> Трапы в душевых
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2013, 7:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В СНиПе 2.04.01-85* (неактуализированном) есть пункт:"16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;"
Возник спор-необходимо ли в душевой общественного здания устанавливать трап, если в душевой установлен душевой поддон а не дущевая сетка? Я считаю что надо (возможен пролив воды на пол), начальство же настаивает чтобы я трап не делал (видимо не хотят менять конструкцию пола).
Помогите разрешить этот спор.
Иван607
сообщение 29.1.2013, 7:39
Пользователь №: 46753
А пусть они этот пункт до конца дочитают, там про 5 умывальников написано.
freese
сообщение 29.1.2013, 8:12
Пользователь №: 33474
мы предусматриваем (пролив воды возможен smile.gif), хитрая конструкция пола?
silenzioso
сообщение 29.1.2013, 9:09
Пользователь №: 118402
я ставлю независимо поддон или сетка
Elenk_@
сообщение 29.1.2013, 10:41
Пользователь №: 125124
ставлю всегда
Dima_UA
сообщение 29.1.2013, 13:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
смотря что за душевые:
если это 1 поддон в с/у при кабинете директора-тогда не ставлю.
если это душевые с более чем 2 поддонами при гардеробных-тогда согласно выше описаного пункта снипа
Водяной
сообщение 29.1.2013, 20:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
тоже ставим даже если поддоны в душевой...
Skorpion
сообщение 29.1.2013, 21:27
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Давно это было. Московский ПСП и "Сантехпроект" проектировали Волжский автозавод. Санузлы и душевые делались по заданиям ФИАТ. Были приняты итальянские сантехприборы: писсуары настенные, чаши "генуя" уширенного габарита, утопленные душевые поддоны. У всех этих приборов борта были заделаны заподлицо с полом, а пол имел уклон к сантехприборам. И никаких трапов. При мытье полов вода стекала в сантехприборы, чистота была идеальная. Позднее были разработаны серии с такими же уже отечественными приборами, которые были освоены нашей промышленностью. Не выдержали испытания писсуары, которые со временем засолились, были демонтированы и вместо них поставлены традиционные. Но это - издержки нашей отечественной культуры: не выполнялись требования по эксплуатации, принятые в цивильных странах.
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.1.2013, 21:28
Водяной
сообщение 30.1.2013, 11:09
Копатель
Из: Тула
что хорошего в замоноличивании сифона поддона?
Skorpion
сообщение 30.1.2013, 15:47
Из: Р. Волга
Ничего хорошего. Тому подтверждение - история с писсуарами.
Gidrant
сообщение 2.10.2014, 4:45
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! Можно ли не ставить трап при кабинах душевых закрытого типа? Я считаю смысла нет т.к. вода не будет проливаться.
Elenk_@
сообщение 2.10.2014, 7:59
и кабина никогда не потечет)
Gidrant
сообщение 2.10.2014, 19:32
Skorpion
сообщение 5.10.2014, 12:06
Из: Р. Волга
Можно не ставить. Если потечет кабина, её отремонтируют.
Никитос
сообщение 6.10.2014, 11:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если на протечке кто-то упадет и сломает себе руку или ногу? Особенно в детском учреждении или больнице?
Skorpion
сообщение 6.10.2014, 12:12
Из: Р. Волга
Руку или ногу сломает - это пол-беды: можно получить сотрясение мозга, если он есть в наличии. Если нет протечки, все равно пол будет скользкий от стекающей с тела воды. biggrin.gif
Никитос
сообщение 6.10.2014, 12:17
Из: Нижний Новгород
Скорпион,так и я об этом. Трап как раз от всех этих бед и спасет. Вы представьте, 3 человека помылись и потопали . Лужа.
Ещё три и ещё...и вуаля.
Gidrant
сообщение 6.10.2014, 16:06
Благодарю всех откликнувшихся! Трап всё же поставил, решил соответствовать требованиям СНиП. Касаемо повреждений случай вспомнился-знакомый в душе в общежитии упал-голову расшиб, то ли сам по себе не осторожный, то ли отсутствие трапа сказалось.
Сообщение отредактировал Gidrant - 6.10.2014, 16:08
Skorpion
сообщение 6.10.2014, 16:53
Из: Р. Волга
Чтобы не ломать головы, постелите специальные коврики или деревянные решетки
Никитос
сообщение 7.10.2014, 8:03
Из: Нижний Новгород
Ага-ага.... ещё полотенец набросать и обязать всех стоять пока вода в поддон стечет. А рядом вахрушку поставить с шваброй.
Скорпион, не смешите
vovas
сообщение 19.11.2014, 16:38
Пользователь №: 237949
Ну а если есть один душевой поддон, обязательно ставить трап?
ТГСВ
сообщение 20.11.2014, 9:39
Пользователь №: 51301
Тогда надо,ребята,в каждом санузле жилых домов ставить по трапу. rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2014, 15:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В гостиницах надо. В жилье - нет.
Феликс88
сообщение 8.12.2014, 10:27
Пользователь №: 253346
А какой посоветуете трап в душ? Видел есть разные по форме.
Прикрепленный файл  T1avjcFO8cXXXXXXXX___21_210_item.jpg ( 30,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Bogdan73
сообщение 8.12.2014, 11:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
В СП 30.13330.2012 в п. 8.4.3 в Примечаниях добавили: "В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливаются."
ACOman
сообщение 8.12.2014, 12:40
Пользователь №: 253199
Добрый день,
могу порекомендовать такие варианты:
http://www.acodrain.ru/vnutrennij-vodootvo...ty/trapy-eg-150
полностью их нержавейки, телескопическая регулировка, а главное-есть винтовое крепление решетки, вечная проблема, они постоянно куда-то теряются...
Катя Чтец
сообщение 6.4.2018, 9:43
Пользователь №: 339867
Лично мне советовали обращать внимание на пропускную способность больше всего, и на тип подвода. Для душа достаточно небольшой трап, я думаю. а Лучше поройтесь в магазине, я свой заказывала трап тут aquatorg.com.ua/index.php?categoryID=1132, может и вы чего там найдете.
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2018, 8:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это зря. До первого потопа. Лучше уточнить в техзадании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
