Теплоисточник и сети. |
20.11.2014, 8:25
Пользователь №: 237880
Цитата(KARTS @ 18.11.2014, 9:33)  По вопросу и ответ - "прибор учёта тепла" ставится по проекту. у меня сомнения по проекту как раз.специалист ставит после обратки, если б обратска шла обратно на котельную, то вопросов у меня б не возникло, а когда обратка возвращается в систему, то вопрос возникает, - прибор ставить до подпитки или после?
20.11.2014, 9:54
Пользователь №: 215400
Я так понимаю, что у Вас независимое подключение СО и подпитка на неё берётся с обратки после расходомера по ходу теплоносителя.
20.11.2014, 10:30
Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 9:54)  Я так понимаю, что у Вас независимое подключение СО и подпитка на неё берётся с обратки после расходомера по ходу теплоносителя. вот набросал на скорую руку
Кол-во скачиваний: 20красный кружок это место установки ПУ по проекту. зеленый это как я считаю где ПУ должен стоять. или я не понимаю принцип прибора учета теплоносителя
20.11.2014, 11:18
Пользователь №: 206008
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 11:30)  вот набросал на скорую руку
Кол-во скачиваний: 20красный кружок это место установки ПУ по проекту. зеленый это как я считаю где ПУ должен стоять. или я не понимаю принцип прибора учета теплоносителя  По зелёному кружочку прибор УТ будет считать расход прямой воды потребителю плюс расход воды, которая до потребителя не дошла, а сразу из ИТП ушла на котельную. Поскольку тепло это произведение расхода на т-ру (разность прямой и обратной) то вылетите "в трубу".
20.11.2014, 11:36
Перемычка в ИТП под названием "обратка" это что и для чего?
20.11.2014, 11:44
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" СП 41-101-95 4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
20.11.2014, 13:02
чувствую тут без бутылки не разобраться. отопление многоквартирного жилого дома, из ИТП выходит теплоноситель на две системы, квартиры и МОПы. одного прибора учета не достаточно, т.к. МОПы надо считать. более того, в каждой квартире предусматривается установка ПУ тепла. вот схема
20.11.2014, 14:11
Понятно теперь что за перемычка. МОПы-места общего пользования? Зачем на них отдельный учёт? Проект ТСО согласован?
20.11.2014, 15:13
Пользователь №: 98244
ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1995г. п. 3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.Для примера, см. рисунок 4 Но, согласен что иногда требуется в одном тепловом пункте вести учет тепла по разным потребителям. Схема из вашего проекта в принципе тоже может применяться (при согласовании с вашей ТСО), но в ней не исключены водоразбор теплоносителя до расходомеров, потери тепла в самом тепловом пункте, итд., она является менее рациональной. Если данный проект согласован с вашей ТСО то можно применить схему из вашего проекта. P.S. И просто из праздного любопытства - позиция 14 на схеме это что такое?
Сообщение отредактировал Swift - 20.11.2014, 15:16
20.11.2014, 16:39
Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11)  МОПы-места общего пользования? да Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11)  Зачем на них отдельный учёт? какие варианты была мысль убрать там учет, но! поквартирный учет есть, надо как то и МОПы считать, поэтому взяли два ПУ. по хорошему можно один на входе в ИТП поставить, а МОПы высчитывать как разницу показаний, общий за вычетом поквартирных. УК будет матюкаться. Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11)  Проект ТСО согласован? нет, собственник один на МКД и котельную. Цитата(Swift @ 20.11.2014, 15:13)  ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1995г. п. 3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.Для примера, см. рисунок 4 Но, согласен что иногда требуется в одном тепловом пункте вести учет тепла по разным потребителям. Схема из вашего проекта в принципе тоже может применяться (при согласовании с вашей ТСО), но в ней не исключены водоразбор теплоносителя до расходомеров, потери тепла в самом тепловом пункте, итд., она является менее рациональной. Если данный проект согласован с вашей ТСО то можно применить схему из вашего проекта. P.S. И просто из праздного любопытства - позиция 14 на схеме это что такое?  поз 14, это РДУ 65/15. у меня к этой схеме вопрос один: тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
или проще для понимания задать вопрос так: если мы поставим третий ПУ после РДУ (поз 14) то будут ли его показания ровняться сумме показаний двух ПУ которые стоят на каждую систему отопления? (мелкие потери и воровство исключаем).Цитата(Лыткин @ 20.11.2014, 11:18)  По зелёному кружочку прибор УТ будет считать расход прямой воды потребителю плюс расход воды, которая до потребителя не дошла, а сразу из ИТП ушла на котельную. Поскольку тепло это произведение расхода на т-ру (разность прямой и обратной) то вылетите "в трубу". не не не, там обратный клапан, сразу в котельную она не пойдет, упустил.
