Схема или распиновка Igbt Power Module Danfoss Dp10f1200t101610 |
24.12.2012, 16:04
Пользователь №: 121327
Друзья задарили Б\У IGBT Module DP10F1200T101610 используемый в частотнике VLT 2800. Уверяют что рабочий. Нашел описание подобных модулей http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/EDE641...4F/0/E2IGBT.pdfно цоколевка данного модуля отличается от той которая приведена в проспекте. Прозвонил выводы - большинство соответствует схеме в проспекте за исключением трех выводов.
Кол-во скачиваний: 60Вывод А (№7 по проспекту) не звонится мультиметром с другими выводами ни в режиме проверки диодов, ни в режиме омметра. Хотя по проспекту должен звониться с выводом №22. Выводы В и С (в проспекте отсутствуют) звонятся между собой в режиме прозвонки диодов. Падение напряжения в обоих направлениях порядка 1600 мВ. Такое ощущение что там стоят встречно-параллельно по 3-4 диода. Подскажите, возможно у кого то есть даташит, может ли на месте СН-Т стоять транзистор с открытым коллектором и для чего предназначены выводы В,С? Следов перегрева на модуле нет.
24.12.2012, 17:21
Пользователь №: 4070
Цитата(rusvladius @ 24.12.2012, 17:04)  Друзья задарили Б\У IGBT Module DP10F1200T101610 используемый в частотнике VLT 2800. Уверяют что рабочий. Смотрим внимательно:  Написано же: нет тормоза. Раз тормоза нет, то и тормозного транзистора нет, и гасящего диода тоже нет. Номер отличается в меньшую сторону? Значит - еще чего-то нет. Распиновка модулей всегда стандартная, иначе и быть не может; но, некоторые выводы могут отсутствовать, если нет соответствующих элементов внутри.  Нумерация выводов желательна в таком виде, как и в даташите, иначе вот эти "А, В, и С" сбивают с толку. Смотрим на схему:  Чего там еще нет? Отсутствуют выводы 8 и 9... Значит, терморезистор не встроенный, а внешний, как у Сименсов. Рекомендация на будущее: Лезть с "цешковским" в IGBT модуль - занятие не для слабонервных: затворы IGBT транзисторов, равно, как и затворы "полевиков" - штука нежная, и легко выжигается статикой... или цешковским, приложенным в обратном направлении. Это раз. Затвор таки имеет какую-то емкость, и очень-очень большое внутреннее сопротивление... достаточно коснуться цешковским затвора, и заряд на нем сохранится пару часов как минимум, а этот заряд может тупо открыть транзистор, и он будет "звониться на пробой". Модули проверяются так: сперва проверяется мост Ларионова: на входы 1, 2, 3 сунуть 3 фазы, с выходов 21, 32 снять напряжение. С транзисторами сложнее: нужен источник постоянного тока 12...15 В, автомобильная лампочка, литиевая батарейка 3.65 В , набор проводов; каждый транзистор инвертора проверяется индивидуально - на коллектор цепляется лампочка, на эмиттер - источника, на второй вывод лампочки - + источника; между затвором и эмиттером - перемычка (на затворы/эмиттеры непроверяемых в данный момент транзисторов необходимо поставить перемычки); лампа не должна светить. Потом на место перемычки - батарейку, плюсом на затвор, минусом на эмиттер, и подать питание на лампочку; лампочка должна светить. И так каждый из 6 транзисторов. Всё. Больше никуда лезть не надо, ибо нефиг.
24.12.2012, 19:07
Как я понимаю: если нет терморезистора, то нет и выводов 8-9. Если нет тормозного транзистора, то не должно быть выводов 7 и 14, а они есть. Кроме того есть еще два вывода расположенные между выводами 20 и 21 (на фото они обозначены В и С). Что может висеть на них?
24.12.2012, 19:24
И еще, на фото платы видно, что о вывода №7 по схеме (В на фото) идет довольно мощная шина на разъем (фото с польского форума).
Кол-во скачиваний: 45Т.е. транзистор там видимо есть.
