> Использование ультразвукового увлажнитеь Carel - противопоказания?
VasilevskyME
сообщение 25.1.2013, 17:06
Пользователь №: 162984
Скажите, есть ли засады в использовании отдельно установленного (т.е. не в вентиляцию) стационарного ультрахвокового увлажнителя?
В квартире.
Например, Carel HSU01DU000.
Его нужно устанавливать ближе к потолку?
Есть ли опасность сырых пятен на потолке или на полу, или из него воздух выдывается с нужной скоростью для перемешивания с остальным воздом?
Воду планирую подавать после осмоса.
Не шумит ли?
Если кто-то использовал, поделитесь впечатлениями, плиз!
Ответов (1 - 5)
VasilevskyME
сообщение 27.1.2013, 7:45
Или может кто-то использовал вот это:
http://www.breezart.ru/catalog/commercial/section/
В принципе, идея понравилась. Вроде как действительно переувлажнение воздуха в канале здесь исключено, значит и роса в воздуховоде не выпадет.
Что-то я не уверен, что тут ссылки на производителя можно давать.
Если нельзя - скажите, потру.
Просто по другому не понятно как вопрос задать.
Сообщение отредактировал VasilevskyME - 27.1.2013, 7:46
veal
сообщение 29.1.2013, 11:11
Пользователь №: 1115
Carel HSU01DU000 это канальный улажнитель. Ставится в воздуховод, на стороне всасывания вентилятора, кстати, поэтому использовать его с готовыми приточками проблематично. Шуметь там нечему, потому что своего вентилятора там нет. Использовать его очень геморройно, если вдруг вода перестанет поступать и хоть одна форсунка выйдет из строя, то можно новый покупать, так как запчастей у нас не продают.
С бризартом ничего не понятно, у них на сайте нет никакой технической информации. Но ставят они мюнтерс как основу, и скорее всего для квартиры он не подойдет. У Мюнтерса самая маленькая секция имеет габариты 800х800, если память не изменяет, и минимальный расход от 1200 кубов.
Кроме того, при любом естественном увлажнении придется воздух либо перегревать, либо догревать, так что на тепле (электричестве) вы не сэкономите.
Сообщение отредактировал veal - 29.1.2013, 11:11
veal
сообщение 29.1.2013, 11:17
Роса то не выпадает, а слив с увлажнителя надо делать. Либо пускать стекшую воду через фильтр обратно на улважнитель. Там сложностей тоже хватает. Насадки менять периодически надо. Автоматика сложная для управления влажностью-перегревом(или вторым догревом).
Не парьтесь и возьмите себе Бонеко или еще что ультразвуковое )
Сообщение отредактировал veal - 29.1.2013, 11:19
VasilevskyME
сообщение 29.1.2013, 17:43
Эх, если бы они к воде и канализации подключались.
Ленивый я, с ведрами каждый день бегать.
Alex_
сообщение 29.1.2013, 18:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ИМХО, в стремлении к идеальному микроклимату надо где-то остановиться. "Бумажного" рекуператора и обычных бытовых увлажнителей ( на сильные морозы) для квартиры вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 18:25
