> регулирование расхода байпассированием?, применение байпаса при большом диапазоне регулирования
vsklokoch
сообщение 17.1.2013, 8:29
Пользователь №: 103731
Иногда минимальный и максимальный расходы воздуха (например летний и зимний при вентиляции бассенов) отличаются в 4-5 раз.
При этом работа вентилятора на 25% от полной производительности как минимум не полезна, как максимум не возможна.
Из условия, что система воздуховодов пригодна для всего диапазона расходов, насколько разумно применение байпаса вентилятора с регулируемой заслонкой в качестве регулятора расхода воздуха?
Сообщений в этой теме
- vsklokoch   регулирование расхода байпассированием?   17.1.2013, 8:29
- - alexius_sev   не разумней ли частотник ставить? давайте жечь эле...   17.1.2013, 8:30
|- - vsklokoch   Цитата(alexius_sev @ 17.1.2013, 8:30) не ...   17.1.2013, 9:49
|- - azar   Цитата(vsklokoch @ 17.1.2013, 10:49) Буде...   17.1.2013, 22:03
|- - vsklokoch   Цитата(azar @ 17.1.2013, 22:03) Частотник...   19.1.2013, 15:52
|- - azar   Цитата(vsklokoch @ 19.1.2013, 16:52) у Ru...   19.1.2013, 18:36
|- - vsklokoch   Цитата(azar @ 19.1.2013, 18:36) А я не пр...   19.1.2013, 19:23
|- - Iroha   Цитата(vsklokoch @ 19.1.2013, 21:23) Толь...   19.1.2013, 19:53
||- - vsklokoch   Цитата(Iroha @ 19.1.2013, 19:53) А что не...   19.1.2013, 20:40
||- - azar   Цитата(vsklokoch @ 19.1.2013, 21:40) Все ...   19.1.2013, 22:58
|- - azar   Цитата(vsklokoch @ 19.1.2013, 20:23) Сказ...   19.1.2013, 23:17
|- - vsklokoch   Цитата(azar @ 19.1.2013, 23:17) Диапазон ...   20.1.2013, 20:48
- - alexius_sev   там затык есть в системе охлаждения вала, если оче...   17.1.2013, 22:05
- - azar   Поставить два вентилятора рядом, дёшево - обратный...   17.1.2013, 22:16
- - jota   А древний метод - заслонка последовательно не расс...   19.1.2013, 16:50
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 19.1.2013, 16:50) А древний...   19.1.2013, 19:05
- - Iroha   ЕС вентилятор как вариант   19.1.2013, 18:05
- - Iroha   На преодоление сопротивления закрытого клапана тож...   19.1.2013, 19:15
|- - jota   Цитата(Iroha @ 19.1.2013, 18:15) На преод...   19.1.2013, 19:20
- - Iroha   я не видел частотники 220>3х380 В, может такие ...   19.1.2013, 20:54
- - Iroha   Не такой он уж и дешевый регулятор Спинбрейна, соп...   20.1.2013, 10:43
- - azar   SB0034 на 6 ампер в Розницу 3500 деревянных. Если ...   20.1.2013, 13:42
|- - Iroha   Цитата(azar @ 20.1.2013, 15:42) SB0034 на...   20.1.2013, 18:55
- - Iroha   регулируйте частотником трехфазный двигатель чего ...   20.1.2013, 20:54
|- - vsklokoch   Цитата(Iroha @ 20.1.2013, 20:54) регулиру...   21.1.2013, 9:27
|- - Iroha   Цитата(vsklokoch @ 21.1.2013, 11:27) Похо...   21.1.2013, 9:43
|- - vsklokoch   Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 9:43) частотник...   21.1.2013, 10:02
- - polyakov.mo   И тоже сгорит через какое то время. Шильдик двигат...   21.1.2013, 11:44
|- - vsklokoch   Цитата(polyakov.mo @ 21.1.2013, 11:44) И ...   21.1.2013, 13:29
- - Iroha   Это регулирование для экономии задумали ? Бассейны...   21.1.2013, 13:44
- - vsklokoch   Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 13:44) Это регу...   21.1.2013, 13:54
- - Iroha   Цитата(vsklokoch @ 21.1.2013, 15:54) И пл...   21.1.2013, 14:10
- - vsklokoch   Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 14:10) Тогда на...   21.1.2013, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:01
