Удаленный пульт на Частотник Danfoss Vlt Micro Fc 51 |
21.1.2013, 17:40
Пользователь №: 176497
Частотником Danfoss Vlt Micro Fc 51 надо управлять удаленно, т.е. вкл.-выкл. а также регулировать частоту. Какими вы обычно пользуетесь пультами для управления. Расстояние до пульта около 10 метров.
21.1.2013, 17:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(igorioha @ 21.1.2013, 18:40)  Частотником Danfoss Vlt Micro Fc 51 надо управлять удаленно, т.е. вкл.-выкл. а также регулировать частоту. Какими вы обычно пользуетесь пультами для управления. Расстояние до пульта около 10 метров. Так ставьте кнопки пуск/стоп и +/- и Фсё..
21.1.2013, 17:57
При помощи какого пульта (производитель, где взять) можно управлять удаленно (до 10-15 метров) частотником Danfoss...
Добавлю... Частотник установлен в вент. камере. Пульт должен стоять в кабинете и с него управляться.
21.1.2013, 19:26
Пользователь №: 4070
Цитата(igorioha @ 21.1.2013, 17:57)  При помощи какого пульта (производитель, где взять) можно управлять удаленно (до 10-15 метров) частотником Danfoss...
Добавлю... Частотник установлен в вент. камере. Пульт должен стоять в кабинете и с него управляться. Как вариант-макси (пальцы веером, сопли пузырём): Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК207, витая пара, ModBus, на сенсорный экран выводятся все интересующие параметры, в виде циферок, шкал с ползунками, хреновин со стрелочками и лампочками; сенсорные же "кнопки" можно приспособить для уставок, паролей, и прочих свистелок и перделок. Как вариант-миди (а-ля мастер-самоделкин с прибором): выдирается "стандартная панелька" из Данфосса, берется кусок кабеля, 2 разъема DB-9, и выносится при помощи самопального кабеля на требуемое расстояние в качестве пульта; на свой страх и риск. Как вариант-мини (нищебродский): берется любая подходявая кнопочная станция на 4 кнопки и 2 лампочки, кусок кабеля, и делается выносной "пульт" с кнопками "больше/меньше", "старт/стоп" и лампами "работа/авария".
21.1.2013, 20:08
Упсь... Миди-вариант не катит, это "микрик", панельку можно выносить метра на 1,5 , не больше.. Мини-вариант может получиться проще: 3 кнопки, 1 лампочка, - у "микрика" всего 1 релюшка...
21.1.2013, 21:10
Кроме овен кто еще какими пультами пользуется..... Варианты мини и миди не подходят....
21.1.2013, 21:17
ОВЕН СПК207 уж очень навороченный. Нужно просто алььернативу стандартной-данфосовской панели только чтобы выносить можно было на 10метров. В службе поддержки данфоса сказали, что можно применять устройства-сторонних разработчиков. Вот мне и интересно, кто что реально использовал, чтобы не изобретать велосипед.
21.1.2013, 21:58
Цитата(igorioha @ 21.1.2013, 21:17)  ОВЕН СПК207 уж очень навороченный. Нужно просто алььернативу стандартной-данфосовской панели только чтобы выносить можно было на 10метров. В службе поддержки данфоса сказали, что можно применять устройства-сторонних разработчиков. Вот мне и интересно, кто что реально использовал, чтобы не изобретать велосипед. FC-протокол - фирменная фишка Данфосса. Ну-ка, ну-ка, кто из сторонних настолько смелый, шоб использовать без спросу "панельки" с фирменным протоколом? Хи-хи-хи... Данфосцы на самом деле намекали на приемлемый общедоступный вариант: использовать стандартный протокол Modbus-RTU, по умолчанию интегрированный в "прошивку" порта частотника; для связи через RS485 по протоколу ModBus-RTU можно использовать любую витую пару длиной в сотни метров. Альтернатива только одна - любое свободнопрограммируемое устройство с HID, могущее по протоколу Modbus-RTU (или MetaSys-N2, или FC, хи-хи...) опрашивать и/или прописывать регистры частотника. Второй реальный вариант - Овен ПЛК-150 + ИП-320 (вариант работает в десятках экземпляров с любыми частотниками, где есть Modbus-RTU)... И, совершенно уебанский вырвиглазный вариант (а шо, типо альтернатива) - планшетник с Windows-7/8/ХР, МСТ-10 (самая шо ни на есть, фирменная, апсалютна халявная, с оффсайта), адаптер USB/RS485, и прямые руки. На выходе - полный доступ ко всем "мозгам" частотника + в виде бонуса, позырить осциллограммы в реальном масштабе времени.
21.1.2013, 22:15
Цитата(igorioha @ 21.1.2013, 21:17)  В службе поддержки данфоса сказали, что можно применять устройства-сторонних разработчиков. Вот мне и интересно, кто что реально использовал, чтобы не изобретать велосипед. Хммм... А сейчас, внимание!, порция грубости и интеллектуального хамства: если Вас забанили в Гугле, так и быть, дадим наводку (и на вино, и на пиво) - Danfoss VLT Microdrive = Овен ПЧВ-1 (єто сцылка, она таки кликабельна), опа!, нежданчик!!!  А вот теперь - самое время порасссюсюривать о сторонних производителях, и "еще кто кого", и ваще за жисть, и чем натаптывать мануал, перед тем, как его покурить
21.1.2013, 22:41
И вот сюда, Тыыыць мышОю!!! Ну, чисто поржать...
