> Вентиляция деревообрабатывающего цеха.
3739262
сообщение 26.12.2012, 14:56
Пользователь №: 113352
Добрый день. Интересут вопрос по поводу деревообрабатывающего цеха, одноэтажное здание. Какие критерии к нему? Какая вентиляция там необходима?
Ответов (1 - 10)
JJJJ
сообщение 26.12.2012, 15:03
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Общеобменная и локальная.
3739262
сообщение 26.12.2012, 15:12
локальная это какая?и какие расчеты должны быть?
JJJJ
сообщение 26.12.2012, 15:25
Из: Московская обл.
Задание то есть от технологов?
Без него работа превратится в самодеятельность?
Локальные отсосы имеют своей целью отводить из рабочей зоны вредные и взрывоопасные вещества и в том числе пыль. Локальные отсосы значительно более эффективны по сравнению с общеобменной вентиляциейи, следовательно их применение экономит деньги, энергоресурсы и производственные площади. Расчет их сводится главным образом к определению воздухопроизводительности локального отсоса, ну и как следствие оющеобменной вентиляции.
3739262
сообщение 26.12.2012, 16:06
Задания нет.
Мне нужно узнать, я так понимаю, данные по станкам, которые там будут стоять. про локальные отсосы понятно. И какие вентиляторы там применяют от них?
Вопрос в том, что как рассчитывать воздухообмен?
Местные отсосы не подойдут(прямо над станком)?
Сообщение отредактировал Мардианова - 26.12.2012, 16:08
JJJJ
сообщение 26.12.2012, 16:25
Из: Московская обл.
Цитата(Мардианова @ 26.12.2012, 14:06) *
Задания нет.
Вентиляторы применяют в зависимости от перекачиваемой среды.
Например пылевые, взрывобезопасные и т.д.
Нужны данные по выбросам от станков, как минимум, а на пневмотранспорт -задание технологов.
Расчет воздухообмена производится после выбора типа локального отсоса. Для каждого типа свои расчетные формулы.
krivkonik
сообщение 26.12.2012, 16:32
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Трясите технологов, они должны дать все данные по станкам с указанием точек подключения систем аспирации (у одного станка их может быть несколько) и может быть расход воздуха. Делал когда то дереобрабатывающих цех с линией по распилу, так там обошлись только системой аспирации. Общеобменной вентиляции не было т.к. в здании были постоянно открытые проемы, соответственно и здание было неотапливаемое. Вентиляторы аспирации пылевые в 5 исполнении
ИванФ
сообщение 26.12.2012, 18:51
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Мардианова @ 26.12.2012, 16:06) *
Задания нет.
Все начинается от данных по станкам, их количества и соответственно марки станков. Затем открываете Справочник проектировщмка Староверова и по по примеру расчета системы пневмотранспорта составляете расчетную таблицу, на основании которой подбирается пылеулавливающее оборудование и вентилятор. Желаю удачи.
3739262
сообщение 27.12.2012, 9:03
а пример( подобное) можно где-нибудь увидеть?
zaharov63
сообщение 27.12.2012, 10:38
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В помощь
А.Н. Александров, Г.Ф. Козорис Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.12.2012, 10:38
3739262
сообщение 28.1.2013, 13:43
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:07
