> Жилой дом, Двухзонное водоснабжение
Juven
сообщение 22.1.2013, 13:28
Пользователь №: 3391
Покритикуйте, пожалуйста схему двухзонного объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Дом 18-ти этажный, жилой. На первом этаже офисы, есть подвал.
Нет техэтажа, ни в середине, ни на верху. То есть, все этажи жилые. Поэтому для второй зоны разводка воды от стояков с пожарными кранами в общественной зоне идет по коридору с заходом в квартиру. Здесь есть сомнения.
Делать в одну зону не получается, так как высокое давление у низкорасположенных приборов будет.
Диаметры ещё не посчитаны. Хочу утвердиться в данной схеме принципиально.
vik377
сообщение 10.4.2013, 11:15
Пользователь №: 92908
могу ли я у Вас попросить этот проект для образца ,для выполнения курсового проекта
tanja-istomina
сообщение 20.4.2013, 20:42
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492
В водомерном узле только одну обводную линию с эл. задвижкой делаете? При пожаре тогда останется не две трубы в работе, а одна. Счетчик же не пропускает пож. расход.
По поводу обводной линии у пож. насосов - тоже до недавнего времени всегда ее делала. потом эксперт мне ее убрала, мотивируя это тем, что пож. насосы в любом случае запустятся, т.к. они по 1 категории запитаны.
Кольцевая сеть после пож. насосов - зачем там гидробак и деление на полукольца я не очень поняла как осуществляется. Как будто еще одной задвижки не хватает
Перед спринклером в мусорокамере стараюсь не ставить запорную арматуру. И по новому СП сейчас предлагают СПЖ предусматривать (п. 7.1.10).Еще можно в мусорокамере полив. кран показать.
Первая зона сделана до 12 этажа - проходит ли по давлению - до 45м?
По поводу разводки тр-дов верхней зоны через квартиры - с заказчиком бы согласовать. ГВС же тоже будет двухзонным, так что не одна труба пойдет через квартиры. И еще Т4 надо собрать как то от верхней зоны. Или парные стояки делать или тоже через квартиры придется вести на границе раздела зон.
Istokizvezd
сообщение 5.6.2013, 23:11
Пользователь №: 195097
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:29
