> Ошибка в учебнике с расчетом дымовых труб
artemidze023
сообщение 14.1.2013, 23:38
Пользователь №: 62873
Здравствуйте.
Правильно ли в учебнике посчитан аэродинамический расчет. Меня терзают сомнения на счет пункта 8 и 5. Прикрепил весь пример и свою табличку Excel с тем же методом расчета.
Selkies
сообщение 15.1.2013, 14:09
Пользователь №: 87336
в условии неверно указана плотность наружного воздуха.
1,293 кгс×с2/м4 = 12,67 кг/м3
и в 8 формуле летний режим неверно рассчитан, так как плотность наружного воздуха для зимнего периода
а в екселе в формуле самотяги в скобках (кг/м3 - кгс×с2/м4)
shadow
сообщение 16.1.2013, 5:47
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. В этом учебнике вагон "косяков" будьте внимательны.
2. Коэффциент избытка воздуха 1,15.
3. КМС выхода из трубы 1; 1,1. Вообще с КМС что-то непонятно, например: сопротивление отвода почему-то складывается из сопротивления тройника и конфузора.
4. Запас 20% по самотяге только для газохода (на 1,2 умножаются только потери на участке от котла до дымовой трубы).
artemidze023
сообщение 16.1.2013, 10:49
Расчет вентиляции котельной я делал тоже по этой книге, интересно, а там тоже много косяков? unsure.gif
Тогда вопрос 1: количество воздуха на горение я брал по этой формуле: L=0.35*Q*3600 (м3/ч)
- вопрос 2: для расчета тепловыделений я брал 1% от мощности котельной
Здесь грубых ошибок нету?
baniffaciy
сообщение 16.1.2013, 12:23
Пользователь №: 9467
Расход воздуха на горение:
V= Вчас х 9,54 х α м3/ч.
Вчас - максимальный часовой расход газа м3/ч.
α
коэффициент избытка воздуха 1,15
9,54 см. картинку
Сообщение отредактировал baniffaciy - 16.1.2013, 12:25
artemidze023
сообщение 16.1.2013, 13:57
α
9,54 см. картинку
По этой формуле получилось примерно 14500. По которой я считал изначально получилось 15100м3/ч. Значит расход посчитал правильно.
А
Denis_El
сообщение 16.1.2013, 15:00
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Зачем считать по учебнику, возьмите "аэродинамический расчет котлов. нормативный метод." И вперед. Там ошибок почти нет...
baniffaciy
сообщение 16.1.2013, 15:05
А
У Вас в формуле мощность фигурирует...
А вот посудите сами мощность может быть одна и таже к примеру, а
вот теплотворная способность топлива и КПД котла могут отличатся для разных видов
топлива и котлов...
Лично мое мнение надо отталкиваться от топлива и котлоагрегата....
как хоть этот учебник называется, которым Вы пользуютесь
Сообщение отредактировал baniffaciy - 16.1.2013, 15:06
artemidze023
сообщение 16.1.2013, 16:48
топлива и котлов...
Учебник: Проектирование котельных в секторе ЖКХ. Палей Е.Л. 2006 год
Я имел ввиду, что для газа эта формула подойдет.
baniffaciy
сообщение 18.1.2013, 10:03
Наверное если исходить из принципа больше это же не меньше то да подойдет...
А если как правильно то нет....
Да там весь этот "учебник" нашпигован такими формулами из интуиции и опыта.... laugh.gif
Сообщение отредактировал baniffaciy - 18.1.2013, 10:04
artemidze023
сообщение 20.1.2013, 18:06
То есть учебник бесполезен?
shadow
сообщение 23.1.2013, 5:59
Из: г. Магнитогорск
Вот пример расчета
Прикрепленный файл  ______________________________________Logano_1000____.DOC ( 240,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
artemidze023
сообщение 23.1.2013, 9:27
Цитата(shadow @ 23.1.2013, 5:59) *
Вот пример расчета
Большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 11:18
