Температурный график теплосети |
22.1.2013, 13:19
Пользователь №: 178080
Уважаемые коллеги! Прошу высказаться по следующей теме. В нашем городе открытая система теплоснабжения. Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Договорной график 130/70 град.С. По факту в течении многих лет параметры теплосети укладываются в график 130/80 град.С. со срезкой на 100 град. С., то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
22.1.2013, 13:42
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Тогда почему "130" ? Почему не "105", например?
22.1.2013, 13:47
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Узаконить существующие беспорядки оно конечно проще, чем порядок наводить.
22.1.2013, 14:25
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Автор пишет: 130, открытая, срезка 100 град. Это что, 100 градусов на кухню в мойку и 130 в батарею?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2013, 14:29
22.1.2013, 15:00
Коллеги спасибо за сообщения! Отвечаю: 1)При расчетнойтемпературе наружного в-ха -28 град.С, например, при -10град.С т-ра прямой по графику 130/70 (13/80) 92град.С, что нас устраивает, а по графику 105/80 только 78град.С 2) Согласен с A.R., но при нехватке средств и развале ЖКХ приходится вертется. 3) Подтверждаю срезку по температуре прямой воды, т.е при т-ре наружного в-ха -13 град.С температура воды на отопление 100град.С на ГВС из обратки 62 град.С. При более высоких т-рах н.в. добавляем прямую.
22.1.2013, 15:10
Из: г. Изобильный
А при минус 28 что подаете в квартиры 130?
22.1.2013, 16:01
Системы отопления на 90/70. Подаёте 100, получаете 80 - иначе и не может быть. Единственный выход: в домах монтировать ИТП с насосами и смесительными клапанами. Другой вариант - платить за превышение. Выбирайте....
22.1.2013, 19:08
Из: г. Изобильный
Почему не 95/70?
22.1.2013, 20:56
Пользователь №: 57515
В отопительные приборы подаете 130Гр.? Детей пожалейте, они наверное у вас все с ожогами, и выгарающая пыль наверное создает неприятный запах). Ни кто вам такой график не утвердит, даже не пытайтесь. При таком графике ставьте автоматический ИТП и прибор учета на дом, он у Вас быстро окупится.
22.1.2013, 21:07
Цитата(jota @ 22.1.2013, 17:01)  Системы отопления на 90/70 В советское время так не проектировали.
22.1.2013, 21:16
Цитата(tiptop @ 22.1.2013, 20:07)  В советское время так не проектировали. Да лан придираться из-за одной циферки... 95/70 - довольны? В то время проектировали на разные температуры, кстати. Определяющее - ТУ ЭСО
22.1.2013, 22:28
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. из этих 8-10 С на несколько градусов допускается отклонение обратки от Договорного графика, потом на несколько "десяточек" уменьшить шайбу, так чтобы не очень заметно для комфорта, обраточка еше просядет а потом пристыдить их (сети), что из-за пары градусов они мышиную возню затевают.
23.1.2013, 11:06
Пользователь №: 89434
Срезка на 100 град - это значит, что температура воды не выше 100 градусов, точнее - котельная не обеспечивает температурный график выше 100 С. Значит, в батареях будет не выше 100 С, но и 100 - многовато, хотя бывает. А вот 80 С в ГВС - явный непорядок. А для чего утверждать новый температурный график? Чтобы не строить ИТП?
23.1.2013, 13:46
Из: г. Изобильный
Цитата(trollercon @ 23.1.2013, 11:06)  Срезка на 100 град - это значит, что температура воды не выше 100 градусов, Срезка значит не ниже.
23.1.2013, 13:49
Пользователь №: 273
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2013, 14:46)  Срезка значит не ниже. Гы это срезка по верху - значит котельная хочет, но не может. Т.е. не выше 100 градусов.
23.1.2013, 14:29
Пользователь №: 103012
У графика может быть две срезки, верхняя и нижняя. Нижняя как правило в закрытых системах, в открытых зачем она?
