> Сортамент труб, В чём подвох?
4y6
сообщение 9.1.2013, 6:58
Из: Томск
Пользователь №: 147909
вот ссылка на сортамент труб
http://copy.yandex.net/?text=%D0%A2%D1%80%...4fe&keyno=0
1 таблица обычные водогазопроводные трубы там легкие и т.д.
2 таблица по заказу заказчика трубы тоже ВГП только лёгкие.
сравним в 1 таблице Ду32, Дн42.3 толщина стенки 2.8мм, масса 1 м трубы 2,73 кг.
сравним в 2 таблице Ду32, Дн41 толщина стенки 2.8мм, масса 1 м трубы 2,64 кг.
Как выглядет труба если, условный диаметр одинаковый, толщина стенки одинаковая, а наружний диаметр разный???
кто знает, проясните.
Ответов (1 - 13)
v-david
сообщение 9.1.2013, 7:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
никогда не задумывался. Условный диаметр физически не существует, не путайте с внутренним. В остальном не вижу проблем, ну разные наружные и что? может оснастка такая, может привязаны к каким-то нормативам, какая разница?
Rikota
сообщение 9.1.2013, 7:04
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Ссылка неудобная, я посмотреть не могу. Но смысл в следующем: условный диаметр он условный и есть, то есть "плюс-минус", это не физический размер, так что вполне нормально, что при одинаковом условном диаметре и одинаковых толщинах стенки труба будет отличаться по наружному диаметру. Трубы, выполненные по разным ГОСТам тому пример.
Сообщение отредактировал Rikota - 9.1.2013, 7:05
Гость_Nickolaclon1_*
сообщение 9.1.2013, 8:31
У трубы ВГП Ду 32 легкой серии наружный диаметр 42,3 мм.Но по требованию потребителя трубы легкой серии, предназначенные под накатку резьбы, изготовляют диаметром 41 мм.
Читайте внимательно ГОСТ.
Сообщение отредактировал Nickolaclon1 - 9.1.2013, 8:32
4y6
сообщение 9.1.2013, 9:12
Из: Томск
По мне так условный диаметр это всегда внтуренний диаметр, никогда не видел различия между условным и внутренним. сколько мерил их штангельциркулем всегда совпадала. И в любых справочниках условный указывают как внутренний, разве не так???
Таким образом они заужают что ли внутренним диаметр? толщина стенки таже 2.8 там и там. я внимательно прочитал ГОСТ.
Я с вам не согласен. Условный диаметр отображает физическую величину внутреннего диаметра.
Сообщение отредактировал 4y6 - 9.1.2013, 9:07
Rikota
сообщение 9.1.2013, 11:07
Из: Самара-городок
Вы ошибаетесь. При изменении толщины стенки изменяется внутренний диаметр, а наружный остаётся неизменным, т.к. изменение наружных параметров трубы приведёт к несостыковке с арматурой, фитингами. Условный проход (номинальный диаметр) используется для характеристики трубопроводов, деталей, арматуры, чтобы можно было "набирать" систему из деталей без ущерба для пропускной способности. На каждый условный диаметр трубы как правило есть разные толщины стенки, следовательно различается внутренний просвет трубы (н-р, труба стальная электросварная Д57х3,0; Д57х3,5 и т.д.)
lovial
сообщение 9.1.2013, 11:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По ГОСТу условный диаметр - безразмерная величина, приблизительно равная внутреннему диаметру трубы в милиметрах...
4y6
сообщение 9.1.2013, 11:29
Из: Томск
Ваших словах есть конечно смысл, но всё таки
А как же элементарно размеры с таблицы, это главный вопрос по которому я создал эту тему.
сравним в 1 таблице Ду32, Д НАРУЖНИЙ 42.3 . Толщина стенки 2.8мм, масса 1 м трубы 2,73 кг.
сравним в 2 таблице Ду32, Д НАРУЖНИЙ 41. Толщина стенки 2.8мм, масса 1 м трубы 2,64 кг
Сообщение отредактировал 4y6 - 9.1.2013, 11:30
сообщение 9.1.2013, 11:53
Пользователь №: 8854
Вы чего хотите-то? Ну ГОСТ 28338-89 почитайте еще. Вам же объяснили одни трубы используют под технологию нарезки резьбы клуппом(плашкой, резцом) со снятием металла, вторую под накатку роликами, при которой происходит подъем наружного диаметра. Номинальный наружный диаметр для резьбы DN32 = 41.275 мм.
Трубы по разным причинам отличаются, но классифицируются под арматуру по дискретным номинальным значениям в соответствии с междунаородными стандартами. Странная тема.
4y6
сообщение 9.1.2013, 12:18
Из: Томск
Почему тогда не указывют истенный внутренний размер в таблицах?
получается что если дн41 - толщины стенки 2.8х2 = д внутренний 35.4, а условный 32, хаха ваабще теперь каша в голове)
а то будет как писал уважаемый товаришь
сообщение 9.1.2013, 12:31
Пользователь №: 1703
Помнится мне по работе в Водоканале, что например были по наружному диаметру стальные трубы: 102 мм, 108мм, 114мм. И все они имели Ду -100. Толщины стенок у всех трех могли быть разные, и около 3 мм и около 5 мм.
4y6
сообщение 9.1.2013, 12:50
Из: Томск
а если рассмотреть ду40, то прибавив толшену (3, 3.5, 4) стенок всё получается. я помню лично мерил и 46 и 47, 48 мм )
а вот 38 помню мерил, это походу та самая ду32 только тонкая, и опять же в таблице нет таких размеров.
а вот почему я вспомнил про диаметр 41х2.8 его используют в проекте для установки ПРЭМа ду32, там резьбовое соединение. А почему не обычную трубу ду32 с резьбой?
сообщение 9.1.2013, 14:16
Вы опять "за рыбу деньги". Ду32 - это нормативный типоряд труб с проходом близким к диаметру32, а НЕ РАЗМЕР. Трубы разного назначения, но на них должна нарезаться резьба для арматуры данного типоряда или привариваться фланцы типоряда. Правильно писать DN32(The diameter of the normalizing) т.е нормирующий арматуру присоединения. Условный диаметр - это еще советский сленг, не искажающий смысл. Еще раз советую почитать ГОСТ и погуглить.
trollercon
сообщение 18.1.2013, 13:06
Пользователь №: 89434
Беда с этим стандартом. Вообще Ду32 должна иметь наружный диаметр 38 мм, и я такой трубой пользовался. Но однажды хватился - и её нет от Урала до Дальнего Востока. Была только 42-мм труба, выдаваемая за Ду32, но у меня она не подходила к фитингам. и ещё - там много китайской трубы, так что разница в размерах неудивительна.
Сообщение отредактировал trollercon - 18.1.2013, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:28
