Формула зависимости |
27.12.2012, 5:15
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Доброго, всем, здоровья! Знает ли кто, как может быть зависимость суточного потребления тепла помещением при которой присутствуют следующие факторы; температура теплоносителя, температура наружного воздуха, температура воздуха внутри помещений и соответственно сопротивление ОК. Суть такова-надо попробовать создать что то типа софта, при чем зная определенные вышеназванные параметры определять необходимую потребность в тепле и сравнить с реальным потреблением. Ловите мысль-делюсь. Утрирую. Сто предприятий, через интернет, дают Вам суточные показания. Вы, в проге видите, у кого и сколько идет претопа или недотопа. Делаете мгновенный анализ и даете указания по изменению ситуации.
27.12.2012, 8:15
Пользователь №: 101702
Подобная мысля у меня возникала. Такую зависимость думаю можно замутить. Я бы это сделал через электрическую схему замещения. При суточном подсчёте нужно ещё учитывать тепловую ёмкость.
Могу этим заняться, но после нового года (блин, сколько уже на после НГ отложено....).
27.12.2012, 8:54
Пользователь №: 154099
Цитата(zabexpert @ 27.12.2012, 6:15)  ....как может быть зависимость суточного потребления тепла помещением при которой присутствуют следующие факторы; температура теплоносителя, температура наружного воздуха, температура воздуха внутри помещений и соответственно сопротивление ОК. Это как раз не самое сложное... Даже сами смогли бы не слишком напрягаясь... Цитата ...Сто предприятий, через интернет, дают Вам суточные показания. ... Делаете мгновенный анализ и даете указания по изменению ситуации. А вот здесь будет полный затык... Чтобы дать указания (рекомендовать действия) надо знать на что оказывать воздействие, а у вас из внешних возбудителей тока наружка (температура), которй, увы, как и сердцу, не прикажешь... Т.е. "рулить" процессом в автомате (полуавтомате) и на дистанции не получится... А так идея не плохая. Особенно, для сервисников, свои объекты "пасти" и статистику обрабатывать...
27.12.2012, 9:41
Из: Россия
Цитата(Энерджайзер @ 27.12.2012, 8:54)  Это как раз не самое сложное... Даже сами смогли бы не слишком напрягаясь... свои объекты "пасти" и статистику обрабатывать... Все верно! Считай, сколько Заказов на сервис появиться. Я как бы общую идею обрисовал. Думаю, толпой можно попытаться сотворить. Сейчас сервис почему плохо идет...потому что года мало на сервис, а на большее кодекс не позволяет. И тема то конкретная и имеет право на жизнь.
27.12.2012, 10:11
Такие системы существуют и уже давно. Суть её в том, что работа ИТП контролируется из одного центра и автоматически меняются параметры в контроллерах ИТП. ИТП связаны с центром через интернет или ГСМ (в старых вариантах). Кроме корректирующего управления и контроля параметров, контролируется показания теплосчётчиков и расход По такой системе построена сеть управления в г. Вильнюс и других городах ЕС. Кое-что можете посмотреть на русском здесь: http://www.axis.lt/ru/predprijatija-gruppa...ndustries-.html
27.12.2012, 11:51
Пользователь №: 90520
Цитата(zabexpert @ 27.12.2012, 6:15)  Ловите мысль-делюсь. Утрирую. Сто предприятий, через интернет, дают Вам суточные показания. Вы, в проге видите, у кого и сколько идет претопа или недотопа. Делаете мгновенный анализ и даете указания по изменению ситуации. Может я тупой  , но даже зная внутреннюю температуру можно судить о перетопе или недотопа. Какие указания для 100 предприятий ? Если они завязались с этим, то проще и дешевле установить узел погодного регулирования. А если расчитываете получать показания по каждому зданию предприятий, то уверяю они будут на столько от Балды (счетчик на каждое здание предприятия не ставят-за очень редким исключением), что говорить о качественном анализе. Допустим в ночь происходит резкое похолодание на 15-20 С (не такая и редкость) и вы будете звонить в 03 ч. энергетику (а вертикаль власти никто не отменял) чтобы он увеличил расход, а если дождетесь утра, то результат: температура в помещениях 10 С, а в дальних и вовсе лопнули трубы. ИМХО только автоматика. Система отопления должна обеспечить теплом, а если она при этом и экономичная тогда Поэтому для такой ситемы, если хотите вовремя выявлять неисправности, достаточно знать динамику изменения температуры внутри помещения (что есть const), а остальные параметры позволят выявить причину аномалии. P/S/ Многие контроллеры системы отопления позволяют передавать данные через модем в интернет.
Сообщение отредактировал evgeni777 - 27.12.2012, 11:52
27.12.2012, 12:07
Экономия достигается при трёх уровневой системе регулирования. 1. На теплоисточнике по температуре наружного воздуха 2. В ИТП по температуре наружного воздуха и по временному графику ( в нерабочее время для предприятий) 3. По температуре помещения (термостатные вентили на ОП, программируемые термостаты помещения)
Дистанционная связь это система контроля, учёта и быстрого реагирования на нештатные ситуации.
Сообщение отредактировал jota - 27.12.2012, 12:07
27.12.2012, 15:41
Пользователь №: 80770
Мне кажется, что неконтролируемая инфильтрация, естественная вентиляция, изменение тепловыделений да и пресловутый человеческий фактор смажут весь анализ. Хотя, конечно, попоробовать можно... весь вопрос будет ли обеспечена точность и как бороться с ложными сигналами из-за неучтенных факторов.