Сообщение отредактировал Гaрик - 20.11.2014, 16:41
20.11.2014, 17:09
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39)  какие варианты была мысль убрать там учет, но! поквартирный учет есть, надо как то и МОПы считать, поэтому взяли два ПУ. по хорошему можно один на входе в ИТП поставить, а МОПы высчитывать как разницу показаний, общий за вычетом поквартирных. УК будет матюкаться.
нет, собственник один на МКД и котельную. Не волнуйтесь за УК, это они должны волноваться. УК будет начислять плату за отопление по ПП РФ №354 от 06.05.2011 Правила ком.услуг п.42(1) по формуле 3(1) приложения 2, а там речь идёт про общедомовой прибор учёта. Так что зря на второй прибор деньги потратили.
Сообщение отредактировал KARTS - 20.11.2014, 17:12
20.11.2014, 17:34
Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 17:09)  Не волнуйтесь за УК, это они должны волноваться. УК будет начислять плату за отопление по ПП РФ №354 от 06.05.2011 Правила ком.услуг п.42(1) по формуле 3(1) приложения 2, а там речь идёт про общедомовой прибор учёта. Так что зря на второй прибор деньги потратили. т.е. имея поквартирку, то общедомовой ПУ ставим на входе в ИТП на этом ставим точку?
20.11.2014, 18:12
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 13:02)  чувствую тут без бутылки не разобраться. отопление многоквартирного жилого дома, из ИТП выходит теплоноситель на две системы, квартиры и МОПы. одного прибора учета не достаточно, т.к. МОПы надо считать. более того, в каждой квартире предусматривается установка ПУ тепла. вот схема
Кол-во скачиваний: 33зачем их считать? Их собственники живут в этом МКД и оплатят это тепло по дельте меж показаниями УУТЭ и суммой всех квартирных. Так по ПП рФ354, а по другому незаконно. Зачем учет тепла на МОП коль его никуда никак не вставить на оплату? Что б счетчик купить? Так и котельная у вас жителям принадлежит и ТС от котельной до дома- вам одного газового хватит, если РТН не заставит при появлении стороннего потребителя на этой котельной поставить и на котельную на выходе счетчик.
20.11.2014, 18:51
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 17:34)  т.е. имея поквартирку, то общедомовой ПУ ставим на входе в ИТП на этом ставим точку? Точно.
20.11.2014, 20:04
в принципе это моя ошибка, изначально поставить ПУ на МОП. но, я зациклился на этом, из за этого весь сыр бор. Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39)  у меня к этой схеме вопрос один: тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
или проще для понимания задать вопрос так: если мы поставим третий ПУ после РДУ (поз 14) то будут ли его показания ровняться сумме показаний двух ПУ которые стоят на каждую систему отопления? (мелкие потери и воровство исключаем). на этот вопрос есть ответ ?
Сообщение отредактировал Гaрик - 20.11.2014, 20:07
21.11.2014, 8:31
Цитата Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39) * у меня к этой схеме вопрос один: тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
на этот вопрос есть ответ ? smile.gif Да, примерно должны быть равны.
21.11.2014, 8:47
Это какой у Вас тепловычислитель запроектирован. Третий канал измерений сделает ненужными первые два.
21.11.2014, 9:39
Цитата(Swift @ 21.11.2014, 8:31)  Да, примерно должны быть равны. ок Цитата(KARTS @ 21.11.2014, 8:47)  Это какой у Вас тепловычислитель запроектирован. Третий канал измерений сделает ненужными первые два. третьего не будет, это просто был вопрос.
24.11.2014, 8:34
доброго утра всем.
раз тут тема касается теплоснабжения и в частности теплоисточников, то предлагаю обсудить достоинства и недостатки отдельностоящей (или пристроенной) котельной и ТКУ.
что мы имеем? нагрузки есть, место дислокации есть, осталось запроектировать котельную, но проще ведь поставить ТКУ и подвести к ней сети, чем заново изобретать велосипед? или я не прав? единственным недостатком в данной ситуации я вижу эстетический вид ТКУ (если речь идет о том что она стоит во дворе жилых многоквартирных домов) но и это можно решить путем обустройства фасада под тот же стройматериал что и фасад домов. ну а что касается технологии и оборудования котельной или ТКУ так, оно одно и тоже применяется, главное в техзадании указать все необходимое.
