> Схемка системы водоснабжения вахтового поселка, Проверить
@elena@
сообщение 8.1.2013, 21:40
Пользователь №: 19714
Уважаемые специалисты. Не являюсь ВКашником....но приходится делать. Будьте добры проверьте и поругайте схему системы водоснабжения. Суть: Воду с реки забираем Модульной ПНС....Далее трасса в 27 км....затем вода поступает в исходный резервуар а оттуда в модуль очистки воды. С модуля хлорированная вода подается в резервуар предназначенный для нужд вахтового поселка, и не хлорированная в другой резервуар предназначенная для нужд производства руды. далее к модульной станции 2 подъема и наконец в резервуары заказчика в вахтовом поселке и на производство. Не занаю точной обвязки резервуаров и станций. Плиз помогите.... Город у нас маленький...спецов соответственно мало....Таких штук никто не проектировал. Спросить некого. Вся надежда на ВАС.
Спасибо.
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 246,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
polina_p
сообщение 8.1.2013, 23:52
Пользователь №: 176504
Сколько жителей в вашем городке?
@elena@
сообщение 9.1.2013, 9:01
В городке 2000 жителей. Все расходы дал заказчик. Суточный расход 2000м3 . Из них 60% идет на производство. Количество и объем резервуаров тоже желание заказчика.
Hans667
сообщение 9.1.2013, 13:10
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
а суть то вопроса какая? схема как схема. Я бы только все-все линии дублировал. Обращайтесь,я сейчас тоже именно вахтой и занимаюсь
polina_p
сообщение 9.1.2013, 14:34
Возможно это не соответствует требованиям СНиП, но я очень настороженно отношусь к возможности байпасса очистных установок и станции хлорирования.
@elena@
сообщение 9.1.2013, 23:47
Меня тоже очень интересует вопрос байпаса... В снипе прописано про байпас но также оговаривается что должна присутствовать возможность хлорирования....это как?? Уважаемый Hans667....Посмотрите плиз верно ли расстановка колодцев и арматуры в них...и обвязку резервуаров на площадке...может примером поможете...
@elena@
сообщение 10.1.2013, 23:08
Эххх и тишина ((((((
Zennk
сообщение 9.3.2013, 12:35
Из: г.Тобольск
Пользователь №: 92983
Не могу схему посмотреть. На пальцах могу подсказать, что необходимо учесть:
1. Надёжность системы в холодный периуд (как вариант постояную церкуляцию по кольцевой схеме)
2. Аварийный запас по нормам пож. безопасности.
3. Не зная характеристик ПНС, нельзя точно определить диаметр трубопровода до модуля очистки. Но исходя из расходов понятно что диаметр не менее 1300 и прокачать такое количество могут только насосы 600-ки, а у них давление на напоре не более 0,6 МПа. за 27 км. потери напора будут огромные, следовательно по пути необходимо ставить ещё одну подкачивающую станцию
Stanislav A.
сообщение 11.3.2013, 13:22
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Если еще актуально, то:
12.16 Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.
Водоводы подачи воды на технологию (обогощение руды?) обозначить В3, а не В1.
Пожаротушение от системы В1 или В3? Или и от той и другой?
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 11.3.2013, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:50
