> Розжиг котла ДЕ-6.5-14
alsch
сообщение 23.12.2012, 14:27
Пользователь №: 101453
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой розжига котла ДЕ-6.5-14. В момент розжига горелки (ГМ-4.5) разряжение уходит в + (так, что прибор зашкаливает), это понятно, но потом через секунд 20, резко меняется на - 125 Па, потом опять на + и так раза 3-4, пока на -125 Па не оторвет пламя. В чем проблема?
Сообщение отредактировал alsch - 23.12.2012, 14:27
Галиев
сообщение 23.12.2012, 17:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Возможные варианты:
- "качает" автоматика по разрежению;
- растопочное давление газа великовато.
alsch
сообщение 23.12.2012, 19:46
1. Для исключения этого фактора отключал МЭО шиберов вентилятора и дымососа. Обычно при розжиге разряжение уходит в +, но потом возвращается в нормальное значение без дополнительных воздействий на исполнительные механизмы.
2. Может быть. Хотя пробовал на разных давлениях. Да и фактическое давление газа зафиксировать довольно сложно. Поднимается не только разряжение а и давление воздуха, следом в газовой трубе противодавлением поднимается давление газа.
Артем Самара
сообщение 24.12.2012, 7:17
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Раз идут скачки давления в топке при стационарном положении шиберов, то проблема либо в неустойчивом горении (что скорее всего вызвано большими избытками воздуха) либо в раскачке давления газа (кстати чем оно регулируется?)
Когда стала проявляться проблема? Или котел новый?
Галиев
сообщение 24.12.2012, 7:18
Из: г.Саранск
Попробуйте разжечь при тяге 30 - 40 Па.
Глядя на пост Артёма вспомнил - а воздух должен быть закрыт.
Сообщение отредактировал Галиев - 24.12.2012, 7:22
alsch
сообщение 24.12.2012, 20:48
воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 Па, котел новый. Монтаж делали не мы. Сегодня поднял проект на газоходы, выяснилось что часть газохода за экономайзером сделана не по проекту (чтобы обойти препятствие сделаны лишние 2-а отвода 90 град, причем без закруглений). Проверил сопротивление газового тракта от котла до экономайзера, получилось превышение нормативного на 60-70 Па (насколько критично?).
Артем Самара
сообщение 24.12.2012, 21:29
Из: Самара
Как проверял сопротивление? И какого нормативного оно выше? Может вполне случиться так, что на номинал котел не выйдет.
Чем регулируется давление газа и на каком давлении пробовал разжигать?
alsch
сообщение 24.12.2012, 21:47
1. Измерение разряжения в разных точках газохода (за котлом, перед/после экономайзера, перед дымососом). В итоге потери 150-170 Па, т.е. если -200 Па около дымососа, -30 Па в котле. (норматив имел в виду справочно к примеру Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис "Отопительные и производственные котельные" есть сводные данные аэродинамических расчетов).
Понимаю что из-за сопротивления могу не вывести на номинал, но сейчас главное с розжигом разобраться.
2. Давление газа на горелку регулируется клапаном регулирующим термобрест, автоматика СПЕКОН.
Давление при розжиге 0,3-1,0 кПа. Хотя регулировать в автомате на розжиге его не получается, т.к. давление (по динамике) в газопроводе перед горелкой повторяет давление в топке.
Артем Самара
сообщение 25.12.2012, 7:33
Из: Самара
Не претендуя на истину, выскажу свое мнение: разрежение качает именно регулятор давления газа, слишком малый расход газа. Попробуй поднять давление при розжиге.
Так же как вариант: если уж очень плотные направляющие ДС и ДВ, возможно топка при розжиге просто запирается и начинается пульсация. Попробуй чуть приоткрыть направляющие.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 25.12.2012, 7:38
tiptop
сообщение 25.12.2012, 7:57
Может быть, болтаются лопатки у направляющего аппарата дымососа?
Артем Самара
сообщение 25.12.2012, 7:58
Из: Самара
Я тоже об этом думал, но раз котел новый.... Хотя всякое бывает.
alsch
сообщение 25.12.2012, 22:37
1. Лопатки не болтаются проверено, хотя плотность их оставляла желать лучшего, но это было исправлено еще на стадии приемки котла в наладку.
2. Регулятор газа не качает, давление стабильно.
А вот насчет низкого давления газа на розжиг это точно. Сегодня попросил разжечь соседний такой же котел (автоматики на нем нет), выяснилось что на розжиг они дают 5 кПа газа, если меньше то та же самая картина. Странно в паспорте на горелку написано рекомендуемое давление на розжиг 0,5-1,0 кПа.
Так что котел я сегодня разжег. Хотя разряжение продолжает качать но уже в пределах от 0 Па до -50 Па.
bikz
сообщение 28.12.2012, 18:00
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Может быть большое расстояние от регулятора до горелки, получается резонанс колебаний давления газа и разрежения? Пламя скорей не отрывает, а запирает избыточным давлением в топке.
Сообщение отредактировал bikz - 28.12.2012, 18:07
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 15:45
Пользователь №: 206008
Проверьте угол раскрытия амбразуры горелок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:45
