2 страниц V  < 1 2
> Попытка решить проблему с обмерзанием пластинчатого рекуператора ПВУР, Поможет ли предварительный гликолевый теплоутелизатор ?
сообщение 11.1.2013, 11:54
Пользователь №: 1703
Короче: smile.gif
При Тн.в. ниже -28 С, держите в помещении +30С/60%. Если влажность начинает падать ниже 58%, автоматика вообще машину останавливает. Влажность поднимается выше 63% - машину запускаете. Не давайте влажности сильно падать.
Приток зажимаете при этом до 900 м3/час, хотя бы заслонкой, оставляя вытяжку 1200 м3/час. Тогда вытяжной воздух не охладится ниже нуля, и обмерзание не так очевидно. Мероприятия для оттайки все же надо предусмотреть. И учитывая такой большой объем помещения, не вижу ничего страшного, если приток на 5 минут вообще останавливать. Рекуператор не надо принимать "толстый", с большим возможным КПД, это только навредит. В данном случае КПД и так бешенный, учитывая что приточный воздух нагревается с -35С до +18 С.
сообщение 11.1.2013, 11:59
Цитата(LordN @ 11.1.2013, 11:51) *
для глубокого холода д.б. примерно такая схема
[attachment=69381:20130111_144504.jpg]
что, в общем-то, и реализовано на картинке нумер три
Угу, камера смешения после фильтра уличного воздуха, и если конденсат и образуется,
то он полетит уже в рекуператор, а фильтр останется сухим, что не страшно. При условии, конечно, что смешанный воздух останется в + по температуре.
Сообщение отредактировал @@@ - 11.1.2013, 12:00
LordN
сообщение 11.1.2013, 12:44
это раз.
моя схемка несколько отлична от поларбиркиной и в ней конденсата будет меньше. наверное. ну во всяком случае он уже будет не перед пто, а перед вентом.
считать конечно всё надо, но при правильно выбранном расходе доля притока будет достаточна мала, чтоб температура смеси опустилась ниже нуля, значит льда и снега уже не будет, жить легче...
сообщение 11.1.2013, 12:53
Сообщение #34
Цитата(LordN @ 11.1.2013, 12:44) *
это раз.
Лева, так я и пишу, что НЕ СТРАШНО, если в рекуператор полетит конденсат. Главное, чтобы в фильтр не попадал.
В данном случае доля притока может быть не так уж и мала, 50% запросто, так как энергия скрытой теплоты вытяжки при конденсации будет держать смесь в плюсе. И как уже сказали, что если конденсат полетит в рекуператор - это не страшно.
Так что все хорошо у тебя со схемой.
А в картинке поста 22, фильтр замочится, и это плохо, потому я и высказался.
Сообщение отредактировал @@@ - 11.1.2013, 12:56
Abram500
сообщение 11.1.2013, 13:54
Сообщение #35
Пользователь №: 111280
Согласен в схеме не правильно указано, по факту подмес стоит после фильтра перед рекуператором.
Тех
сообщение 11.1.2013, 16:35
Сообщение #36
Пользователь №: 2471
Цитата(vsklokoch @ 11.1.2013, 12:17) *
Думал об этом.
Завтра полный выходной себе устрою, чтоб вообще о работе не думать smile.gif, а в воскресенье со свежим взглядом и подумаю учитывая все ваши предложения. Чесно говоря уже решение пора принимать, еще два объекта на носу.
LordN
сообщение 11.1.2013, 16:40
Сообщение #37
при отрицательной температуре любая вода на входе в холодную часть пто - бомба.
Тех
сообщение 11.1.2013, 17:48
Сообщение #38
Ну тогда как-то так:
Прикрепленный файл  _______________________________.JPG ( 90,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Тех
сообщение 11.1.2013, 21:01
Сообщение #39
Вот более полное изображение.
Пояснение:
1. Термостат, установленный на вытяжке после рекуператора, настроен на температуру +5'С управляет двумя приводами воздушных заслонок.
2. Одна заслонка при понижении температуры вытяжного воздуха до +5'С и опасности обледенения рекуператора, открывает канал с выхода вытяжки на вход притока после внешнего фильтра (внутренний фильтр притока удалить). Одновременно снижается теплопотребление установки.
Ограничитель на приводе заслонки настраивается для обеспечения нужного расхода по байпасу, то есть процент рециркуляции.
3. Вторая заслонка при понижении температуры вытяжного воздуха до +5'С прикрывает приточный канал, снижая расход по притоку.
Ограничитель на приводе заслонки настраивается для установки минимального расхода по притоку.
На данной установке есть возможность запараллелить эти два привода с приводом установки, который управляет байпасом рекуператора. Такое соединение дает возможность плавного пропорционального регулирования.
Сообщение отредактировал Тех - 11.1.2013, 21:07
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 126,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  ________________________________2.JPG ( 94,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
16melx
сообщение 11.1.2013, 21:52
Сообщение #40
Пользователь №: 174282
Оборудование австрийского завода Фривент: приточно-вытяжная установка для осушения воздуха в бассейнах.
что интересно: двойной пластинчатый рекуператор - повышенная эффективность около 80% + уменьшение мощности теплового насоса за счет использования этого рекуператора.
обмерзаний у таких установок не бывает.
возможен вариант с предварительным подогревом для увеличения концентрации наружнего воздуха при больших минусах.
еще интересно - совершеннейшее ноу-хау австрийского Фривента: установки для частных бассейнов на базе вентилятора-теплоутилизатора Фривент - запатентованная технология. Вентилятор-теплоутилизатор - устройство с одним единственным рабочим колесом, выполняющее роль приточного, вытяжного вентиляторов и еще и рекуператора.
Прикрепленный файл  __________________________1.pdf ( 96,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
А вот прямая реклама - это нехорошо. Правила изволите нарушать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.1.2013, 22:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:48
