> Принципиальная схема ИТП, Помогите разобраться с давлениями
Shaft
сообщение 24.1.2013, 16:04
Пользователь №: 79397
Уважаемые коллеги могите пожалуйста разобраться с давлениями систем теплопотребления на выходе из ИТП.
Прилагаю принципиальную схему
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 187,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
ssn
сообщение 24.1.2013, 17:20
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
исходя из схемы этого не сказать. надо смотреть пояснения.... все зависит от уставок регулирующей арматуры, которой тут нормальное количество.
а схема согласована в надзорных органах (просто интересно)
tiptop
сообщение 24.1.2013, 17:54
Думаю, что там будет "требуемое давление".
Altelega
сообщение 25.1.2013, 3:21
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
...если регулятор 8 настроен на перепад 2 метра на потери вентиляции, если они такие, регулятор 10 поддерживает постоянной обратку (или зачем он? Р2 = 52,7) и чуть-чуть подпирает ее метра на 3...
Считайте потери давлений и опираясь на давление тепловой сети, с подачи отнимите, с обратки добавьте.
PS странно, что в системе отопления 18-25 метров, если она соединена подпиткой с тепловой сетью 52,7... может не суть важно потери, но СО "подпитается" до 52...
PPS
Сообщение отредактировал Altelega - 25.1.2013, 3:21
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 12:33
Пользователь №: 206008
Давление в систему вентиляции равно давлению на входе в ИТП (Рпр=109,3 м вод.ст, Робр=52,7 м вод.ст)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:09
