2 страниц V  < 1 2
> циркуляция ГВС
SweetDream
сообщение 18.1.2013, 10:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(@@@ @ 18.1.2013, 11:26) *
Однаако. Ни разу не встречал естественную циркуляцию в системах ГВС.... Наверное yT4 это удельный вес.
Есть риск, что ночью, при нулевых расходах, вода в Т3 ( открытые полотенцесушители ) будет остывать настолько, что циркуляция потечет в другую сторону. И вообще то на Т4 надо ставить обратный клапан, а его сопротивление может быть настолько велико, что съест всю разницу при естественной циркуляции.
спасибо большое за разъяснение! не буду пользоваться этим расчетом) буду ставить насос))
Alena.K
сообщение 18.1.2013, 12:12
Пользователь №: 153655
откуда такой расчет не подскажите?
Опытным путем на 200-х многоквартирных домах, с набитием шишек своей головой и матом эксплуатационщиков.
SweetDream
сообщение 18.1.2013, 14:38
Из: Россия, Москва
самый ценный опыт!) спасибо за ответ!
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2013, 17:09
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(@@@ @ 17.1.2013, 13:56) *
Ну надо в этом случае контур "разрывать" и ставить отдельный зарядный насос, который гоняет воду между котлом и баком. Расход этого зарядного насоса должен быть равен рекомендуемому протоку в паспорте котла. А рециркуляционный насос гонит назад слишком еще горячую воду, и назад, в котел, эту воду подавать нельзя.
Можно конечно. Только с гарантией на котёл можно попрощаться. Не предусмотрен у двухконтурного такой режим работы. Да и по цене все эти изыски выйдут не дешевле одноконтурного с бойлером..
сообщение 21.1.2013, 10:14
Сообщение #35
Пользователь №: 1703
Это да. Дороже. А почему не предусмотрен, если паспортный расход подавать? Понятно, что как только температура воды в зарядном контуре из аккумулятора в котел начнет подниматься выше +20-25 С - автоматика должна отключать зарядку. То есть это предполагает более объемный аккумулятор, так как полезный объем из-за этого снизиться. Опять деньги smile.gif. Но если хотят люди циркуляцию, и котел уже установлен?
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2013, 11:03
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Поменять двухконтурный котёл на одноконтурный с бойлером.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 7.3.2014, 19:57
Сообщение #37
здравствуйте!
признаюсь, сколько не делала проекты ВК коттеджей ни разу не касался вопрос установки бака-аккумулятора на гвс. поэтому прошу вашей помощи в вопросе. такая схема: ввод В1 из уличной сети - водомерный узел - насос - двухконтурный котел и из него Т3 на разводку по дому и в бак-аккумулятор.
не понимаю зачем он там надо? вода сначала будет разбираться из этого бака, и как только давление в баке упадет, сразу из котла будет он наполняться. правильно? а не будет она остывать, если не будет разбора и циркуляции не будет? и вообще не хочу усложнять схему, но заказчик хочет этот запас горячей воды!!!. когда логично запастись уже холодной и её греть. зказчик говорит, а если котел сломается? тогда тем более смысла нет в этом баке! или поставить как резерв емкостной водонагреватель? пожалуйста, посоветуйте что-нибудь!
Микаираб
сообщение 16.4.2014, 17:43
Сообщение #38
Пользователь №: 32242
Всем привет! До этого всегда ставил одноконтурный котел + бак косвенного нагрева для ГВС. И всегда интересовало, а может производитель уже изобрел котел двухконтурный, но с возможностью циркуляции ГВС ?
И тут, о чудо! -набрел вот я на такой котел GN от фирмы FERROLI.
Но хотелось бы поделиться с людьми, всё ли так, как я понимаю.
Котел двухконтурный, но с баком нагрева ГВС в котором (только в баке) есть три патрубка:
1. Вход холодной воды
2. Циркуляция ГВС
3. Выход горячей воды
Что скажите коллеги? Есть какие-то версии?
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2014, 8:00
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2. Циркуляция ГВС
Да давно есть такие котлы от разных фирм.. Есть и со встроенными насосами для циркуляции. В этом - насос надо ставить отдельно. Но можно и не подключать циркуляцию вовсе, если короткая система.
Микаираб
сообщение 17.4.2014, 10:37
Сообщение #40
У меня на этот счет вопросы:
1. Не совсем понятен принцип работы сего котла: т.е. когда вода в баке ГВС остывает, он переключается на контур 4 для подогрева воды в бойлере http://clip2net.com/s/7eRciy ;
2. После нагрева воды он опять переключается на котловой контур.
Ладно с этим разобрались. А вот теперь этот котел (по крайней мере так написано в инструкции) можно подключить к бойлеру Ferroli BF вот увидеть бы схему их взаимного подключения. Потому как в инструкции схема для одноконтурного котла насколько я понял, иначе зачем лепить туда трех-ходовой клапан?
Подскажите кто в курсе
ValeraM
сообщение 20.1.2015, 12:53
Сообщение #41
Пользователь №: 242297
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать циркуляционный ГВС. Имеется небольшое здание. В подвале хотелось бы установить электрический водонагреватель. На первом этаже пара душевых кабинок и полотенцесушители. Учитывая, что водонагреватель имеет только один вход для ХВС и один выход ГВС, возможно ли перед водонагревателем объединить В1 и Т4 с установкой обратных клапанов и задвижек?! unsure.gif
Или необходимо обязательно дополнительно ставить накопительный бак с насосом, в который будет попадать вода, как В1 после водонагревателя так и Т4?!
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2015, 13:55
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Начинать надо с расчёта водоподогревателя по водопотреблению. После чего выяснится, что дешевле поставить электрические полотенцесушители и не делать циркуляцию
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 13:17
