> Холодильная мощность и пароувлажнитель, Холодильная мощность и пароувлажнитель
Leeps
сообщение 8.1.2013, 12:30
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Добрый день уважаемые Господа!
С прошедшими и наступающими праздниками Вас!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: есть приточная установка, в конфигурации калорифер, охладитель, пароувлажнитель, вент секция ну и т.д. Так вот, в летний период, при работе на охлаждение воздуха, но при не работающем увлажнителе, мы теряем в суммарной (отдаваемой) холодильной мощности вент системы или нет?
Как то смутно припоминаю, что в данной ситуации, всё таки есть зависимость температуры приточного воздуха и от работы камеры увлажнения, но честно говоря, могу и ошибаться...
Заранее огромное спасибо!
сообщение 8.1.2013, 16:11
Пользователь №: 1703
В летний период, как правило, увлажнение не требуется, а даже зачастую требуется осушение, потому увлажнитель у Вас летом и не работает.
И у Вас пароувлажнитель или все же испарительная камера?
LordN
сообщение 8.1.2013, 17:07
если лето очень сухое и очень жаркое то от увлажнителя толк будет. ид-диаграмма в помощь. wink.gif
если пву с рекуператором, то можно использовать увлажнение вытяжного перед рекуператором для охлаждения притока.
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:35
Из: Киев
Простите, не точно выразился. именно пароувлажнитель.
Skaramush
сообщение 8.1.2013, 17:45
Луч процесса при увлажнении паром имеет коэффициент 2500, то есть процесс идёт по изотерме. Температура воздуха после камеры пароувлажнения не изменяется.
Для охлаждения имеет смысл говорить об увлажнении испарительном, либо от сот, либо тонкий распыл.
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:50
Из: Киев
Летом работу приточек не застал, но по отзывам персонала, с охлаждением они не справлялись. Посчитал холодильную мощность секции охлаждения - получается мало. Объект строили турки и документов не оставили после продажи. Точнее оставили три варианта на турецком smile.gif Вот и привлекли моё внимание неработающие пароувлажнители. Первоначально была мысль воспользоваться Id диаграммой, что теперь непременно сделаю.
Спасибо за подсказочку...
Сообщение отредактировал Leeps - 8.1.2013, 17:51
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:56
Из: Киев
smile.gif То то в переводе турецкой документации, у меня везде получается речь капельном увлажнении и нигде о паровом....
А я думал, сложности перевода....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:10