23.1.2013, 14:32
Из: г. Изобильный
Цитата(Vano @ 23.1.2013, 13:49)  Гы это срезка по верху - значит котельная хочет, но не может. Т.е. не выше 100 градусов. У автора ТЭЦ, тепла завались, только платить не хочется. Да и как автор указал еще не все элеваторы срезаны т.е. 100 град не катят. Цитата 1)При расчетнойтемпературе наружного в-ха -28 град.С, например, при -10град.С т-ра прямой по графику 130/70 (13/80) 92град.С, что нас устраивает, а по графику 105/80 только 78град.С при -10 в теплосети должно быть 90 , на отопление подача 70, а обратка 54 - устраивает перетоп в 20 градусов!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2013, 14:48
23.1.2013, 17:31
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Сделали непосредственное прямое подключение? И поэтому график сделали со срезкой не выше 100? Цитата Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. Это сколько в градусах? С открытыми форточками или закрытыми? По хорошему то, сначало нужно дом утеплять, окна, двери, стены, и потом уже расход/температуру снижать... А сразу снизить расход/температуру - это по плохому будет, захотят - утеплятся сами, но скорее всего потребуют вернуть как было)) Цитата В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения. Честно, я в этом вопросе некомпетентен. Но есть у меня такое мнение - выйдет одно и тоже. Сделают график 130/80 - повысят тариф из-за увеличения собственных затрат. Оставят 130/70 со срезкой, будете платить с коэфициентом изза вашего перегрева... Ну чисто философско-теоретически, больше или меньше даже не знаю... Насчет легитимности выражусь образно - "законы пишутся людьми, но не законы природы"
Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 17:37
23.1.2013, 17:52
Из: ИТП
Ps Вот только... тариф, если приняли, уже не снизить. а вот перегрева можно избежать.
23.1.2013, 18:01
Цитата(Altelega @ 23.1.2013, 18:31)  По хорошему то, сначало нужно дом утеплять, окна, двери, стены, и потом уже расход/температуру снижать... А сразу снизить расход/температуру - это по плохому будет Если уменьшать расход, то "будет по-плохому" при любом утеплении. ...Не у одного потребителя, так у другого. Нужно было, наоборот, увеличивать расход, понижать температуру прямой сетевой воды. При этом сохраняя среднюю арифметическую величину отопительного графика систем отопления. При расчётной t н.в это 82,5*С для "95-70" (или 87,5*С для "105-70").
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2013, 18:10
23.1.2013, 18:22
Из: ИТП
Опасаетесь разбалансировки СО, и неравномерного прогрева по зданию? Согласен, не по фен-шую) Так ведь нету узлов смешивания, демонтированы ("как правило")... т.е. источнику нужно снижать температуру и повышать расход, сразу перейти на 105/70 без всяких срезок?
23.1.2013, 19:11
to AltelegaКакой "фэн-шуй"?! Вы просто представьте себе, что там происходит. Допустим, что при какой-то t наружного воздуха в соответствии с температурным графиком "130-70" температура прямой сетевой воды 100*С, но температура обратной завышенная - 66*С вместо 59. Это соответствует средней температуре отопительного прибора 83*С. В то время как, например, по графику "105-70" она должна быть всего лишь 70*С!!!
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2013, 19:13
23.1.2013, 20:43
Из: ИТП
Я представляю так, что там жарко в квартирах, пока не похолодает до "срезки" по графику, тогда станет более менее нормально в квартирах, но если в эти морозы на вводе будет прижато, то в квартирах похолодает. насчет утепления никто не задумывался, потому что жарко, поэтому про "форточки" намекнул... т.е. примерно до -20 они от жары "спасаются", когда ниже -20 становится нормально.
PS "фен-шуй" имел ввиду, что снижение расхода может разбалансировать СО, дальние "ветки" могут остыть/замерзнуть...
23.1.2013, 20:57
Из: г. Изобильный
Там люди живут с открытыми окнами и красные как раки . Это до срезки, а после вообще варятся.  Перетоп 20 градусов!
24.1.2013, 16:33
На мой взгляд, ситуация типичная. Вопрос в том, что рано или поздно, а скорее всего - и уже вам нужно будет ставить коммерческие узлы учёта на каждый дом. И тогда при комфортном отоплении по крайним стоякам по остальным будет перетоп, что вылетит в копеечку. Если элеваторы, где они есть, не тянут, то выход один - ставить циркуляционные насосы, +, желательно, автоматику (хотя сейчас автоматика просто положена, но не всегда она нужна).
