> Утепление стен и потолка минеральной ватой
denisshabanov77
сообщение 25.1.2013, 23:40
Пользователь №: 178508
У меня квартира угловая, надо ее утеплять снаружи. Есть еще утепление стен внутри помещения минеральной ватой. Тогда ее только гипсокартоном надо обшивать.? Минеральную вату надо приклеивать или прикреплять?
volk412
сообщение 26.1.2013, 0:00
Пользователь №: 76666
непонятно, а как сейчас эта минеральная вата у вас держится? ...просто так вату не оставляют. Она у вас должна быть в пироге стены. Может вы сами ещё дополнили конструкцию минеральной ватой? ...
Как она крепится- проще всего зайти на сайты производителя типа Урсы или Роквелла, там всё это четко нарисовано и рассказано.
С уважением,
сообщение 26.1.2013, 8:07
Пользователь №: 8854
Если у Вас сейчас стены не сыреют то внутренняя изоляция не повредит. Если же "плачут", то Вы рискуете создать источник заразы из плесени под изоляцией.
denisshabanov77
сообщение 26.1.2013, 18:19
Мои стены как раз уже почти плачут, через месяц ремонт хочу начать. Так какой мне лучше взять материал для утепления, чтобы был и еще экологически чистым, моя дочь астматик и плесень ей тоже вредна.
сообщение 26.1.2013, 18:30
Искренне Вам сочуствую. В Вашем случае, когда на карте здоровье ребенка, начните с восстановления нормального воздухообмена и добора площади ОП до расчетной. Выйдите за границу точки росы. Замерьте градиент между внутренней температурой воздуха в помещении и температуры уличной стены при самой низкой уличной температуре. Если больше 4 гр., то тогда нужно бороться за теплопроводность стен, не опасаясь загнать сырость и плесень под изоляцию. В любом случае - удачи Вам и здоровья ребенку.
p.s. если дело дойдет все-таки до изоляции в комнате - поищите плиты из пеностекла, которые можно будет закрепить на шинах для гипсокартона и оштукатурить.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.1.2013, 18:34
denisshabanov77
сообщение 28.1.2013, 14:58
Плиты из пеностекла действительно экологически чистые и главное долговечные. Еще главное, что не будет плесени, но цена конечно очень большая по сравнению с другими утеплителями. Вроде дешевле плит, стоит крошка из пеностекла, но как ее применить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:57