24.12.2012, 20:38
Цитата(rusvladius @ 24.12.2012, 20:07)  Как я понимаю: если нет терморезистора, то нет и выводов 8-9. Угу, таки нет. Цитата(rusvladius @ 24.12.2012, 20:07)  Если нет тормозного транзистора, то не должно быть выводов 7 и 14, а они есть. Ну и есть, и шо? Трудно по рекомендации выщупать, шо на них подвешено? Цитата(rusvladius @ 24.12.2012, 20:07)  Кроме того есть еще два вывода расположенные между выводами 20 и 21 (на фото они обозначены В и С). Что может висеть на них? Не, ну ясно же написали - никаких В и С! Нумерация согласно распиновке, шо непонятного? Дополнительные выводы? Ну, дык, заместо тормозного транзистора там запросто может быть тиристор цепи заряда "банок", как в модулях от Митсубиши... А может и нет - на польском фото они же (1 и 2) запаяны на этом слое вникуда, так шо, возможно, там и нет ничего интересного, а "лапки" воткнуты, шоб обезьяны сдуру не впаяли модуль в "чужую" плату. Совет: пощупать между лапками 7 и 22 на предмет нахождения диода, его-то могли оставить, например, для выноса на шины "В+ / В-". Ща пороемся в архиве, может шо-та осталось от ремонта 2875... Не, не осталось... Вернее, то шо осталось, здесь ну никак не пригодится...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.12.2012, 20:52
24.12.2012, 21:13
Хе-хе... А кто сказал, что Данфосс сам силовые модули клепает? IGBT-модули выпекают три-четыре производителя (Инфинеон (он же Зименс), Митсубиши, Тошиба, Томсон, и еще парочка), остальное - ребрендинг... Большая часть начинки ВЛТ-шек - как ни странно, SGS Thomson, так шо надо рыть отсюда, или смотреть аналоги: Например -  Похоже? А то... И "лишние" "лапки" на месте, да или не да? Вот так оно как...
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.12.2012, 21:15
25.12.2012, 18:58
Спасибо всем откликнувшимся, но как я понял, конкретно схемотехнику модуля никто не знает. Частотник из которого извлечен данный модуль работал в приводе ленточного дозатора до того момента как у него не "съехала крыша". Тормозной резистор не подключался. После этого, для эксперимента, ставили на него "мозги" с исправного частотника и все работало. Еще раз обращаю внимание, что цепь между выводами 7 и 22 (по схеме в посте №2) не звонится . Следов выгорания диода нет. Вывод 14 в наличии Выводы В и С, которых нет на схеме, звонятся между собой и больше не с чем. Падение напряжения между ними 1600 мВ в обоих направлениях. Т.е. они явно не холостые. Если судить по условной структурной схеме VLT 2800 то там транзистор СН-Т показан вроде как с открытым коллектором
Кол-во скачиваний: 40 Так что вопрос остался открытым: может ли там действительно стоять транзистор с открытым коллектором и для чего предназначены выводы В и С?
26.12.2012, 18:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Крышечку акуратненько пластмассовую верхнюю снимите и посмотрите что там внутри есть, сквозь желе всё прекрасно можно посмотреть и определиться и не гадать "а что же там такое непонятное".
26.12.2012, 18:58
Цитата(Pawel @ 26.12.2012, 18:32)  Крышечку акуратненько пластмассовую верхнюю снимите и посмотрите что там внутри есть, сквозь желе всё прекрасно можно посмотреть и определиться и не гадать "а что же там такое непонятное". И фото обязательно в студию!!!
26.12.2012, 19:05
Это как самый последний вариант. Тем более что крышка на пистонах. Если никто не поможет попробую запросить Данфосс , вдруг дадут схему.
26.12.2012, 22:16
Цитата(rusvladius @ 26.12.2012, 20:05)  Это как самый последний вариант. Тем более что крышка на пистонах. Если никто не поможет попробую запросить Данфосс , вдруг дадут схему. Проще и быстрее заказать новый модуль, а этот аккуратно распилить болгаркой, поверьте... Имеется в виду не та крышка, что на пистонах, а та, которая "держит" выводы; она как раз клеенная, и при взрыве модуля отлетает первой, расплескивая во все стороны гель... Так шо, "сестра, скальпель и зелёнку!"©, и, конечно, фотографии в студию.