22.1.2013, 11:31
Пользователь №: 24811
Для VLT2800 выпускается LOP (local operation pad) код 175N0128. кнопки старт-стоп и кнопочное задание больше-меньше (передаётся как токовый сигнал) с индикацией в виде шкалы:
Кол-во скачиваний: 23Стоит порядка 90 Евро без НДС. Функционально должен подходить. Сам я пользуюсь (если припрёт) Exter-ами от Beijer Electroniсs (встроен FC-протокол по RS485), заодно можно ещё использовать как Ethernet адаптер. Цена правда не гуманная, но большие возможности:
22.1.2013, 18:08
Цитата(gansales @ 22.1.2013, 12:31)  Для VLT2800 выпускается LOP (local operation pad) код 175N0128. кнопки старт-стоп и кнопочное задание больше-меньше (передаётся как токовый сигнал) с индикацией в виде шкалы:
Кол-во скачиваний: 23Стоит порядка 90 Евро без НДС. Функционально должен подходить. Не-не-не... Не всё так просто... Вот, к примеру, Micromaster 420 и Micromaster 430 - панельки внешне одинаковые, а одной ламельки в разъеме нет, и полная несовместимость... То же самое и серии 102/202/302 с 2800/5000/6000/8000 - и панельки вроде как, и разъемы типа того, а там вертикальный, а там горизонтальный, шоб сдуру, значит, воткнуть не смогли... Но, попробовать стоит, почему нет?
23.1.2013, 12:21
На сколько помню - данная приблуда подключается непосредственно к цифровым и аналоговому входам... Так что должна подходить ко всем частотникам (и не только Данфосс)
Сообщение отредактировал gansales - 23.1.2013, 12:22
23.1.2013, 13:15
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если нужна панель с гуманной ценой, то этот протокол реализован во всех панелях от Weintek. Цена, по сравнению с Beijer Electroniсs очень даже гуманная.
23.1.2013, 13:57
Та ну, звучит всё это как-то анекдотичненько: - купили "микрик"(!)... - а к нему "пульт" стоимостью полмикрика... Вот, надо из венткамеры в кабинет. А в кабинете нет стационарного компа, или завалящего ноутбука... Бедааа...
Когда-то, в одной далекой галактике, BROMBA делали для Moeller'ов DF6-340 "байдулятор" на базе мелкосхем SAA1250/SAA1251. Тут тебе и 4 канала аналогового сигнала, и 8/16 цифровых выходов, и 64/256 исполняемых команд, и пульт ДУ с оптическим ИК-каналом, и всё, чего душа пожелает, и за копейки... Нужны только прямые руки, паяльник и извращенная фантазия...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.1.2013, 14:01
23.1.2013, 14:02
Из: Одесса
"Нужны только прямые руки, паяльник и извращенная фантазия... " Имхо, все вышепоименованное ноне обойдется дороже панельки...
24.1.2013, 0:12
Цитата(Alexander_I @ 23.1.2013, 15:02)  "Нужны только прямые руки, паяльник и извращенная фантазия... " Имхо, все вышепоименованное ноне обойдется дороже панельки...  Нууу... В данном конкретном случае, для "изготовления" приблуды на 4 аналоговых и 4 цифровых выхода, надо, кряхтя и матерясь, залезть под стол, выволочь пыльную железяку, из железяки выдрать плату, в пылище откопать пульт, и всё... нет, не всё, в пульт надо впихнуть батарейки... или вначале выковырять старые... когда-то эту хрень слепили за пару часов из хлама... Вобщем, искомое усторойство управления не что иное, как ДУ, к дуроскопу древнему телевизору, или там, к музЫкальному центнеру... В Одессе на "риночке" такой хлам можно отхватить за десятку, или меньше... Зато как прикольно - управлять вентилятором с дуроскопного телевизионного пульта... Поверьте, один взгляд на охреневшие морды того стоит...
26.1.2013, 11:00
Всем спасибо. Остановился на: панель MT8050i от weintek Или ОВЕН ИП320 или ОВЕН СП270. Заказал все три - как придут будем пробовать, что удобнее.
26.1.2013, 12:51
Из: под Самарой..
Цитата(igorioha @ 26.1.2013, 11:00)  Всем спасибо. Остановился на: панель MT8050i от weintek Или ОВЕН ИП320 или ОВЕН СП270. Заказал все три - как придут будем пробовать, что удобнее. Кучеряво живете... а остальные два куда потом?
27.1.2013, 12:29
Цитата(igorioha @ 26.1.2013, 11:00)  Всем спасибо. Остановился на: панель MT8050i от weintek Или ОВЕН ИП320 или ОВЕН СП270. Заказал все три - как придут будем пробовать, что удобнее. Кстате, ИП320 может работать мастером, и держит бодрейт 115200, так шо вполне вероятно, всё получится...