27.12.2012, 16:00
Цитата(zabexpert @ 27.12.2012, 10:41)  ...И тема то конкретная и имеет право на жизнь. Видите, как все извернули идею? А теперь для всех: идея не в автоматическом регулировании - это не сложно, особенно, если внедрять локально, идея в аналитике и управлении ПРОЦЕССОМ, а не теплопунктом...
27.12.2012, 23:30
Из: Россия
Цитата(Энерджайзер @ 27.12.2012, 17:00)  Видите, как все извернули идею? А теперь для всех: идея не в автоматическом регулировании - это не сложно, особенно, если внедрять локально, идея в аналитике и управлении ПРОЦЕССОМ, а не теплопунктом... Правильно! Речь не о мероприятиях, а о програмном продукте. Это второй вопрос, как затянуть Заказчика сервиса и как организовать процесс (хотя мне это понятно и любой зравомыслящий руководитель двумя руками ухватится за это)
28.12.2012, 3:58
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(zabexpert @ 27.12.2012, 6:15)  ...присутствуют следующие факторы; температура теплоносителя, температура наружного воздуха, температура воздуха внутри помещений и соответственно сопротивление ОК... .... зная определенные вышеназванные параметры определять необходимую потребность в тепле и сравнить с реальным потреблением... Зачем так все усложнять? Если есть прибор учета теплоты, ставится датчик температуры и по нему определяется как реальная потребность, так и величина "перетопов", недотопов". Или делается расчет отопительного графика здания (зависимость теплопотребления от температуры наружного воздуха, рассчитывается один раз) - это и будет реальная потребность в теплоте, с которой можно сравнивать фактическое (но не текущее значение, а среднее за сутки). Если прибора учета теплоты нет, то реальное теплопотребление (даже зная температуру теплоносителя), не определишь. Вообще оперативный экспресс-аудит с использованием имеющихся показаний контрольных приборов - вещь интересная, но без системы автоматизированного учета потребления энергоресурсов (типа АСКУЭ, но по всем ресурсам и дополнительным датчикам) совершенно бесполезная. Поэтому это должна быть одна из функций таких систем, но никак не отдельная вещь.
28.12.2012, 9:27
Цитата(tpa2009 @ 28.12.2012, 4:58)  Зачем так все усложнять? ...делается расчет отопительного графика здания (зависимость теплопотребления от температуры наружного воздуха, рассчитывается один раз) - это и будет реальная потребность в теплоте, с которой можно сравнивать фактическое (но не текущее значение, а среднее за сутки).... Фигасе... Несложно-то как... А если учитывать, что зданий от сотни... А то, что рассчитывается один раз - ошибка. Подумайте, и сами все поймете... Цитата Вообще оперативный экспресс-аудит.... Речь совсем не об этом... Цитата с использованием имеющихся показаний контрольных приборов - вещь интересная, но без системы автоматизированного учета потребления энергоресурсов (типа АСКУЭ, но по всем ресурсам и дополнительным датчикам) совершенно бесполезная. Поэтому это должна быть одна из функций таких систем, но никак не отдельная вещь. Техническая сторона вопроса, как самое простое звено в этой идее, как бы, на данном этапе (формирование алгоритма) рассматривать рано. Да и не принципиально важно...
18.1.2013, 12:16
Пользователь №: 95621
Цитата(zabexpert @ 27.12.2012, 6:15)  Доброго, всем, здоровья! Знает ли кто, как может быть зависимость суточного потребления тепла помещением при которой присутствуют следующие факторы; температура теплоносителя, температура наружного воздуха, температура воздуха внутри помещений и соответственно сопротивление ОК. Суть такова-надо попробовать создать что то типа софта, при чем зная определенные вышеназванные параметры определять необходимую потребность в тепле и сравнить с реальным потреблением. Ловите мысль-делюсь. Утрирую. Сто предприятий, через интернет, дают Вам суточные показания. Вы, в проге видите, у кого и сколько идет претопа или недотопа. Делаете мгновенный анализ и даете указания по изменению ситуации. Идея очень интересная. Единственная сложность, необходимо решить задачу определения сопротивления ограждающих конструкций с некоторой точностью. А так же как-то адекватно определять температуру в помещениях. Если помещений мало, то больших проблем быть не должно (хотя опять же местные "жители" могут сами регулировать потребление, например методом открытых окон и тогда точность замеров будет сомнительной), а для зданий с большим количеством помещений нужно либо большое количество датчиков, либо какая-то индивидуальная схема отпределения средней температуры. PS Как-то недавно мы обследовали склад одной крупной компании. На этом складе хранились разнообразные продукты питания. И у них подобная система была реализована. Правда и котельная у них была собственная и завязанная в общую схему - всей этой схемой они дико гордились. А датчики температуры у них весели по всему огромному помещению в огромном количестве на 2-х разных высотах (что-то типа 3 и 9 метров). Так же были установлены датчики влажности. И все это дело (вместе с температурами теплоносителей и прочей полезной информацией) выводилось на один экран в нескольких вкладках. Кстати сказать у них в эту общую систему так же было завязано электропотребление(в основном данные на вводах и аварийное - дизель-генератор) PSS Не ответил на суть вопроса :-) Думаю, что подобную зависимость вывести можно и, даже, это не сильно трудно. Начать можно с некоторого количества укрупненных показателей, а, затем, оптимизировать количество нужных для расчетов параметров. Опять же, главная проблема в регулировании, но, я считаю, и она вполне решаемая.
Сообщение отредактировал NightLunx - 18.1.2013, 12:26
