> Насосная станция пожаротушения, Выход наружу
Juven
сообщение 24.1.2013, 10:36
Пользователь №: 3391
Подскажите, может ли световой приямок являться отдельным выходом наружу из насосной станции пожаротушения ВПВ?
Sindarkon
сообщение 24.1.2013, 10:53
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если он оборудован дверью и лестницей с перилами - почему бы и нет?
Juven
сообщение 24.1.2013, 11:44
Конструкторы предлагают такое решение, в виде светового приямка с вертикальной металлической лестницей. Размер двери обещают сделать, как обычно.
Водяной
сообщение 24.1.2013, 20:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в-принципе, нигде не написано, какая лестница должна быть...но всё таки как-то надо сдерживать желания запроектировать бункеры на случай конца света)))
Juven
сообщение 25.1.2013, 8:10
В данном случае, мне уже все равно. Если нет прямого запрета - пусть делают. dry.gif
Спасибо за ответ!
Young
сообщение 25.1.2013, 9:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
может. Делали так.
Juven
сообщение 25.1.2013, 9:40
Цитата(Young @ 25.1.2013, 10:21) *
может. Делали так.
Спасибо. Но маленький червь сомнения ещё остался, потому что в насосной станции находится ВУ. Будет ли помещение со входом через световой приямок "удобным и легкодоступным"?
lady_Trisha
сообщение 12.3.2013, 11:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331
О.Н.
сообщение 22.8.2013, 15:37
Пользователь №: 41021
Друзья, есть вопрос! Помогите!!!
Можно ли располагать станцию повышения давления для наружного ПТ под землей или в подвале зданий???
Если нет, то в какой номативке это можно найти!? И если можно, то где прописанно?!
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2013, 8:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спасибо за ответ!
Есть прямой запрет.
пп.14.15. СНиП 2.04.02-84.
пп.7.23. СНиП 2.04.02-84.
О.Н.
сообщение 23.8.2013, 9:42
пп.14.23. СНиП 2.04.02-84.
14.23. При проектировании контактных осветлителей для подготовки воды на хозяйственно-питьевые нужды следует предусматривать остекленные перегородки высотой от пола площадок обслуживания не менее 2,5 м, отделяющие осветлители от коридора управления; при этом нижняя часть перегородки на высоту 1-1,2 м должна быть глухой.
Не совсем понятен пункт!!! Не могли бы разъяснить!
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2013, 16:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:05
