> Трапы от К2 в К1, можно ли?
Начинающий ВК-к
сообщение 17.1.2013, 9:56
Пользователь №: 176363
Добрый день!
Уважаемые спецы, подскажите можно ли водостоки от трапов (К2) сбрасывать в К1?
Схема такая (чертеж не могу скинуть, к сожалению): в полу световых приямков (на отм -6.000) (подземного гаража) надо поставить трапы для отвода ливневых и талых вод. От них под полом (отм. пола -6,500) к приямку (расположенному внутри тех.помещения) пройдет труба (сток). А из приямка (прямок для трапов в полу гаража) дренажным насосом отводится в К1.
Можно ли так сделать? Если нет, то почему?
Делать для трапов световых приямков отдельный приямок с насосом - как-то неоправданно дорого. Наполнение этого приямка до уровня включения насоса очень редко.
Сделать приямок без насоса, и предусмотреть "опорожнение по мере наполнения" - технически невозможно, так как на объекте нет постоянного обслуживающего персонала.
Как вы думаете?
Ответов (1 - 5)
freese
сообщение 17.1.2013, 10:02
Пользователь №: 33474
Цитата(Начинающий ВК-к @ 17.1.2013, 10:56) *
Добрый день!
Как вы думаете?
Нельзя, читай СНиП 2.04.01-85 п.20 (в новом СП 30.13330.2012 п.8.6) и далее потексту
Сообщение отредактировал freese - 17.1.2013, 10:03
Начинающий ВК-к
сообщение 17.1.2013, 10:09
Спасибо.
П.20.2. Никак не обойти, значит. Буду дальше думать.
Еще раз, спасибо!
andrey R
сообщение 17.1.2013, 11:35
Пользователь №: 3370
Ну-у... если сие не называть внутренними водостоками... и получить одобрямс баланса от водоканала... smile.gif
Juven
сообщение 17.1.2013, 11:39
Пользователь №: 3391
... и если в здании нет системы внутренних водостоков....
Начинающий ВК-к
сообщение 17.1.2013, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:16
