> W3000 Compact Climaveneta, изменение параметров в меню Manufactured
elektro763
сообщение 15.1.2013, 14:27
Пользователь №: 177322
Добрый день подскажите как изменить параметры в меню Manufactured,желательно пошагово.
Нужно отключить в чилере NECS 0904/B второй контур,что бы не выбрасывало ошибки на пульт,сам контур заглушен из-за неисправности испарителя.И реально ли это сделать.
P.S. Спецов прошу сильно не ругаться ,если мои действия ошибочны,но ранее работать с данной техникой не приходилось, в холодильной технике я полный ноль,только начинаю изучать это оборудование
SSA
сообщение 15.1.2013, 14:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Мануал Вам в помощь. Там все есть.
Сообщение отредактировал SSA - 15.1.2013, 14:43
elektro763
сообщение 15.1.2013, 14:44
Спасибо добрый человек,вот после прочтения мануала я заглянул на форум с просьбой,потому как так и не понял как их там изменить
SSA
сообщение 15.1.2013, 14:48
Из: Оренбург
Стр. 32 - Задание числа контуров, из которых состоит агрегат.
Стр. 55 - Число контуров.
elektro763
сообщение 15.1.2013, 15:16
Хорошо что я тогда делаю неправильно
Выбираю меню Manufactured
Ввожу код
Вхожу в подменю Config
Выбираю подменю Circuits
нажимаю Enter для выбора параметра для изменения
на числе количества контуров мигает квадратик
нажимаю курсорные стрелки что вверх что вниз никакого изменения не наблюдается
SSA
сообщение 15.1.2013, 15:30
Из: Оренбург
Значит, пароль, введенный Вами не дает доступ в это меню настроек.
elektro763
сообщение 15.1.2013, 15:35
Но при этом в меню Manufactured меня этот пароль провел,или есть еще более высокий уровень пароля
narkom
сообщение 15.1.2013, 15:36
Пользователь №: 5138
Контура отключаются в меню UNIT, стр. 54 мануала
elektro763
сообщение 15.1.2013, 15:43
Спасибо за подсказку,все прошло на ура
mio2mio
сообщение 29.8.2013, 14:30
Пользователь №: 203838
добрый день,
подскажите пожалуйста пароль доступа в меню производителя.
зарание благодарен.
Goga_sumy
сообщение 23.1.2018, 15:49
Пользователь №: 335514
Добрый день.
Есть у кого нибудь схемы электрические принципиальные на новый чиллер Climaveneta W3000. И еще интересует инструкция по эксплуатации и конфигурированию системы управления. Облазил весь интернет, ничего нетsad.gif
airwave
сообщение 23.1.2018, 17:25
Из: Msk
Пользователь №: 10062
https://www.mitsubishi-aircon.ru/
SSA
сообщение 23.1.2018, 18:01
Из: Оренбург
Цитата(Goga_sumy @ 23.1.2018, 17:49) *
Добрый день.
На новый схемы идут в комплекте.
Goga_sumy
сообщение 24.1.2018, 9:07
согласен, но их так и не нашли. Монтажная организация куда-то их затаскала.....sad.gif
SSA
сообщение 25.1.2018, 12:52
Из: Оренбург
Я бы на месте заказчика нагнул бы монтажную организацию.
Они должны были все сдать в комплекте.
Laban77
сообщение 27.7.2018, 19:55
Пользователь №: 345606
День добрый. Помогите пожалуйста с проблемой. Есть оборудование которое установила сто лет назад иностранная организация и загнулась забрав предоплату и не оставив полного комплекта документов. Установка работала 5 лет и особых проблем не доставляла. Сейчас нужно войти в меню мануфактуред отшить датчики по низкому давлению, но ни паролей ни шанса найти их нет. Сервисных центров в наших широтах нет. Контроллер видит высокую сторону, но не видит низкую.
LordN
сообщение 28.7.2018, 8:03
город?
SSA
сообщение 28.7.2018, 8:37
Из: Оренбург
А Вы в курсе, как все это будет работать без датчиков LP?
Laban77
сообщение 28.7.2018, 11:26
Город Славгород, Беларусь. Без датчиков lp я хотя бы смогу ее запустить.
Просто нужны пароли. Manufactured или расширенный user. Ведомую плату отшить и указать количество контуров
azamet
сообщение 28.7.2018, 11:53
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Зачем вам тогда пароли, если запуск любой ценой. Просто поставьте тогда обычный холодильный пульт.
SSA
сообщение 28.7.2018, 14:47
Из: Оренбург
Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения?
А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)?
Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов.
А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню.
Сообщение отредактировал SSA - 28.7.2018, 14:52
igorbelarus
сообщение 28.7.2018, 16:36
Пользователь №: 257173
Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура.
Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9.
Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем.
К ведомой плате подключен третий контур и ничего более.
Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно.
Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку?
Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить.
Буду крайне признателен за предоставление любой информации.
Сообщение отредактировал igorbelarus - 28.7.2018, 16:47
SSA
сообщение 28.7.2018, 17:09
Из: Оренбург
На Вашем контроллере 4-х значный пароль или 10-ти значный?
igorbelarus
сообщение 28.7.2018, 18:13
контроллер w3000 исполнение xl
для меню user и остальные 4-х значный подходят 1234 и 9990, но доступ к необходимым настройкам можно получить только через меню manuf.(manufactured), а для этого меню необходим пароль который состоит из 10 знаков. I8AGIRAFFE не подходит.
azamet
сообщение 28.7.2018, 18:23
Из: Astana
А это только к официалам. Или другой контроллер и схему переделывать.
airwave
сообщение 30.7.2018, 11:42
Из: Msk
Там нельзя отключить датчик давления, даже под 10ти значным паролем.
Так написан софт. Меняйте контроллер или вход аналоговый оживите. rolleyes.gif
QUOTE (igorbelarus @ 28.7.2018, 18:13) *
А этот пароль никогда для W3000 и не подходил. Лажа из интернет форумов.
Мануфэктори пароль 10 символов не доступен, забудьте что он существует.
SSA
сообщение 30.7.2018, 15:36
Из: Оренбург
Т.е. при изменении входного сигнала показания давления не меняются?
При загрузке контроллер связывается с ведомым модулем или даже при загрузке его не видит?
igorbelarus
сообщение 1.8.2018, 9:10
Меняются совершенно незначительно.
К сожалению кроме косвенных методов для определения связывается ли ведущий контроллер с ведомым я найти не смог.
1) Когда отключает кабель, по которому они связываются, на ведущем гаснет лампочка.
2) Подключал панель к ведомому, параметры и данные панель считывает, ошибки связи панели нет.
Но вот когда хотел перепрограммировать адрес (ведомую сделать ведущей, задав адрес 1, а ведущую ведомой, задав адрес 11) она в упор не видит ведомый контроллер, подключенный напрямую к панели, при отключенной связи между ведущим и ведомым.
mypr
сообщение 3.1.2024, 13:21
Пользователь №: 136930
Господа кому требуется ремонт или рапароливание контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:53