25.1.2013, 10:57
Коллеги! Разговор идет не об одном доме, а о теплоснабжении города. Это более 500 многоэтажных домов. Согласен город разбалансирован. Схема теплоснабжения открытая. Чтобы обеспечить подачу прямой сетевой воды в системы отопления с температурой не выше 95 град.С при температурах наружного воздуха -13 град.С и ниже, график 130/70 имеет срезку на 100 град.С. При этом на ГВС вода подается из обратки с температурой 65 град.С. В квартирах температуры +18-22град.С. Естественно при снижении температуры наружного воздуха ниже -20град.С происходит некоторое понижение температуры в квартирах но не критично. В "Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда" (Приложение 11) приведен график 105/70 для конвекторов "Комфорт" при расчетной температуре н.в. -15град.С. Так вот наши фактические температуры полностью совпадают с данным графиком. Вопрос : можно ли использовать данный график для заключения договора с ТЭЦ если расчетная температура н.в. для нашего региона -25 град. С. При этом предполагается, что данный график будет включен в утвержденную схему теплоснабжения поселения.
25.1.2013, 11:26
Из: г. Изобильный
Отопление квартир в вашем городе считалось для графика 95/70 Это значит, что при -10 секций в батарее столько, что согласно этого графика, температура воздуха в квартире было бы не ниже +18. По графику 130/70 у вас температура не 70 а 90. Жителям будет очень не комфортно + большей перерасход тепла. Превышение обратки в сравнении с таким перерасходом мелочи. Сомневаюсь, что кто-то возьмется такое согласовывать .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.1.2013, 11:27
28.1.2013, 5:32
Из: иркутск
Пользователь №: 178372
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 19:19)  Уважаемые коллеги! Прошу высказаться по следующей теме. В нашем городе открытая система теплоснабжения. Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Договорной график 130/70 град.С. По факту в течении многих лет параметры теплосети укладываются в график 130/80 град.С. со срезкой на 100 град. С., то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения. Снижай температуру подачи и повышай обратку. Все это лигитивно, т.к. температура теплоносителя, возвращаемая на котельную не регламентируется Зачем насосы и т.д. Хватит производительности и на котельной, кому жарко - зажимать обратным вентилем(балансиром) Цитата(jota @ 22.1.2013, 22:01)  Системы отопления на 90/70. Подаёте 100, получаете 80 - иначе и не может быть. Единственный выход: в домах монтировать ИТП с насосами и смесительными клапанами. Другой вариант - платить за превышение. Выбирайте....
28.1.2013, 5:45
Цитата(mark52 @ 28.1.2013, 6:32)  температура теплоносителя, возвращаемая на котельную Там - ТЭЦ. Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Цитата(mark52 @ 28.1.2013, 6:32)  Все это лигитивно Не станет ли это "нилигально" ?
28.1.2013, 6:28
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Евгений Буш @ 23.1.2013, 2:28)  из этих 8-10 С на несколько градусов допускается отклонение обратки от Договорного графика, потом на несколько "десяточек" уменьшить шайбу, так чтобы не очень заметно для комфорта, обраточка еше просядет а потом пристыдить их (сети), что из-за пары градусов они мышиную возню затевают.  ну а что взять с теоретиков....У нас в Новосибирске - та же срезка на 105 градусов при 150/80 заявленных....Тупо ставиться маленькая шайба при пуске...Которая потом рассверливается если тепла не хватает...Если дом сбалансирован - никаких проблем с обраткой при таком алгоритме не возникает...Тем более, что сейчас у всех счётчики - никого за увеличение расхода (тепла) в дом агитировать не надо... Цитата(lexacs @ 23.1.2013, 0:56)  В отопительные приборы подаете 130Гр.? Детей пожалейте, они наверное у вас все с ожогами, и выгарающая пыль наверное создает неприятный запах). Ни кто вам такой график не утвердит, даже не пытайтесь. При таком графике ставьте автоматический ИТП и прибор учета на дом, он у Вас быстро окупится. Опять - холая и тощая теория...Обжигаются люди (а уж тем более дети) начинают уже при 60 градусах на радиаторе...Поэтому в нормальных квартирах их огараживают, а в ненормальных "детей не жалеют" и они просто обжигаются и даже при штатных 95/70...Проблема совсем в другом - проблема в "пластике", который сами ставят и который в 90% случаев только 80грд.С и переваривает...Причем я не только о внутрянке..Сам знаю деятелей которые пластиковый ввод ТС себе сделали... Про ИТП - в целом верно, но смотреть надо по-месту...Если дом "окнами на ТЭЦ" - то да, а если это дальняя ветка, то там уже и не 105 приходит, а вполне себе 100 грд.С...Или и того меньше...Нет смесла ИТП ставить - проще шайбу поменьше....
