Как смотреть/обслуживать?
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2016, 11:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
К примеру Хавле не надо ни смотреть, ни обслуживать. И так работает 10 лет уже.
Никитос
сообщение 21.1.2016, 17:34
Из: Нижний Новгород
Ну так ставьте и не смотрите. Я своё мнение высказал.
сообщение 21.1.2016, 20:52
Пользователь №: 273
Знаю лично бывает прокладки выдавливает из межфланцевого соединения.
В моем случае это было затопление трюмов, повезло что водой из пожарки.
Бывает и фекалиями.
Что будет в вашем случае - размыв грунта и обрушение чего либо?
SV_vrn
сообщение 22.1.2016, 0:08
Пользователь №: 39979
пожарный СП8.13130.2009 п8.7.
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
что такое СТУ и как легко их получить объяснять надесюь никому не нужно?
Сообщение отредактировал SV_vrn - 22.1.2016, 0:09
Никитос
сообщение 22.1.2016, 9:55
Из: Нижний Новгород
Причем тут СП8? Челл спрашивает....
SV_vrn
сообщение 22.1.2016, 10:48
"чел" как бы не понятно о чем спрашивает конкретно.
о требованиях СП8 - для общей информации.
к вопросу о патрубках КНС - он был задан одним форумцом в 2012 году.
а другой форумец в 2016 году поднял тему о фланцах в земле, без уточнения системы на которой этой предполагается сделать.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 22.1.2016, 10:49
ВКшник
сообщение 22.1.2016, 10:52
ВКшник
Из: Россия
2-й чел уточняет: наружный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод Д160.
nagger
сообщение 23.1.2016, 0:35
Из: РФ
Отличное поддержание топика про кнс вторым челом.
ВКшник
сообщение 23.1.2016, 14:50
ВКшник
Из: Россия
Топик про разъемные соединения в земле ,а на каком трубопроводе они стоят мне кажется в данном случае значения не имеет.
Что водопровод что напорная канализация, и там и там могут быть фланцевые соединения и трубы напорные.
MEX-74
сообщение 25.1.2016, 12:59
Пользователь №: 117590
Сделайте эти фланцы в КНС !!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:00
